土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 承包人驻地建设费结算是以中标价结算还是按实结算为准?
发布于:2025-02-13 10:25:13 来自:工程造价/造价成本管理
来源:澜晨讲造价
作者:澜晨讲造价
[复制转发]
承包人驻地建设费结算究竟是以中标价结算还是按实结算,需要依据合同约定、项目实际情况以及相关法律法规和行业规范等来确定,以下是详细的分析:
合同约定的决定性作用
  • 总价合同:如果承包合同采用的是总价合同形式,且在合同中明确将承包人驻地建设费以固定金额列入总价,那么通常情况下会以中标价进行结算。例如在一些小型建筑项目中,合同明确约定承包人驻地建设费为 50 万元,包含驻地的搭建、临时设施配备等所有相关费用,在没有发生合同约定的变更事项时,无论承包人实际建设成本是多少,都应按照 50 万元的中标价结算。
  • 单价合同:当合同为单价合同,且对承包人驻地建设的各项工作分别列有单价,如场地平整每平方米单价、板房搭建每立方米单价等,同时约定了计量方式,这时则按实际完成的工程量乘以相应单价进行结算。比如在一个大型基础设施项目中,合同约定场地平整单价为 30 元 / 平方米,根据实际测量的场地平整面积进行结算,若实际平整面积为 1000 平方米,则场地平整费用为 3 万元,这就属于按实结算。
  • 成本加酬金合同:对于成本加酬金合同,承包人驻地建设费一般按实际成本加上约定的酬金来结算。比如在某些抢险救灾项目中,由于时间紧迫,无法准确预估驻地建设成本,就可能采用这种方式。先确定一个成本计算的范围,包括材料、人工、设备等实际投入成本,再加上一定比例或固定金额的酬金作为承包人的利润和管理费用。
项目实际情况的影响
  • 设计变更:如果在项目实施过程中,因业主需求或设计调整等原因,导致承包人驻地建设发生设计变更,如增加办公用房面积、提高住宿标准等,那么就需要对变更部分按实结算,在中标价的基础上进行调整。例如原中标价中驻地建设不包含会议室装修,后业主要求增加会议室装修,这部分费用就应根据实际发生的装修成本进行结算,并加入到最终的驻地建设费中。
  • 不可抗力因素:若因不可抗力事件,如地震、洪水等,造成承包人驻地建设损坏需要重新建设或修复,由此产生的额外费用一般应按实结算。因为这种情况超出了承包人的预期和控制范围,需要根据实际的修复或重建成本来确定费用。比如洪水冲毁了驻地的部分临时房屋,重新搭建房屋的费用就应根据实际发生的材料、人工等费用进行结算。
  • 承包人自身原因:如果是由于承包人自身管理不善、施工失误等原因导致驻地建设费用增加,如因施工安排不当造成材料浪费、重复建设等,在合同没有特殊约定的情况下,一般仍以中标价结算,增加的费用由承包人自行承担。
法律法规及行业规范的要求
  • 法律法规:相关法律法规要求合同的履行应遵循公平、诚信等原则。如果合同约定明显不公平,如中标价严重偏离市场合理价格,或者在结算时一方存在欺诈、恶意串通等行为,可能会受到法律的调整。例如,若发现承包人在驻地建设中使用了不符合国家标准的材料,降低了建设质量,但仍试图以正常价格结算,根据相关法律法规,业主有权要求承包人整改或扣除相应费用。
  • 行业规范:在一些行业中,如公路、铁路等工程建设领域,有明确的计价规范和结算办法。这些规范可能对承包人驻地建设费的结算有指导性意见,要求在结算时应遵循一定的程序和标准。如公路工程行业规范中规定,对于驻地建设中的环保、安全等设施建设,应按照相关标准进行计量和结算,若不符合标准,应进行整改或扣除相应费用。
综上所述,承包人驻地建设费的结算不能简单地以中标价或按实结算来确定,而要综合考虑合同约定、项目实际情况以及法律法规和行业规范等多方面因素。在合同执行过程中,双方应严格按照合同约定履行义务,对于可能影响结算的各种情况,应及时进行记录、签证和协商,确保结算工作的公平、合理、顺利进行。
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
工程造价行业的真相
工程造价行业存在诸多颠覆认知的真相,这些真相往往被行业潜规则掩盖,却深刻影响着从业者的职业发展。 以下是关键问题与破局之道: 一、行业真相:理想与现实的撕裂 腐败与灰色收入泛滥 年轻工程师常被迫卷入“收钱办事”的潜规则。提到,监理会暗示收取高额费用解决业务问题,甚至老板直言“不收钱反遭怀疑”。甲方发包人员通过围标收取返利,单笔金额可达数百万,灰色收入成为“行业顽疾”。这种环境导致坚守职业道德的人被排挤,甚至抑郁。
