土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 进水浓度太低的污水厂运营方法
进水浓度太低的污水厂运营方法
发布于:2025-02-10 10:17:10 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
进水浓度太低的污水厂运营方法
一、污水厂进水浓度低的原因分析
1.很多污水收集管道使用年限较长,存在老化、腐蚀和破损的情况。这导致大量地下水渗入污水管道,稀释了污水中的污染物浓度。比方说在一些老旧小区周边的污水管道,由于长期缺乏维护,管道破裂后,地下水不断涌入,使得污水中的化学需氧量(COD)和生化需氧量(BOD)等指标显著降低。在一些地下水位较高的地区,地下水会通过管道接口、检查井等部位渗入污水管道。
2.城市排水系统建设过程中,雨污分流没做好或者部分雨水口错误地接入了污水管道。这些都是导致污水处理厂进水浓度低的重要原因。
3.也有部分工业企业在生产过程中使用大量的冷却水和洗涤水,这些水的污染物浓度较低,但水量较大这也会造成进水浓度过低。
二、低进水浓度的工艺优化
1.降低曝气量
(1)调整曝气设备的运行时间和强度,通过安装气体流量计和溶解氧监测仪,实时监测曝气池中的溶解氧水平,避免过度曝气导致的能源浪费和对污泥絮体结构的破坏。
  (2)降低搅拌强度:合理设置搅拌器的转速和运行周期,防止过度搅拌使污泥细碎,影响其沉降性能。
 2.调整污泥回流比
    (1)实时监测污泥浓度和活性:利用在线监测设备和定期的实验室检测,准确掌握污泥的状态,根据进水浓度和污泥生长情况,灵活调整回流比。对比不同回流比下的处理效果和能耗,确定最优的回流比范围。
  3.控制排泥量
    - 结合实际运行数据,精确计算污泥龄,定期检测污泥性能指标如污泥体积指数(SVI)、沉降比等,以此为依据调整排泥量,保持污泥的活性和良好的沉降性能。
 4.与上游沟通
   - 建立定期沟通机制:与上游排水单位交流排水情况和存在的问题。 提供技术支持和指导帮助上游企业优化预处理工艺,提高排水水质和有机物含量。
5. 员工培训
- 专业知识培训:提升员工的专业素养。组织员工在模拟或实际工况下进行操作演练,提高应对复杂情况的能力。
三、提高进水 COD 的方法
  1.厂外排查管网
找出管网中的破损、渗漏和混接部位及时修复和改造。 开展污染源调查, 详细登记污染源信息,包括污染源的类型、排水量、污染物种类和浓度等。通过数据分析和现场勘查,找出导致进水 COD 低的主要污染源和污染途径。
2.厂内调整
    (1) 适当减少初沉池沉淀效果:通过调整初沉池的停留时间、排泥频率等参数,控制初沉池对有机物的去除程度。
    (2)优化格栅除污:合理设置格栅的间距和安装角度,在有效拦截大块杂物的同时,减少对细小有机物的拦截。
    (3) 改进进水分配:采用均匀布水装置或优化管道布局,确保进水在各处理单元均匀分布,避免局部负荷过高或过低。
   (4) 内部废水回用:建立内部废水回用系统,将高 COD 的废水,如污泥脱水滤液、化验室废水等,经过适当处理后回用到处理前端。
 3.缺碳源的解决办法
 (1). 直接投加碳源
根据污水厂的实际情况和处理工艺,选择成本合理、效果显著的碳源,如甲醇具有快速响应的特点,乙酸钠易于生物降解,葡萄糖价格相对较低等。 在结合进水水质和水量的变化,计算所需的碳源投加量,避免浪费和过度投加。 选择合适的投加点,确保碳源能够均匀分布在处理系统中,采用连续投加或间歇投加的方式,根据实际效果进行调整。
( 2). 利用内部可利用的碳源
   - 剩余污泥厌氧消化:剩余污泥被引入厌氧消化池,在无氧环境下,污泥中的有机物被微生物分解转化,产生沼气。消化后的产物经过处理,其中的挥发性脂肪酸等可作为碳源回用。但此方法对于小型污水厂可能不太适用,因其建设和运行成本较高,且需要专业人员管理。 厌氧消化过程中,污泥中的有机物被分解转化,产生的消化液中可能含有一定量的挥发性脂肪酸(如乙酸、丙酸等),这些物质可以在一定程度上补充碳源。但作为碳源使用时成分和浓度可能不够稳定,且其中可能还含有一些抑制微生物生长的物质。
    - 从污泥浓缩池上清液中回收碳源:污泥浓缩过程中产生的上清液含有较高浓度的有机物,可将其回流至处理系统补充碳源。
   - 利用初沉池污泥发酵液:对初沉池的污泥进行适当发酵处理,所得发酵液可作为潜在的碳源。
    - 内部有机废水回用:将厂内如食堂废水、办公区生活污水等相对高碳源的废水收集后回用至处理工艺前端。
    yj蓝天 沙发
    进水浓度低的污水处理厂运行管理方法,供大家学习和参考
    2025-02-11 20:29:11
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
氯离子对污水处理中细菌的影响及对策
氯离子对污水处理中细菌的影响及对策 随着水处理行业的繁荣,技术创新带来了更多元化的污水过滤和净化解决方案。废水生物处置就是其中之一,但是要警惕高浓度氯离子产生的负面效应。本文详解氯离子对污水处理中细菌的影响及对策。 一、氯离子影响机理  高浓度氯离子对废水生物处理的毒害作用主要是通过升高的环境渗透压而破坏微生物的细胞膜和菌体内的酶,从而破坏微生物的生理活动。  微生物在等渗透压下生长良好,如微生物在质量为
