建筑环境机电设备指安装在建筑物内为人们居住、生活、工作提供便利、舒适、安全等条件的设备。
暖通包括:采暖、通风、空气调节这三个方面,缩写HVAC(Heating,Ventilating and Air Conditioning),这三个方面简称暖通空调。
为了使人们在日常生活中感到舒适,保证居住、公共建筑的使用要求,满足科学研究及某些生产的特殊要求,使建筑物的室内空气温度、湿度、洁净程度和气流速度在允许的范围内,必须对建筑物的室内进行通风换气和空气调节。
采暖:又称供暖,是指向建筑供给热量,保持室内一定温度。
通风:采用自然或机械方法向某一 房间或空间送入室外空气,或由某一房间或空间排出空气的过程,送入的空气可以是处理的,也可以是不经过处理的。
自然通风:依靠室外风力造成的风压或室内外温度差造成的热压使室外新鲜空气进入室内,室内空气排至室外。
比较经济,不耗能量,但受室外气象参数影响很大,可靠性差。
机械通风:依靠风机的动力来向室内送入空气或排出空气;常用系统,可靠性高,但需要消耗一定的能量。
地下车库一般用排风排烟共用,平时排风,火灾排烟。
空气调节:简称空调,用来对房间或空间内的温度、湿度、洁净度和空度流动速度进行调节,并提供足够量的新鲜空气的建筑环境控制系统。
中央空调一般处理过程:首先是引进新风,把空气进行冷却处理,然后就进行过滤处理(除尘、除湿),可选配加湿部分,实现洁净舒适的环境。
区分空调系统和通风系统的标志:有无冷却功能。
空调不能完全取代采暖与通风的原因:
实际应用中并不是任何场合都需要对所有的环境参数进行调节与控制;
利用通风,尤其是利用自然通风来消除余热余湿,可以大大减少能量消耗和设备费用;
通风中排除工艺生产中污染功能,空调并不具备。
按空气处理设备的集中程度分类:
中央空调工作原理(水冷式):
压宿机将制冷剂进行压缩后,输出高温高压气体送入冷凝器中;
冷却水降温系统进行冷却水循环,实现对冷凝器的循环降温;冷凝器中制冷剂经冷却后,变为低温高压液体,经膨胀阀送入蒸发器中,经吸热气化并从冷冻水中大量吸热,使冷冻水温度降低,降温后的冻水经送水管道送入室内风机盘管中;冷冻水在室内风机盘管中进行循环,与室内空气进行热交换;蒸发器中制冷剂吸热后成为低温低压汽体再进入压缩机循环。
五个循环使空调的冷负荷从室内转移到室外,实现热量逆向传递的过程。
图中末端风机由空调机组、新风机组、风机盘管等设备购成。
图中冷冻水泵、冷水机组、冷却水泵、冷却塔组成了冷源系统。
控制系统:为了保证空调制冷系统和空气调节系统正常运行,在室外环境温度发生变化时,自动或人工调节运行参数,确保空调房间的热湿负荷。当系统内发生故障时系统的保护系统动作,停机保护,确保安全。
楼宇自控系统:
BAS (Building Automation System)楼宇自控系统,是以计算机为中心,由符合工业标准的网络,将分布于监控区域现场的智能分站(DDC)进行连接,通过特定的末端设备(执行、感应器)对建筑或建筑群内的建筑设备(变配电、照明、电梯、空调、供热、给排水等)实现集中监控和管理。
具有集中操作、管理和分散控制功能的综合监控系统,确保建筑物内所有设备处于高效、节能、合理的运行状态。
智能建筑组成的要素(5A):
CA- 通信自动化(Communication NetworkSystem)
OA- 办公自动化(Office Automation System)
BA- 楼宇管理自动化(Building AutomationSystem)
在3A基础上新增:
SA- 保安自动化( Safety AutomationSystem)
FA- 消防自动化( Fire Automation System)
技术手段(4C):
计算机技术Computer
控制技术Control
通信Communication
图形显示技术CRT
暖通空调系统的监控:
组合式空调机组:
新风机:
冷源群控系统:
给排水系统:
现场控制设备:
现场控制示意图:
传感器&执行器:
本文来源于互联网,暖通南社整理编辑于2021年5月7日。
免费4人已点赞
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
基于DCS 的中央空调冷水机组自动控制系统随着智能建筑的发展,中央空调系统的重要性愈见明显。同时,为了降低操作人员劳动强度、满足舒适性、提高利用效率、节约能源,中央空调的计算机控制发挥了不可替代的作用。其控制系统一般采用集散控制系统(DCS)利用计算机技术、通信技术、控制技术对各设备进行集中监视、操作、管理和分散控制,具有实时准确、智能的特点,因而得到了广泛的应用。
