水冷螺杆式冷水机组在众多领域发挥着重要作用,一般来说,其使用时间约为 3000h / 年(根据我国气候地理条件)。为了确保机组能够长期安全可靠地正常运转,延长其运转寿命,同时减少运行费用,对机组进行经常性的科学维护和保养工作显得至关重要。
一、日常开、停机的方式与注意事项
日常的机组开、关机有手动和自动两种模式。机组自动开关机的设定可参考各厂商 “控制器操作说明书” 中的自动开关机部分。控制器上的开 / 关键用于手动开、关机,而电控箱门上的急停开关则主要用在机组维修、调试或紧急情况下的关机,平时一般不使用。
二、主要部件的维护要点
1. 关注压力变化
在运行过程中,应密切注意系统的排气、吸气压力。一旦发现异常,要及时找出原因并排除故障。
2. 避免随意调节
不要任意调节控制和保护元件的设定点,以确保机组的稳定运行。
3. 检查电气接线
定期检查电气接线有无松动现象,如有松动要及时紧固,防止出现电气故障。
4. 确保电气元器件可靠性
定期检查电气元器件的可靠性,及时更换失效或不可靠的器件,保障机组的正常运行。
三、除垢的重要性与方法
长期运行后,机组壳管式换热器水侧传热表面会沉积氧化钙或其他矿物质。当这些矿物质在传热表面结垢较多时,会严重影响传热性能,导致电能消耗增加、排气压力升高。此时可采用甲酸、柠檬酸、醋酸等有机酸进行清洗。
四、冬季关机的操作步骤
当冬季关机时,应清洗机组内外表面,并吹干。同时,必须打开放水阀,放净壳管换热器内的存水,以防发生冻结事故。
五、春季开机的准备工作
在较长时间停机后,要启动机组时,需做如下准备工作:
1. 彻底检查和清理机组
对机组进行全面检查和清理,确保机组处于良好状态。
2. 清洁水管路系统
保证水管路系统的清洁,避免杂质对机组运行造成影响。
3. 检查水泵
检查水泵的运行状态,确保其正常工作。
4. 拧紧线路接头
拧紧所有线路接头,防止出现接触不良等问题。
5. 对压缩机进行预热
按要求对机组压缩机进行预热,为机组启动做好准备。
六、零件更换的原则
更换零件应优先选用品牌厂商所供配件,不得随便用类似配件代替。这样可以确保零件的质量和兼容性,保证机组的正常运行。
七、制冷剂完全泄漏的处理方法
如果遇到制冷剂完全泄漏的情况,必须用高压氮气(15~20 公斤气压)或制冷剂对系统进行检漏。如需进行补焊,必须将系统内气体排尽后才能进行焊接。充注制冷剂前,整个制冷系统必须是干燥的并抽真空。
八、补充制冷剂的步骤
1. 连接充注瓶
在压缩机吸气管上的注氟嘴连接制冷剂充注瓶。
2. 启动机组
使冷冻 / 冷却水循环,并启动机组。
3. 缓慢充入制冷剂
向系统缓慢充入制冷剂,并检查吸、排气压力。
4. 注意事项
在进行检漏和气密性试验时,千万不能向制冷系统充注氧气、乙炔等。
九、系统防冻的关键措施
如果壳管式换热器的流道发生严重结冰情况,可能造成壳管式换热器破裂和泄漏,而冻裂损坏不属于保修范围,因此对机组防冻要特别予以重视。在较低环境温度下停机备用时,若机组放在室外温度低于 0℃的环境中,必须将蒸发器和冷凝器中的水排尽。放水的具体操作步骤见整机上的放水标识。
运行时,如果冷冻水水流开关失效时将可能导致水管出现冻结,因此水流开关必须与机组进行联锁。维护时,在给机组充注制冷剂或为了维修而放掉制冷剂时,有可能导致蒸发器内水结冰。一定要使蒸发器中的水保持流动或将水彻底放干净。
十、机组系统维护保养周期表
为了确保机组的良好运行,应按照一定的周期进行维护保养。具体如下:
(1)检查压缩机润滑油油位 / 每周。
(2)检查循环水系统水流量 / 每月。
(3)检查电压和电源 / 每月。
(4)检查冷媒量(视镜指示)/ 每月。
(5)检查电线接驳松紧和电气绝缘 / 每季度。
(6)检查和调整温度设定 / 每季度。
(7)检查干燥过滤器 / 每季度。
(8)更换压缩机油过滤器 / 40000 小时。
(9)更换压缩机轴承 / 40000 小时。
总结
总之,水冷螺杆式冷水机组的维护与保养是一项系统而重要的工作。从日常的开、停机操作到主要部件的维护,从除垢到冬季关机和春季开机的准备,从零件更换到制冷剂的处理,再到系统防冻和定期的维护保养周期,每一个环节都关系到机组的正常运行和使用寿命。只有认真做好这些维护保养工作,才能确保机组长期安全可靠地运行
免费2人已点赞
暖通资料库
返回版块25.5 万条内容 · 720 人订阅
水冷螺杆机的安装和调试运行水冷螺杆式冷水机组作为蒸气压缩式制冷机组的一种,在众多领域发挥着重要作用。其制冷原理是通过压缩机对制冷剂蒸气施加能量,使压力和温度提高,再经过冷凝、节流过程,变为低压、低温制冷剂液体,在蒸发器内蒸发为蒸汽,同时从周围环境(如冷水中的载冷剂)获取热量,降低载冷剂温度,从而实现人工制冷的目的。下面我们详细了解一下水冷螺杆机的安装和调试运行过程。 一、机组电气接线施工
