在环保领域,厌氧处理工艺是处理有机废水与废弃物的重要手段。其不仅能高效去除污染物,还能产生清洁能源沼气,实现资源回收利用。本文将详细对比几种常见厌氧工艺,为实际工程应用提供全面参考。
一、常见厌氧工艺原理
1.升流式厌氧污泥床(UASB)
UASB由底部进水系统、反应区、三相分离器和出水系统构成。废水自反应器底部流入,通过布水系统均匀分散至整个横截面,向上流经颗粒污泥组成的反应区。在此,厌氧微生物将有机物分解为沼气、二氧化碳和水。三相分离器实现气、液、固三相分离,沼气从顶部收集,处理后水从上部排出,污泥回流至反应区,维持高浓度活性污泥。
2.厌氧折流板反应器(ABR)
ABR内设置一系列垂直折流板,将反应器分隔成多个串联反应室。废水依次流过各反应室,每个反应室类似独立厌氧反应器。不同反应室微生物适应不同底物浓度与环境条件,实现有机物逐级降解,利用折流板引导水流,形成推流状态,强化传质效果。
3.内循环厌氧反应器(IC)
IC反应器由上下两个反应室组成。废水先进入下部主反应室,被大量分解产生沼气。沼气携带废水和污泥上升至气液分离器,分离后沼气排出,泥水混合物回流至下部反应室底部形成内循环。初步处理的废水再进入上部精处理反应室进一步净化,最终达标出水。
二、各工艺优缺点
1.UASB优缺点
(1)优点:容积负荷高,一般可达10 - 20kgCOD/(m?·d),处理效率高,能在短水力停留时间内有效去除有机物;结构简单,无搅拌设备,运行成本低;能形成沉降性能良好的颗粒污泥,利于污泥保留与反应器稳定运行。
(2)缺点:对水质和水量变化敏感,抗冲击负荷能力弱;启动过程缓慢,需3 - 6个月甚至更久达稳定运行;三相分离器设计和运行要求高,不合理或不当易致污泥流失,影响处理效果。
2.ABR优缺点
(1)优点:抗冲击负荷能力强,各反应室相对独立,前反应室可缓冲水质水量变化;微生物种群分布合理,利于降解复杂有机物;无需三相分离器,构造简单,降低设备投资与运行管理难度。
(2)缺点:反应器内可能出现短流现象,影响处理效率;各反应室间有水头损失,对反应器高度有要求,增加建设成本;处理高浓度有机废水时,易产生较多浮渣,需定期清理。
3.IC优缺点
(1)优点:容积负荷极高,可达20 - 50kgCOD/(m?·d)甚至更高,处理效率远超UASB;内循环系统使泥水充分混合,传质效果好;抗冲击负荷能力强,能适应水质水量大幅波动;占地面积小,相同处理规模下,占地面积仅为UASB的1/2 - 1/3。
(2)缺点:构造复杂,对材料和制造工艺要求高,设备投资大;运行管理要求严格,需专业技术人员操作维护;内循环系统控制关键,循环量不当会影响反应器正常运行与处理效果。
三、适用情况
1.UASB适用情况
适用于处理中低浓度有机废水,如啤酒废水、食品加工废水等,进水COD浓度一般在1000 - 5000mg/L。水质和水量相对稳定的项目,UASB能发挥高效稳定处理优势,且成本低,性价比高。
2.ABR适用情况
适合处理成分复杂、含难降解有机物的废水,如制药废水、印染废水等。其抗冲击负荷和独特微生物种群分布特点,能适应这类废水水质水量变化大的情况。小型污水处理项目中,ABR构造简单、易管理的优势也很突出。
3.IC适用情况
适用于处理高浓度有机废水,如造纸废水、酒精废水等,进水COD浓度可达10000mg/L以上。处理大规模、高浓度有机废水时,IC反应器高容积负荷和占地小的优势显著,虽设备投资大,但长期运行成本和处理效果具竞争力。
四、运行常见问题及原因
1.UASB常见问题及原因
(1)污泥流失:三相分离器设计不合理,气液固分离效果差;进水水质水量波动大,反应器内水流速度过快带污泥;污泥膨胀,沉降性能变差。
(2)处理效果下降:进水水质变化,有毒有害物质抑制厌氧微生物活性;温度、pH值等运行条件不适宜,影响微生物代谢;反应器内堵塞,水流分布不均,部分微生物底物供应不足。
2.ABR常见问题及原因
(1)短流现象:折流板设计和安装不合理,如间距过大、折流角度不合适,导致废水短流,部分废水未充分处理就流出。
(2)浮渣过多:处理高浓度有机废水时,废水中悬浮物和油脂等在厌氧发酵中易产生大量浮渣,不及时清理影响反应器运行和处理效果。
3.IC常见问题及原因
(1)内循环异常:内循环系统控制阀门故障、管道堵塞或沼气产量不稳定,导致内循环量不当,影响泥水混合和传质效果。
(2)设备腐蚀:反应器内废水和沼气含酸性物质和腐蚀性气体,如硫化氢,设备材质选择不当或防腐措施不到位,易致设备腐蚀,缩短使用寿命。
五、运行注意事项
1.UASB运行注意事项
严格控制进水水质水量,设调节池均质均量;定期检查三相分离器,清理浮渣和污泥;监测温度、pH值、污泥浓度等参数,维持适宜运行条件(温度30 - 35℃,pH值6.8 - 7.8);启动时采用合理接种污泥和启动方式,逐步提高负荷,防“酸化”。
2.ABR运行注意事项
优化折流板设计安装,防短流;定期清理浮渣,设收集装置并处理,防二次污染;关注各反应室运行,根据水质和处理效果调整水力停留时间和负荷分配。
3.IC运行注意事项
建立完善内循环控制系统,实时监测内循环量和沼气产量,调整控制阀门;选耐腐蚀设备材质,采取防腐措施,如涂防腐涂料、设牺牲阳极;加强设备维护保养,定期检查,更换易损部件,制定应急预案。
结论
UASB、ABR和IC等厌氧工艺各有特点。在实际工程中,需综合考虑废水水质水量、处理要求和经济成本等因素选择合适工艺。运行中加强管理维护,确保反应器稳定高效运行,实现有机废水和废弃物的有效处理与资源回收利用,推动环保事业发展。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
曝气池溶解氧过高或过低的原因和解决对策曝气池溶解氧过高或过低的原因和解决对策 一、曝气池溶解氧过高 曝气池溶解氧含量Do值过高的原因有污泥中毒、污泥负荷偏低等。污泥中毒会使微生物失去活性,吸收利用氧的功能降低,导致曝气池内溶解氧过高。 污泥负荷偏低,会使曝气充氧量超过污泥对氧的吸收利用量,导致氧在混合液中的过量积累,从而导致池内溶解氧过高。 二、曝气池内溶解氧过低 曝气池溶解氧Do值过低的原因有混合液污泥浓度过高、污泥负荷过高等。
只看楼主 我来说两句抢地板希望资料对您有所帮助
学习了,不错不错,到新领域学习知识。
