土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构柱脚防腐构造做法
钢结构柱脚防腐构造做法
发布于:2025-02-11 10:46:11 来自:建筑结构/钢结构工程
来源:钢结构设计
作者:老朽三十七
[复制转发]
来源: 钢结构Cost-steelstructure 公众号
1、GBT 50046-2018  工业建筑防腐蚀设计标准
4.3.11 条文:
钢柱柱脚应置于混凝土基础上。
经常用水清理冲洗地面的场地 ,基础顶面宜高出地面不小于300mm。
当腐蚀性等级为强时 ,钢柱柱脚及钢柱宜采用C25细石混凝土包裹,混凝土厚度不小于60mm,包裹高度不小于800mm,顶面30°外坡。
4.3.11 条文说明 :
钢柱柱脚均应置于混凝土基础上,一般不宜采用钢柱插人地下再包裹混凝土的做法。
原条文规定的柱脚高度300mm,考虑使用的便捷等方面原因以及必要性的因素,这次不再强制要求300mm。
在强腐蚀环境下,应包裹柱脚及钢柱,可起到防腐、防撞的作用。
包裹柱脚及钢柱的混凝土内宜设置钢丝网或其他纤维类材料,避免脱落和开裂。
6.3.4 -5 条文:
在强和中腐蚀环境下,钢塔架基础应高出地面500mm。
6.3.4 -5  条文说明 :
由于钢塔架的重要性,基础宜高出地面500mm,以防止地 面积水腐蚀钢塔架柱根部。
2、DBJ 46-057-2020 海南省建筑钢结构防腐技术标准
4.2.7 条文:
钢柱柱脚应置于混凝土基础上。
经常用水冲洗地面的场地,基础顶面宜高出地面不小于300mm。
当腐蚀等级为 CX 时,除临时建筑以外,钢柱柱脚及钢柱宜采用强度等级不低于C25的细石混凝土包裹,混凝土厚度不小于60mm,包裹高度不小于 800mm,顶面30度外坡。
4.2.7 条文说明 :
钢柱柱脚均应置于混凝土基础上,不允许采用钢柱插人地下再包裹混凝土的做法。
钢柱于地上、地下形成阴阳极,环境湿度高或积水时,电化学腐蚀严重。另外,室内外地坪常排水不畅而积水,规定钢柱基础顶面宜高出地面不小于300mm是为了避免柱脚积水锈蚀。
当腐蚀等级为强时,应做加强防护措施。
3、GB 50017-2017 钢结构设计标准
18.2.4-6 条文:
柱脚在地面以下的部分应采用强度等级较低的混凝土包裹(保护层厚度不应小于 50mm),包裹的混凝土高出室外地面不应小于150mm,室内地面不宜小于50mm,并宜采取措施防止水分残留;
当柱脚底面在地面以上时,柱脚底面高出室外地面不应小于 100mm,室内地面不宜小于50mm。
18.2.4-6 条文说明:
本条 第6款 仅适用于可能接触水或腐蚀性介质的柱脚,对无水的办公楼、宾馆不适用 。
4、GB50681-2011 机械工业厂房建筑设计规范
11.2.2 条文:
厂房及构筑物为钢结构时,钢柱柱脚应置于混凝土基础上,基础顶面应高出地面不小于300mm。
11.2.2 条文说明:
随着生产技术的发展与改进,钢结构厂房日益完善,已允许出现在有腐蚀性的厂房设计中,但对钢结构构件及杆件形式有相应要求。
钢柱柱脚应置于混凝土基础上,不应采用钢柱插入地下再包裹混凝土的做法。
因钢柱于地上、地下形成阴阳极,雨季环境温度高或积水时,电化学腐蚀严重。
另外,室内外地坪常因排水不畅积水,使钢柱脚锈蚀,所以本规范规定钢柱基础顶面应高出地面不应小于300mm。
5、TCECS 709-2020 波纹钢板组合框架结构技术规程
7.2.5 条文:
甲壳柱外露钢甲壳在地面以下时 ,宜采用强度等级为 C20 的混凝土包裹,包裹层厚度不宜小于 50mm,包裹的混凝土高度高出室外地面不宜小于 150mm,高出室内地面不宜小于 50mm,并宜采取防止水分残留的措施;
当外露钢甲壳在地面以上时 ,外露钢甲壳底部高出室外地面不宜小于 100mm,高出室内地面不宜小于 50mm。
7.2.5 条文说明:
为防止柱根部锈蚀,保证甲壳柱的耐久年限,做出本规定。
当防腐措施经验证能达到要求且防腐材料的耐久年限不低于结构合理使用年限时,柱脚的混凝土防护层可不高出室内地面。(在实际工作中能够兼顾做好以上两点要求,几乎是不敢想象的。)
6、 GB 51055-2014  有色金属工业厂房结构设计规范
7.3.28 条文:
外露式柱脚 的底面高出厂房地面不应小于150mm,有腐蚀性要求的厂房不宜小于300mm。
埋人式和插人式柱脚 ,在厂房地面以下部分应采用混凝土包裹,且混凝土包裹部分高出厂房地面的高度不应小于150mm,有腐蚀性要求的厂房不宜小于300mm,混凝土包裹层的厚度不应小于50mm。
7、20J333 建筑防腐蚀构造(感谢郑乃凡老师科普这部分知识)
总结:
1、上述几个规范,只有  GB 51055-2014    从柱脚形式来描述 柱脚的防腐构造要求, 内容 表达清晰;
2、其他几个规范中“ 钢柱柱脚均应置于混凝土基础上,一般不宜采用钢柱插人地下再包裹混凝土的做法。 ”
这句话有些不好理解,会让人以为禁止外包、埋人式和插人式柱脚。
根据 GB 51055-2014 7.3.28 条文 和 20J333 建筑防腐蚀构造 的内容, 是否应该理解为: 外露式柱脚涉及防腐蚀设计的, 钢柱柱脚均应置于混凝土基础上 ,基础顶标高高于地面,避免和水、土壤及其他腐蚀性介质接触。
因为外露式柱脚,还有下图所示的这种情况, 应该尽量避免。
不知如何判断这种做法的合法性,您如果有答案,请不吝指教。
根据幸福老师的经验,建议不要在地面以下采用素混凝土包裹柱脚。
3、柱脚混凝土的外包高度根据不同的设计依据来确定;
4、尽量避免外露式柱脚底板低于地面,低于地面的话也要尽量避免素混凝土包裹。
5、 包裹柱脚及钢柱的混凝土内宜设置钢丝网或其他纤维类材料,避免脱落和开裂;
6、柱脚包裹的混凝土顶面设置30°外坡。
  • 天地不言
    天地不言 沙发
    防腐是永远的话题,钢结构的防腐案例:游泳馆钢屋盖、垃圾焚烧厂垃圾储存池车间。
    2025-10-29 13:43:29
  • cpidi2000
    cpidi2000 板凳
    规范实在太混乱了
    2025-10-17 13:29:17
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢贸基础:钢铁产品的分类谱系
来源:知钢识材 公众号 钢铁,作为现代社会的基石,其应用范围广泛,从日常生活中的厨具、汽车,到工业领域的大型建筑和机械设备,都离不开钢铁。然而,钢铁的世界远比我们想象的要丰富和多样。 以下的钢铁产品分类谱系源自国标,供大家参考,业务中也可以快速对号入座。
