污水厂调节池大家都不陌生,它是一个非常实用的构筑物。在污水厂的处理流程中,调节池起着至关重要的作用,不仅能调节水量,还能对水质进行调节。目前调节池的容量一般要达到设计日处理量一半以上,小编听说过有个别地方要求池容要达到100%日处理量的。
调节池还可以通过合理改造,实现一池多用的好处。今天就详细探讨一下调节池的多方面作用、技改方式以及运行细节。
一、调节池作用:
1. 水量调节作用
体现在两方面:一是应对流量变化,污水产生量一天内不均,调节池可收集不同时段污水混合均匀,以稳定流量输送至生物处理单元,避免生物处理单元因流量问题影响处理或造成设备闲置;二是平衡水力负荷,污水厂接收多源污水时,各污水源水力特性不同(如流速、流量),调节池能缓冲、平衡这些不同的水力负荷,保障污水以合适水力条件进入后续处理单元。
2. 水质调节作用
有三方面:一是均匀水质特性,不同来源污水水质差异大,调节池可混合不同水质污水使其均匀化,减轻对生物处理单元微生物的冲击;二是调节水温,不同污水温度有别,调节池能混合高低温污水让水温趋于稳定,利于处理;三是调节 pH 值,不同污水 pH 值不同,调节池可混合不同 pH 值污水,使其接近后续处理工艺要求的 pH 范围。
3. 事故调节作用
体现在四方面:一是防止高浓度废水冲击,高浓度废水进入时能缓冲暂存,避免毒害生物处理单元微生物;二是应对设备故障,可临时储存污水,防止直排环境(应对停排)并维持污水厂正常运行;三是减少冲击对处理系统影响,遇外部冲击(如暴雨、洪水等)能起缓冲作用;四是用于事故应急处理,可配合其他应急措施,对污水初步处理,为后续工作创造条件。
调节池的管理并不复杂,只要留点心,不会有很大的运行问题,最主要的问题还是沉积物的管理,定期清除调节池内沉积物目的在于避免四周死角及底部出现沉淀。一方面,水流突增导致沉淀物突然翻起会对后续处理段造成冲击;另一方面,沉淀物的堆积容易导致池容减少,降低了调节池的有效作用。还有一点就是调节池的沉积物容易发生厌氧反应,产生大量硫化氢气体。鉴于调节池有混合均质的作用,常常会接触到一些高浓度或有腐蚀性的水质,所以需要定期检查设备以及调节池本身的腐蚀状况,一旦发现问题要及时进行维护,常见的情况就是对调节池的设备不上心,未能及时的检查维护,即使坏了也抱着可有可无的心态。停留时间也需把控,适当的停留时间对有机物有一定的去除效果。同时,停留时间过长,也会降解掉部分有机物,进而使得后续处理端的碳源投加量增加。应根据实际情况进行调整,不应不考虑调节池对后端的作用,单项思维的把它当成缓冲和混匀的作用。
基于容积和流量:HRT 是水力停留时间,单位通常是小时(h)V 是调节池的有效容积,单位为立方米(m?)Q 是调节池的设计进水流量,单位为立方米每小时(m?/h)考虑污泥回流:,
R 为污泥回流比
二、地下调节池和地上调节池:
地下与地上调节池相比,地下调节池无法直接观察液位情况,需要依靠液位传感器等设备进行监测。但是液位传感器可能会出现故障,一旦传感器失灵,就很难准确掌握液位信息。地下调节池位于地下,通风条件差。污水中的有机物分解等过程会产生各种有害气体,如硫化氢、甲烷等。这些气体在地下空间积聚,容易引发中毒和爆炸事故。由于调节池属于密闭空间,若要进入调节池这给设备的维护和检修内,务必做好安全防护措施,避免气体中毒。
三、调节池可技改的方向。
1.增加或调整隔板改进HRT控制
在调节池中安装可调节的隔板,将调节池划分为多个区域。通过调整隔板的位置,可以改变污水在池中流动的路径和停留时间,以更好地适应不同时段的水量和水质变化(就像小车开S线,直线距离只要两三分钟,最后变成了更长的时间)。例如,在污水进水流量较大且水质波动频繁的时段,可以将隔板调整为使污水流经更长的路径,从而增加水力停留时间,确保污水有足够的时间进行混合和初步沉淀。2.优化进出水口设计优化
改造进出水口的位置和形式,使污水在调节池中分布更均匀。可以采用多点进水,避免短流现象。比如将进水口设计成多个分散的头,使污水均匀地进入调节池,同时在出水口设置防涡装置,保证出水的稳定性和均匀性。
3.增加投加药剂系统
安装的自动药剂投加设备,用于调节污水的 pH 值、混凝剂等。通过在线监测设备实时检测污水的水质参数,如 pH、悬浮物浓度等,然后根据设定的目标值自动控制药剂的投加量。例如,当污水的 pH 值低于设定范围时,自动投加碱液进行调节;当悬浮物含量过高时,精确投加适量的混凝剂以促进絮凝沉淀。
4. 设置预曝气系统
在调节池中增设曝气设备,通过曝气搅拌可以增加污水中的溶解氧含量,促进有机污染物的氧化分解,同时还能防止污水中的悬浮物沉淀,使其更好地混合。预曝气系统可以采用微孔曝气或机械曝气的方式。
5. 调节池改水解酸化池
当调节池水力停留时间大于水解酸化所需的HRT反应时,那可在池内设置特定的水解酸化装置,将调节池的功能转变为水解酸化池。水解酸化池主要利用微生物的水解酸化作用,将污水中的大分子有机物分解为小分子有机物。通过在池内添加填料,为微生物提供附着生长的载体,同时优化池内的水力条件,使污水在池内能够充分进行水解酸化反应,但需要考虑结构改造、水质条件、微生物环境和污泥管理等多个方面的因素,并进行相应的调整和优化。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
进水浓度太低的污水厂运营方法进水浓度太低的污水厂运营方法 一、污水厂进水浓度低的原因分析 1.很多污水收集管道使用年限较长,存在老化、腐蚀和破损的情况。这导致大量地下水渗入污水管道,稀释了污水中的污染物浓度。比方说在一些老旧小区周边的污水管道,由于长期缺乏维护,管道破裂后,地下水不断涌入,使得污水中的化学需氧量(COD)和生化需氧量(BOD)等指标显著降低。在一些地下水位较高的地区,地下水会通过管道接口、检查井等部位渗入污水管道。
只看楼主 我来说两句 抢板凳调节池在污水处理中的作用,供大家学习和参考
