土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 33层剪力墙住宅结构布置
33层剪力墙住宅结构布置
发布于:2008-04-24 11:15:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
33层剪力墙住宅结构布置,请高手帮我看看我这个布置这么样呀?合理不合理?提点宝贵的意见 谢谢
全部回复(10 )
  • liaoliang317
    liaoliang317 沙发
    看不见图片啊,怎么讲
    2010-06-17 13:20:17
  • ytylbaofeng
    ytylbaofeng 板凳
    太多的半框梁,筒体周围的布置体系传力不直接不够明确。建议:剪力墙布置出现太多楼面主梁一端剪力墙一端梁,三级次梁尽量少,
    2010-06-15 20:33:15
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
急《地基规范>第5.2.5条的理解使用请解答
《建筑地基基础设计规范>中第5.2.5条 当偏心距e小于或等于0.033倍基础底面宽度时,根据土的抗剪强度指标确定地基承载力特征值可按下式: fa=Mbγb+Mdγmd+Mcck 计算,并应满足变形要求。我对对于本条是理解是:1.在偏心距e小于或等于0.033倍基础底面宽度的前提下,2,满足变形要求,条计算的时候可以按这地基承载力特征值,对不对? 我现在遇上一个工程,共14层,地基承载力需要240KPa,地质报告中提供的地基承载力特征值为120KPa。由于这个楼的地下全部和地下车库相连,按5.2.4条修正(把车库的总重换算成土的厚度进行修正),但那样也不够。但按上面的5.2.5条和地质报告所提供的土的参数计算承载力比较高,能满足240kpa的要求。。。
