土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 国外人行桥人性化设计案例分享
国外人行桥人性化设计案例分享
发布于:2025-02-10 10:35:10 来自:道路桥梁/桥梁工程
来源:桥梁堡
作者:林小灰
[复制转发]
一座桥是组成一个城市的一部分。 世界上没有一个美丽的城市可以容纳一座丑陋的桥梁。 所以,每一座桥在这个城市里要担任什么角色,应该是城市的一部分,而不是由桥梁工程师决定的。 如果城市计划中某一座桥被指定作为这个城市的名片,我们设计这座桥的时候就要考虑这个要求。
不同于机动交通快速通过的车行桥,景观人行桥的城市慢行系统为人们休闲健身提供了方便,个性化的慢行设施也有助于激发多元公共空间活力。 慢行交通作为可持续交通的一种,能够给人们的生活带来健康和幸福,其社会价值和美学价值非常突出。所以对于人行桥,需要花更多心思去打磨,才能融入人们生活中。
今天跟大家分享一下荷兰设计手册中三个案例。
垂直净空:4.65 m;高度差:4.7 – 5.2 m;直径:72 m(外径);桥面宽度:4.5 m; 坡 度 斜 率 :3 个 斜 坡 是 2-2.3 % ( 1:50-1:43), 一个是 3.1%(= 1:32); 竣工年份:2012 年。
工程背景
   附近存在一个加油站和酒店;
   桥可影响两者的商业机会;
   计划在桥正下方修一个繁华的十字路口;
   用户的舒适度。
其主要目标是为骑车人建设一条舒适的分层过路环道(环岛)。附近住宅的开发意味着在不久的将来现有平面环状交通路口(环岛)将不足以满足交通量,需要改为带红绿灯的十字路口。建设自行车地下道又与骑车人的安全政策相悖。因此在在十字路口上方修建自行车环道(环岛)。
桥梁结构
该钢桥包括 70 m高的桥塔,24 根钢索和一个环形桥面。缆索挂到桥面的内侧,就在那里桥面与环形配重相连。通过这种方式,防止桥面内扭转。引道跨附近的跨度 M 形支承也保证了稳定性。
有限的空间
设计过程中所面临的挑战其中一个就是空间整合。现有的基础设施和建筑物设定了通往环岛斜坡的斜率界限。由于空间有限,因此决定把十字路的路面下挖一米半,允许行人和骑自行车的人从斜坡舒适地上环岛。
布局
桥面的宽度基于预期每日用户的数量,并且也考虑了骑车人需要拐个弯的额外空间。除了坡道,桥都是水平道。这样,骑自行车者将以基本相同的速度行走在桥上,确保其安全性。出于同样的原因,连接斜坡和桥面的短引道也是水平道。
社区参与
从一开始所有利益相关者就都参与了,包括当地的商业伙伴,骑自行车的群体,老年人的代表,和附近的机场。
防撞保护
为了使桥结构体,特别是桥面尽可能细长,设计并采用了一个独立的结构支撑架空路标,它还用作防碰撞龙门架,因为其垂直净空位于该 Hovenring(环形斜拉桥)自身的净空之下。龙门架设计成能承受碰撞荷载,这样桥面并不必须如此承受碰撞荷载。此外,在龙门架意外碰撞损坏情况下,更换它们会比更换或维修桥更容易,成本低得多。
方案构思
在设计和建设过程中也面对了许多技术挑战。仅仅是环形的薄桥面,但桥塔是否有力。除其他事项外,这意味着系缆索至桥塔的标准方式有点不够用,因为这会导致塔顶部用钢体量巨大。因此,设计了量身定制的解决方案。这同样适用于靠近跨度桥的 M 形支承件。
可以看出骑自行车者在上桥
小车司机可以看到光环(环形照明灯)
工程概况
垂 直 净空 : 5 m; 高度差: 5.87 m; 总长度: 430 米(其中 150 米在路堤上(65+ 45 + 40)); 主跨: 所有跨度都是 20 m; 桥面宽度: 4.1 m; 坡度: 3.5%和 2.6%(= 1:28 和 1:38); 造价: 1,400,000 欧元; 竣工年份: 2011 年。
工程背景
     近旁的十字路口和红绿灯;
 桥位旁边的商业;
 在现场的几棵树应尽可能幸免;
 需要保持对乡村环境的可视性。
规定 5 m的净空意味着必须缓解 5.87 m的高度差。要以方便骑自行车的方式做到这一点,整体斜坡的长度至少会有 460 m。只要转几个向/拐几个弯才可能有该长度的桥。通过让小桥蜿蜒于整个现场,在十字路口东侧的大部分现有树木均可以幸免。置主跨远离于十字路口本身,允许自行车桥和红绿灯之间有足够的距离,汽车司机能在到达十字路口之前及时并提前注意到红绿灯。
边坡
新建的自行车道全长有 427 米, 总跨度为 280 米。由于桥坐落在农村和城市环境之间交界处,这不仅符合成本效益,而且也算是合理。路堤设置在实际十字路口后面,因此不会阻碍司机的乡村环境视野。
模块化结构
为了降低成本,桥面仅由两种不同类型的预制预应力混凝土桥面扇形块(75 和 180米的圆弧半径)制成并按精心设计的顺序放置。因此,只需要有 2 个昂贵的模具。20 多米长的桥面扇形块非常薄,最大高度(厚度)只有 0.8 米。由于选择的支撑类型合适,桥支承和桥面板流畅而优美地接合到一起。为额外给小桥带来良好的感觉,混凝土桥面扇形块的底侧形成一种曲线美。
工程概况
人行桥净空:21×3 m; 高度差: 2.75 m; 总长度: 约 140 m; 主 跨: 约 27 米 桥面宽度: 3 m(引道),3.5-5.3 米(主跨) 坡度: 5%和 5.9%(= 1:20 和 1:17); 造价: 2,374,000 欧元; 竣工年份: 2014 年。
工程背景
   区域和水道主管部门希望为非开启桥;
 出于用户舒适性的考虑希望为开启桥;
 整合坡度的空间有限;
 需要有一个较大的净空包络。
开启桥或非开启桥
市议会希望新桥横跨当地交通网中一大障碍——运河,以便自行车骑行者和行人很容易通过运河。由于运河是该地区的主航道网的一部分,因此有比较大的交通流。通过广泛的研究很快就证明地方当局首选的非开启桥方案行不通,因为斜坡会太长以致不能充分适合此地理位置。这项研究还导致了开启桥的方案的出台。虽然开启桥确实意味着对交通带来一定程度的干扰(船、骑自行车者和行人),但整体上评价后仍选为更好的方案。
科普开启桥知识 : 开启桥指的是为通航需要,上部结构能以竖旋、平旋、提升等方式开合的桥梁。当陆地运输不甚繁忙,河流上有船舶航行而固定式桥梁不能建造在通航净空以上时,就需要建造活动桥,从而以解决水陆交通。
与一般桥梁相比,由于所需通航净空的减小,开启桥的桥面高程较低,能够减少两岸引桥和路堤的工程量,但增加了机械管养和维修的成本。
净空
旋开桥 以 18 米高的桥塔置于运河的一侧。钢桥的 35 米长的不对称桥板用 12 根斜拉索系到桥塔。利用拉索桥的原理,较长的桥板又被分成更小的跨度,允许采用很薄的桥板。这种结构概念使我们能够看到不对称的薄桥板,超远端越来越薄,显得很修长。桥的修长结构使船只的视野限制最小化,而且由于桥塔置于运河一侧,通道宽度也不会受损害。为了实现这一目标,对运河局部加宽了数米,形成足够的空间用于安装主桥塔和可旋回的桥板。
在介绍具体工前,先来看看世界各地的开启桥把。
常见的开启桥案例
建造开启桥的主要目的是 为了缓和通航与通车的矛盾,如本文工程案例适用 。过去经常是以牺牲通车、满足通航为前提,现在应能更合理地组织协调水陆交通。 在水陆交通繁忙之处,不宜建造开启桥。在不那么繁忙之处,建议能不修则不修 。一来“各行其道”是最简单最有效率的交通方式,二来得慎重考虑开启桥长期的管养费用。开启桥的设计建造,不仅仅是桥梁工程的事,还与机械工程、电气工程等有密切关系。宜采用先进的开合系统,尽量缩短开合时间,提高通行效率。
立转式开启桥示意图
升降式开启桥示意图
平转式开启桥示意图
这里值得一提是法国这座开启桥。这座主跨117m,桥宽为45.2m。采用钢箱梁结构, 断面布置为单箱3室,梁高3.75m,跨高比31, 采用桁架隔板,顶板采用U肋,底板采用板肋, 顶板厚度16mm,铺装特殊设计采用为本桥特殊设计的1cm环氧树脂复合物 (尽可能减低结构恒载,减轻提升力), 两侧人行道宽度4m,高度0.8m,顶底板厚度8mm 。主跨位置设置4座混凝土提升塔楼,塔楼高度77m,可将主跨在11分钟内提升42m高度;该桥施工工期3年,2013年通车,总重为2500t。
坡道
为了缓解 2.75 m的高度差异,需要在桥的两侧修建斜坡道。河西岸提供了足够的空间,可修略微弯曲的坡道,但在东岸不存在沿着运河修坡道的可能性。因此决定把双向坡道整合到垂直于新桥的自行车道。这使得自行车道和桥梁之间 实现平缓连接。
      桥梁的水平净空等于运河的宽度
      电缆塔基脚安置必备的机械
19.44 万条内容 · 661 人订阅
未来桥梁的科幻式进化
作者:张雷             0
