为什么出水氨氮总是超标?
出水氨氮超标主要是曝气中硝化反应不彻底,氨氮未能在硝化菌的作用下转变为硝酸盐氮或亚硝酸盐氮。那么影响硝化反应的因素都有哪些呢?
影响硝化反应的因素有哪些?
1、温度
硝化反应的最适宜温度范围是30~35℃,温度不但影响硝化菌的增长速率,而且影响硝化菌的活性。温度低于15℃时硝化反应会迅速下降,因此低温运行时采取的措施有延长污泥的泥龄,或将溶解氧提高到4mg/L。
2、溶解氧
硝化反应必须在好氧条件下进行,溶解氧浓度为0.5~0.7mg/L是硝化菌可以忍受的极限,溶解氧低于2mg/L条件下,氮有可能被完全硝化,但需要较长的污泥停留时间,因此一般应维持混合液的溶解氧浓度在2mg/L以上。
3、PH值和碱度
硝化菌对PH值十分敏感,硝化反应的最佳PH值范围是7.2~8.每硝化1g氨氮大约要消耗7.14g碱度(CaCO3),如果污水没有足够的碱度进行缓冲,硝化反应将导致PH值下降、反应速率减缓。
4、抑制性物质
某些有机物和一些重金属、氰化物、硫及衍生物、亚硝酸盐、硝酸盐等有害物质在达到一定浓度时会抑制硝化反应的正常进行,如亚硝酸盐为10~150mg/L,硝酸盐为0.1~1mg/L等。
有机物抑制硝化反应的主要原因有:
①有机物浓度过高时,硝化过程中的异样微生物浓度会大大超过硝化菌的浓度,从而使硝化菌不能获得足够的氧而影响硝化速率;
②某些有机物对硝化菌具有直接的毒害或抑制作用。
5、泥龄
一般来说,系统的泥龄应为硝化菌世代周期的两倍以上,一般不得小于3~5d,冬季水温低时要求泥龄更长,为保证一年四季都有充分的硝化反应,通常泥龄都在10~25d。
6、污泥负荷
硝化菌是自养型,其生存率远小于氧化有机物的异养菌,当好氧池中有机物浓度较高时,硝化菌为劣势菌种,当BOD5小于20mg/L,硝化反应才不受影响。一般认为,处理系统的BOD5负荷低于0.15kgBOD5/(MLVSS.d)时,硝化反应才能正常进行。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,对于生物脱氮处理具有很好的参考作用,谢谢楼主分享
