土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 急《地基规范>第5.2.5条的理解使用请解答
发布于:2008-04-24 11:15:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
《建筑地基基础设计规范>中
第5.2.5条 当偏心距e小于或等于0.033倍基础底面宽度时,根据土的抗剪强度指标确定地基承载力特征值可按下式:
fa=Mbγb+Mdγmd+Mcck
计算,并应满足变形要求。
我对对于本条是理解是:1.在偏心距e小于或等于0.033倍基础底面宽度的前提下,2,满足变形要求,条计算的时候可以按这地基承载力特征值,对不对?
我现在遇上一个工程,共14层,地基承载力需要240KPa,地质报告中提供的地基承载力特征值为120KPa。由于这个楼的地下全部和地下车库相连,按5.2.4条修正(把车库的总重换算成土的厚度进行修正),但那样也不够。但按上面的5.2.5条和地质报告所提供的土的参数计算承载力比较高,能满足240kpa的要求。。。
请问各位大侠,这样计算有问题吗?希望楼主和和各位有经验的工程师能帮我解答一下。
  • spider1027
    spider1027 沙发
    我现在也碰见同样的问题,5.2.5计算结果比5.2.4大一些,但是不敢用。顶起这个帖子,希望有高手指点
    2010-11-23 19:39:23
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
确定荷载效应组合的设计值
在确定荷载效应组合的设计值时,怎样确定是恒荷载控制的效应组合还是由活荷载控制的效应组合呢?当由恒荷载控制的效应组合时恒荷载效应控制的组合,分项系数取1.35,由活荷载效应控制的组合时恒荷载的分项系数取1.2
