要设计一个厂房,屋面采用铝镁锰合金屋面系统。请问一下1.0mm厚铝镁锰直立锁边氟碳涂屋面板(65-430),每平方米的重量大概是多少?或者说整个铝镁锰合金屋面系统的单位面积重量大概是多少?
1人已打赏
免费2人已点赞
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
次梁端支座的上部纵向钢筋,不能放置于主梁上部纵向钢筋之上。转自公众号:结构随手笔记 问题 主次梁顶部标高相同时,次梁上部钢筋位于主梁上部钢筋之上还是之下?对于中间支座,次梁上部钢筋在主梁内贯通, 次梁上部钢筋位于主梁上部钢筋之上还是之下都可以,只是需要考虑主、次梁保护层厚度的变化。
只看楼主 我来说两句抢地板铝镁锰合金比重大概是2.71,65-430型是用600mm宽轧制的,利用率72%,因此1mm厚铝镁锰合金板每平方重2.26公斤
铝镁锰的密度近似是钢材的1/3,然后还要根据板型波纹特征折算一下。比如1米宽的平板压制面积只有800,那么单位面积重量还要除以0.8的。
