土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 次梁端支座的上部纵向钢筋,不能放置于主梁上部纵向钢筋之上。
发布于:2025-02-11 10:47:11 来自:建筑结构/钢结构工程
来源:结构设计
作者:结构随手笔记
[复制转发]
转自公众号:结构随手笔记
问题
主次梁顶部标高相同时,次梁上部钢筋位于主梁上部钢筋之上还是之下?对于中间支座,次梁上部钢筋在主梁内贯通, 次梁上部钢筋位于主梁上部钢筋之上还是之下都可以,只是需要考虑主、次梁保护层厚度的变化。
对于端部支座, 笔者认为 次梁上部钢筋应该放置于 主梁上部钢筋之下,原因为何?
相关规定
规范没有主次梁顶标高相同时,主次梁上部钢筋位置的相关规定,在 《混凝 土结构工程施工规范》GB50666-2011中有 主次梁底部标高相同时,底部钢筋的位置要求。
5.4.8 构件交接处的钢筋位置应符合设计要求。当设计无具体要求时,应保证主要受力构件和构件中主要受力方向的钢筋位置。框架节点处梁纵向受力钢筋宜放在柱纵向钢筋内侧;   当主次梁底部标高相同时,次梁下部钢筋应放在主梁下部钢筋之上;剪力墙中水平分布钢   筋宜放在外侧,并宜在墙端弯折锚固。
图集《22G101-1》中也没有相关规定,在图集《18G901-1》中有主、次梁钢筋排布构造详图,主、次梁顶部标高相同时,有次梁上部纵筋置于主梁上部纵筋之上和之下两种构造做法。
次梁上 部纵筋置于主梁上部纵筋之上,次梁顶部混凝土保护层不变,主梁顶部混凝土保护层加厚,增加的厚度为次梁上部第一排纵筋直径(笔者认为增加的厚度应为 次梁上部第一排纵筋直径减主梁箍筋直径 ),一般图纸中对因为主次梁钢筋位置排布造成的保护层加厚都没有交代,大多计算也没考虑,但主梁保护层厚度增加不多,对计算结果影响较小。例如次梁上部纵向钢筋直径为20mm,主梁箍筋为10mm,主梁保护层厚度由20mm变为30mm。
次梁上 部纵筋置于主梁上部纵筋之下,主 梁 顶部 混凝土保护层不变 ,次梁顶部混凝土保护层加厚,增加的厚度为主梁上部第一排纵筋直径,次梁保护层增加较多,对次梁计算影响较大,此时计算应该考虑保护层的变化。例如主梁上部钢筋直径为25mm,主、次梁箍筋相同,次梁保护层厚度为45mm。
分析
图集《18G901-1》中   提到主次梁上部钢筋位置,应根据楼层施   工钢筋整体排布方案并经设计确认后确定,此为施工措施,没有考虑受力要求,   可以理解若设计没有指定,次梁上部钢筋可以放在主梁上部钢筋之上,也可以放在主梁上部钢筋之下。
从 次梁上部纵向钢筋在主梁内受拉 锚固的角度来 分析在端部支座时,上部纵向钢筋应 放于主梁上部纵向钢筋之下。
纵向 受拉钢筋在混凝土内直锚时,锚固长度为Lab,此时钢筋受到的拉力全靠钢筋与混凝土的握裹力来承担,纵向钢筋距离构件外边缘需要满足边距要求,否则 混凝土会劈裂,钢筋失锚,具体详见 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010第8.3.1条笫3款及条文解释 。
  考虑有些情况无法满足直锚,当   纵向受拉普通钢筋末端采用弯钩时,   锚固平直段可取为基本锚固长度Lab的60%,此时靠弯折段   对混凝土的局部挤压和纵向钢筋平直段( 0.6Lab )与混凝土的握裹力共同承受纵向钢筋受到的拉力。因此次梁端部支座,上部纵向钢筋充分利用钢筋抗拉强度时,锚固在主梁内的 上部纵向钢筋距离构件外边缘需要满足边距要求。
次梁上部纵筋置于主梁上部纵筋之上时,上部纵向钢筋距离梁顶仅为28mm(次梁箍筋直径8mm),纵向 钢筋平直段( 0.6Lab )与混凝土的握裹力远远没有达到设计要求。
次梁上部纵筋置于主梁上部纵筋之下   时, 次梁上部 纵向 钢筋距离梁顶为55mm(主梁上部纵筋直径25mm,箍筋直径10mm)且上部纵向钢筋承受拉力时,主梁上部纵向钢筋对混凝土形成约束,次梁纵向钢筋上部的混凝土不会发生劈裂破坏。
结论
建议次梁 端部 支 座,上部纵向钢筋充分考虑抗拉强度时,应放于主梁上部纵向钢筋之下。次梁中间支座采用哪种构造都可以,但应注意主、次梁的保护层厚度变化。
对于次梁受扭时,建议上部纵向钢筋 也放于主梁上部纵向钢筋之下。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构柱脚防腐构造做法
来源: 钢结构Cost-steelstructure 公众号 1、GBT 50046-2018  工业建筑防腐蚀设计标准 4.3.11 条文: 钢柱柱脚应置于混凝土基础上。 经常用水清理冲洗地面的场地 ,基础顶面宜高出地面不小于300mm。 当腐蚀性等级为强时 ,钢柱柱脚及钢柱宜采用C25细石混凝土包裹,混凝土厚度不小于60mm,包裹高度不小于800mm,顶面30°外坡。
