土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 空调铜管连接方式,你懂多少?
空调铜管连接方式,你懂多少?
发布于:2025-02-10 10:15:10 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
         什么是空调铜管连接方式?空调铜管连接方式有哪些?空调铜管连接方式流程呢?空调铜管连接方式有什么注意事项呢?前段时间我们分享过一些有关空调翅片换热 器设计和选材的文章,应一些工程师朋友们的要求,本期我们就再来分享一篇有关空调铜管链接的加工内容。
一、空调管的分类
空调铜管分为直管和盘管。空调管除了铜管之外,还有铝管、铁管、铜铝管等, 但铜管是性价比比较高的。 空调铜管的好坏,会影响到空调的使用效果,所以,千万不要忽视空调铜管。
空调铜管的分类:
1、空调铜管大致可以分为普通空调铜管和脱脂空调铜管:
普通空调:厚度一般是2分、3分管0.5mm厚,4分0.6mm厚,5分和6分0.7mm厚。主要用于R22。
脱脂空调铜管:又被叫做“去油空调铜管”,有2分、3分管是0.8mm厚,4分、5分、6分是1.0mm厚。主要用于R410A等冷媒。
2、空调铜管材料的具体分类:
无氧铜:包括高纯无氧铜(TU0、TU1、TU2)和磷脱氧铜(TUP、TP1、TP2等),特点是氧含量极少,在脱氧铜中还残留少量的脱氧剂;
有氧铜:主要有普通纯铜(T1、T2、T3等)和韧铜,特点是氧含量较高;
特种铜:有砷铜、银铜、碲铜等,特点是分别加入了不同的微量合金元素,以达到提升材料综合性能的目的。
二、空调铜管的链接
1、什么是空调铜管连接方式?
空调铜管连接方式是指把空调铜管连接到室内机和室外机的过程和方法。
2、空调铜管连接方式有哪些呢?
空调铜管连接方式主要有机械连接管件安装和钎焊连接管件安装。
(1)空调铜管连接方式一:空调铜管机械连接方式包括非加工压紧式铜管件安装、加工压紧式铜管件安装、铜管直接加工成翻边管件。
(2)空调铜管连接方式二:空调铜管钎焊连接方式是焊接中的一个种类。
三、空调铜管链接方式流程
1、空调铜管连接方式一流程:空调铜管机械连接方式
(1)非加工压紧式铜管件安装:连接时,清除管断面毛刺及污物,将管件卡、环套于管道的外壁,通过管件螺纹接口,将卡环压紧于铜管外表面与管件内表面间完成严密连接。
(2)加工压紧式铜管件安装:将铜管切断后,切口处毛刺、污物清理干净,采用专用的扩口成型工具,进行扩口加工成杯形或锥形。连接时通过铜管件的螺纹接口,将加工好成杯形或锥形管端压紧于铜管件、杯形或锥形的外表面,锁紧管件螺母,完成严密连接。
(3)铜管直接加工成翻边管件:铜管管端口采用专用机械或手工翻边工具,加工成翻边法兰状。通过钢制活套法兰实施连接,紧固螺栓完成严密的连接。
2、空调铜管连接方式二流程:焊接方式
用熔点低于用材的钎料和用材一起加热,在用材不熔化的情况下,钎料熔化后,填充进两用材连接处缝隙,完成钎焊缝。
钎焊按所用钎料熔点的高低不同分为两大类,钎料熔点低于450℃的钎焊称为软钎焊,钎料熔点髙于450℃时的钎焊称为硬钎焊。
空调铜管连接方式之钎焊操作要点 :
将铜管外表面、焊件管件内外表面的氧化膜及油 污、杂物清理干净。在管外表面、管件内表面均勻涂刷钎剂后,将铜管插入管件中至底端,并适当旋转,以保持均匀的间隙,清 除多余钎剂。用气焊火焰对接头处均匀加热直到加热至钎焊温度,用钎料接触被加热的接头处,用管接头处高温熔解钎料,至 钎料迅速熔化时,可边加热边添加钎料至焊缝填满。停止加温。
四、空调铜管链接方式不严密怎么办?
1、空调铜管链接不严密的原因:
(1)铜管的展开及弯曲的方法不对。
(2)喇叭口接头不吻合。
2、空调铜管连接方式不严密的后果
空调铜管连接方式不严密将会导致制冷剂的泄漏,机组虽运转但是达不到制冷(热)的效果。
3、空调铜管连接方式不严密解决办法
(1)展开铜连接管:连接管随机整盘带来,安装之前必须将铜连接管慢慢地一次一小段的展开,不能猛拉,应当防止由于猛拉而将连接管损坏。
(2)按预定管路走向:搣曲铜连接管,并且将管端对准室内外机组的接头。弯曲时应当小心操作,不得折断或者弄弯管段,管道弯曲半径应当尽量大一些,—般弯曲半径不小于100mm。
(3)室内外机组的铜连接管采用喇叭口接头形式。连接之前应当在喇叭口接头内滴人少量的冷冻油,然后连接并紧固。
(4)室内外机组连接后应当排除管道内的空气,排除空气时可以利用室内机组或室外机组截止阀上的辅助阀。
(5)连接管内的空气排除后,可以开足截止阀进行检验
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
大型公共建筑:空调系统节能设计的问题与策略
    大型公共建筑是城市能源消耗的 " 大户 ", 其空调系统运行耗能占建筑总能耗的 30%~50% 。 然而 , 由于设计不合理、运行粗放等原因
