土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 曝气池溶解氧过高或过低的原因和解决对策
曝气池溶解氧过高或过低的原因和解决对策
发布于:2025-02-11 20:40:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
曝气池溶解氧过高或过低的原因和解决对策
一、曝气池溶解氧过高
曝气池溶解氧含量Do值过高的原因有污泥中毒、污泥负荷偏低等。污泥中毒会使微生物失去活性,吸收利用氧的功能降低,导致曝气池内溶解氧过高。
污泥负荷偏低,会使曝气充氧量超过污泥对氧的吸收利用量,导致氧在混合液中的过量积累,从而导致池内溶解氧过高。
二、曝气池内溶解氧过低
曝气池溶解氧Do值过低的原因有混合液污泥浓度过高、污泥负荷过高等。
剩余污泥排放不及时,曝气池混合液中出现了污泥的积累,污泥自身的好氧量增加会使曝气充氧量不足以补充污泥对氧的吸收利用量。
剩余污泥排放量过大使曝气池混合液污泥浓度低于正常值、进水量增大及进水有机物含量升高,都是使污泥负荷过高的原因。污泥负荷过高会使好氧量超过供氧量,导致曝气池Do值偏低。
曝气池溶解氧过高或过低的解决对策是根据具体情况,对进水水质水量、剩余污泥排放量、曝气量、曝气池运行间数等进行调整。
总结
    yj蓝天 沙发
    DO对于曝气池运行的重要性,供大家学习和参考
    2025-02-12 16:37:12
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
环保工艺之——几种厌氧处理技术的比较(一)
环保工艺之——几种厌氧处理技术的比较(一) 一、厌氧处理原理概述  1.厌氧处理技术是有机废弃物生物处理方法的一种,近年来在污水处理领域内发展很快,是消减有机污染物、降低运行成本的有效途径。 污水中的有机废弃物始终是造成环境污染最重要的污染物,它是使水域变质、发黑发臭的主要原因。有机废弃物在废水中可以以悬浮物、胶状物或溶解性有机物的方式存在,在水污染控制中主要以 TS (固体物含量)、化学需氧量(COD)和生化需氧量(BOD)作为监测目标。一般而言,生物方法是去除废水中有机物最经济有效的方法,特别是对废水中BOD 含量较高的有机废水更为适宜。利用微生物生命过程中的代谢活动,将有机废弃物分解为简单无机物从而去除有机物污染的过程被称之为废水的生物处理。 根据代谢过程中对氧的需求情况,微生物可以分为好氧微生物、厌氧微生物和介于二者之间的兼性微生物,因此,相应的污水处理工艺也可以分为三大类。好氧生物处理利用好氧微生物的代谢活动来处理废水,它需要不断向废水中补充大量空气或氧气,以维持其中好氧微生物所需要的足够的溶解氧浓度。在好氧条件下,有机物最终被氧化为水和二氧化碳等,部分有机物被微生物同化以产生新的微生物细胞,活性污泥法、生物转盘法和好氧滤器等都属于好氧处理工艺。厌氧生物处理则利用厌氧微生物的代谢过程,在无需提供氧气的情况下把有机物转化为无机物和少量的细胞物质,这些无机物主要包括大量的生物气(即沼气)和水。沼气的主要成分是约2/3 的甲烷和1/3 的二氧化碳,是一种可回收的能源。
