土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水厂“二沉池”运行控制思路
污水厂“二沉池”运行控制思路
发布于:2025-02-11 20:44:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
污水厂“二沉池”运行控制思路
二沉池在污水厂中至关重要,与生化池共同构成核心生化处理段。其主要功能是沉淀生化池流出的混合液,为泥水分离提供了场所,通过重力沉淀的作用,使活性污泥沉淀到池底,澄清水则从上部流出。
二沉池利用活性污泥沉降性能去除上清液悬浮物,并将沉淀污泥回流至生化池前端,确保生化池污泥浓度稳定,维持“水气泥”平衡。通常,污泥回流比(回流污泥量与进水流量之比)根据不同的工艺和水质情况会有所不同,一般在50% - 100% 之间。通过观察二沉池的运行状况,可以直观地判断生物处理单元的运行效果,为及时调整工艺参数提供依据。常见的二沉池有平流沉淀,辐流沉淀、斜管板沉淀,辐流沉淀池又有中进周出(中间进水周边出水)和周进周出(周边进水周边出水)的形式。(平流沉淀池)(辐流沉淀池)
(斜板管沉淀池)中进周出的沉淀池,污水从中部进入二沉池后,水流在初始阶段具有较大的动能,容易对池内已形成的沉淀污泥造成冲击,破坏污泥的沉淀结构。而且,由于进水口附近流速相对较大,而周边区域流速逐渐减小,这种流速差异可能导致水流在池中分布不均匀,部分区域的水流停留时间过短,无法实现良好的泥水分离效果,从而使出水的悬浮物含量增加,影响出水水质。
(中进周出)而周进周出的二沉池虽然进水沿周边进入,但在实际运行中可能由于进水管道布置、进水口结构或流速差异等原因,导致进水在池周分布不均匀。部分区域进水过多、流速过快,会干扰沉淀过程,使该区域的污泥难以有效沉降,而其他区域可能因进水不足、水流过缓出现死水区,影响整体沉淀效果和出水水质。进水沟还会因流速低的问题引起沟内的污泥沉淀。
(周进周出)下面小编主要讲一下常见辐流二沉池的运行管理注意事项。
水力负荷
水力负荷的意思是,单位时间内只能流过这么多水量,超过这么多水量,沉淀池的效果就不能保证,二沉池表面负荷直接关乎沉淀效果与出水水质,通常控制在 0.5 - 1.5 m?/(m??h) 之间(每平方米的二沉池表面积在每小时内所处理的污水体积为0.5 - 1.5 立方米之间)具体以本厂的设计为准。进水流量突增时,迅速启用超越管或调节池,防止表面负荷超限引发活性污泥流失、出水浑浊。
水力负荷=(进水量/二沉池表面积)
固体负荷
固体负荷指单位时间内单位面积所承受(所能浓缩)的固体悬浮物(包括活性污泥和污水中的其他固体杂质)的量。通常控制在不大于 100kg/(m??d)(每平方米的二沉池表面积在一天的时间内所允许承受的固体物质的质量为 100 千克)具体以本厂的设计为准。定期检测二沉池进水中的悬浮物浓度与污泥浓度,结合水力负荷情况计算固体负荷。若固体负荷接近或超出控制上限,及时采取措施,如增加预处理阶段的悬浮物去除效率、调整生化池运行参数减少污泥产量等,防止因固体负荷过高导致沉淀效果恶化、污泥淤积等问题。固体负荷=(进水量+污泥回流量)*污泥浓度/二沉池横断面积
短流现象
在二沉池的运行过程中,短流是指污水在二沉池中没有按照设计的理想流态均匀缓慢地流动,而是存在部分水流以较快速度、较短路径直接流出二沉池的现象。
例如,堰口堵塞,有的水流的快有的水流的慢,出水不平均,淤泥堆积,有的地方高有的地方低,水流过的时间就不一样,沉淀时间不均匀。
短流会严重扰乱二沉池沉淀秩序,致使出水水质恶化。短流的成因如进入二沉池的水流速过快、进水分布不均、堰口堵塞、沉淀池进水口离出水口太近、刮泥机故障或运行工况不好导致污泥堆积与分布不均、沉淀池受风力温度等环境影响,这些都是平日二沉池避免短流应该注意的细节。
反硝化现象
反硝化反应产生的气泡会破坏二沉池沉淀环境。强化生化池内回流系统管控,依据进水氨氮、硝态氮浓度及总氮去除目标,精准调节内回流比,确保硝态氮充分回流至缺氧区完成反硝化,减少进入二沉池的量。进入二沉池的DO不宜过低,否则容易造成反硝化反应。定期检测二沉池出水总氮与池内溶解氧、硝态氮分布,依监测结果动态优化内回流比与曝气,防止反硝化气泡影响沉淀效果与出水水质。
污泥龄影响
污泥龄紧密关联活性污泥性能与二沉池沉淀效果。准确调控污泥龄在适宜区间,依进水有机物浓度、水温、微生物生长情况,通过调整剩余污泥排放量实现。
污泥龄过短,活性污泥絮凝性差、沉降性能低,易致二沉池出水悬浮物(SS)超标;过长则引发污泥老化、膨胀,使二沉池泥水分离困难、泥位上升。定期检测活性污泥 SV、SVI 等指标,结合镜检微生物群落结构,及时调整污泥龄,维持活性污泥良好沉降性能,保障二沉池稳定运行。
泥位控制
泥位稳定是二沉池正常运行的重要标志,小编运行的二沉池泥位在有效水深的 1/3 处左右,在运行中需要根据具体污水处理厂的设备情况、水质变化、污泥特性等因素综合考虑,通过不断地监测和调整来确定最适合的二沉池泥位。安装泥位计实时监测泥位变化,设定高低报警阈值,超限时自动报警并启动应对措施。
泥位上升可能源于污泥回流不畅、污泥膨胀或进水负荷突变,应检查回流设备、调整运行参数或强化预处理削减负荷;泥位下降过快或许因回流过度或污泥流失,需调整回流设备、排查池体泄漏与出水异常。
浮渣浮泥
二沉池和初沉池相似,运行容易忽视浮泥的及时清理和妥善处置。如出现黑色浮泥,可能是发生厌氧反应导致的黑色污泥上浮。如未及时清捞,在出水堰聚集会造成堰口堵塞,最终变成短流现象。
及时检修刮泥机是否运行正常,刮板收集浮泥并送至浮渣槽内时,要注意刮板与浮渣槽的配合,不然浮渣进不了浮渣槽,要及时调整,确保无跑渣漏渣现象,并注意风的吹动对浮渣的影响。定期清理浮渣井,防止浮渣堆积过多影响二沉池运行。在北方,冬季注意浮渣管的防冻处理,防止浮渣管冰冻堵塞影响浮渣排放。
藻类
藻类滋生会干扰二沉池运行与出水水质。从源头控制,强化生化处理除磷脱氮功能,降低二沉池进水氮磷浓度,抑制藻类生长。优化二沉池水力停留时间与光照条件,设计初期建议合理设置池顶遮阳设施或放流水通道使用贴砖处理,减少藻类光合作用及清洗难度,现在有的污水厂开始采用“光伏+污水厂”的运营模式,建议安装光伏板的时候着重考虑二沉池上部空间。
水面波动及行走轮轨道
在露天的二沉池,强风可能会引起水面波动,破坏水力平衡。例如,大风可能会使水面形成波浪,导致污泥重新悬浮,影响沉淀效果。在考虑二沉池周边设置防风设施,如防风林或者挡风墙等。在设计阶段,也可以考虑二沉池的布局方向,尽量减少风向对水面的影响。
定期检查行走轮表面磨损与轨道清洁状况。如北方有下雪天气,需及时打扫积雪,或提前在行走轨道上撒布适量工业盐或融雪剂,但需注意控制用量,避免腐蚀设备。
今天探讨的最主要的还是二沉池沉淀效果的管理,这也是它的运行核心,如果有更深入的运行管理细节也可以欢迎留言探讨。
    yj蓝天 沙发
    二沉池运行管理控制思路,供大家学习和参考
    2025-02-12 16:37:12
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
深度剖析污水处理不同厌氧工艺:原理、优缺点与应用实践
深度剖析污水处理不同厌氧工艺:原理、优缺点与应用实践      在环保领域,厌氧处理工艺是处理有机废水与废弃物的重要手段。其不仅能高效去除污染物,还能产生清洁能源沼气,实现资源回收利用。本文将详细对比几种常见厌氧工艺,为实际工程应用提供全面参考。  一、常见厌氧工艺原理  1.升流式厌氧污泥床(UASB)
