冬季水处理设备运行注意事项
在冬季,由于气温下降,水处理设备的运行和维护需要特别注意以下事项:
1. 设备保温与防冻措施
室内设备 :确保室内温度不低于0°C,避免因水凝固体积膨胀导致设备损坏。
室外设备 :对于室外设备,应采取防冻措施,如使用电伴热带和电热箱保持设备温度,避免设备冻裂。
2. 设备维护与检查
定期检查 :在冬季来临前,对设备进行全面检查,包括管道、滤瓶、膜壳等,确保无泄漏和损坏。
预处理系统 :加强预处理系统的反洗次数和强度,及时更换过滤器滤芯,保证进水水质合格。
3. 设备启动与运行
低温保护 :当水温降至15°C以下时,应投加原水加热装置,保证反渗透系统的进水水温在18-30°C之间。
缓慢启动 :如果设备需要启动,应缓慢加热至设定温度,避免因温度急剧变化导致设备损坏。
4. 应急处理
设备冻结 :如果设备冻结,应放置在室温高于10°C的室内自然解冻48小时后再启动,期间不可强制开机制水。
水管破裂 :遇到水管破裂或停水情况,应关闭进水球阀,等待来水后再打开,避免使用设备。
5. 长期停运与备用
长期停运 :冬季如果设备需要长时间停运,应关闭进水球阀,将压力桶中的水排出,再次使用前检查机器外观是否正常。
备用准备 :确保备用设备处于良好状态,一旦需要即可迅速启动。
通过遵循上述注意事项,可以有效地保护水处理设备在冬季的正常运行,减少因寒冷天气带来的潜在风险。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
为什么出水氨氮总是超标?影响硝化反应的因素都有哪些?为什么出水氨氮总是超标? 出水氨氮超标主要是曝气中硝化反应不彻底,氨氮未能在硝化菌的作用下转变为硝酸盐氮或亚硝酸盐氮。那么影响硝化反应的因素都有哪些呢?
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,对于冬季污水处理设备维护管理有很好的参考作用,学习了,谢谢楼主分享
