土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 水冷螺杆机的安装和调试运行
水冷螺杆机的安装和调试运行
发布于:2025-02-12 10:39:12 来自:暖通空调/暖通资料库
来源:空调制冷
作者:煜信空调
[复制转发]
水冷螺杆式冷水机组作为蒸气压缩式制冷机组的一种,在众多领域发挥着重要作用。其制冷原理是通过压缩机对制冷剂蒸气施加能量,使压力和温度提高,再经过冷凝、节流过程,变为低压、低温制冷剂液体,在蒸发器内蒸发为蒸汽,同时从周围环境(如冷水中的载冷剂)获取热量,降低载冷剂温度,从而实现人工制冷的目的。下面我们详细了解一下水冷螺杆机的安装和调试运行过程。
一、机组电气接线施工
1. 确保安全切断电源
在进行任何电气安装工作之前,一定要确保切断总电源,并在适当的位置安装总电源开关柜,以保障施工安全。
2. 正确连接主电源线和接地线
通过电线连接孔把主电源线、接地线接到机组电控柜内,并将接线接到相应的接线座和地线座上。同时,必须保证 L1、L2、L3 各相的正确连接,避免出现相序错误。
3. 关注电压波动范围
确认主电源的电压波动在铭牌标称值的 ±10%范围之内,且电压的不平衡在 ±2%以内。如果超过这个范围,请将机组保持关机状态,并立即联系当地电力部门。相电压不平衡的计算公式为:电压不平衡率 %= 与平均电压的最大偏差 / 平均电压 ×100%。
4. 检查电源线相序
在连接主电源电缆之前,仔细检查各电源线相序,确保相序正确,以免影响机组正常运行。
5. 连接控制电路
将冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔风机的交流接触器控制线、水流开关与机组电控系统正确连接。主电源应在开机前 8 小时接通,并在工作季节一直供电,使压缩机加热带在压缩机未开时能进行加热,让集结在压缩机内的制冷剂液体挥发,避免直接开机对压缩机产生不良影响。
二、机组调试及试运行步骤
机组在完成安装、水路连接、接线通电等程序后,便可进入调试阶段。这个过程必须由厂商指定人员现场监督并指导开机调试及随后的运行操作。
警告:机组可以对冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔风机进行控制,但在进行调试前,水泵的试运行严禁通过主机来控制运行,可以通过临时接线来进行上述设备的试运行。
1. 预热压缩机加热带
在开机前必须先给机组供电(此时机组不能启动),以使压缩机加热带工作,加热时间不低于 8 小时。
2. 调节水系统流量
仔细调节冷冻 / 冷却水系统上流量调节阀或机组进口截止阀,使系统水流量达到使用要求。
3. 检查机组故障记录
通过操作显示器,检查机组故障记录,如存在故障需检查后消除。在确认机组无故障且验证控制器参数设定无误后,方可按下开机键启动机组。
4. 检查压缩机运行状态
机组启动后,检查压缩机转向,如反转,请调整电源接线的其中两相线;检查压缩机润滑油,要求油镜中的油位应保持在可视位置。
5. 试运行并设定参数
试运行 30 分钟,根据用户负载及水系统实际情况设定进水温度,保证机组运行过程正常。停机后,间隔 10 分钟再投入运行,以防机组频繁启动。最后仔细检查操作显示器的参数设定情况,结束调试试运行。
总结 ,水冷螺杆式冷水机组的安装与调试是一个严谨而细致的过程。从电气接线施工到调试及试运行,每一个环节都需要严格按照规范操作,确保机组的安全、稳定运行。只有这样,才能充分发挥水冷螺杆式冷水机组的性能,为用户提供高效的制冷服务。在实际操作中,应严格遵循厂商的指导和要求,确保安装与调试工作的顺利进行。
来源:互联网
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
常见的冷水机低压故障及原因!
造成冷水(冷冻)机的低压故障的因素很多,我们今天只列举其中的部分分析。大致可分为以下几类(由易到难顺序)系统泄漏、系统堵塞、蒸发器堵塞。 故障一、系统有泄露 制冷系统连接管道有漏点,如焊接问题、环境造成的腐蚀问题、机械振动造成断裂问题、人为因素等等造成低压故障 这类问题处理起来比较简单,首先要用检漏液(肥皂水、或洗洁精兑水)一般都可以找到泄漏点,当找到泄漏点后用焊接设备焊接并且做必要的真空处理后,按照厂方的规定量充注冷媒后,设备即可恢复正常运行。
