土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 大型公共建筑:空调系统节能设计的问题与策略
发布于:2025-02-10 10:15:10 来自:暖通空调/暖通资料库
来源:制冷空调换热器
作者:HETA
[复制转发]
    大型公共建筑是城市能源消耗的 " 大户 ", 其空调系统运行耗能占建筑总能耗的 30%~50% 。 然而 , 由于设计不合理、运行粗放等原因 , 当前公共建筑空调系统普遍存在能效低、浪费大的问题。 本文以商场、酒店、写字楼等典型公建为例来 剖析其高能耗的成因 , 涵盖负荷估算、设备选型、控制策略、运行管理等各环节。
一、大型公共建筑能耗特点
大型公共建筑如商场、酒店、写字楼等,以其装饰豪华、设施先进、规模宏大而著称,但与之相伴的是大量的能源消耗。以空调系统为例,其耗能占建筑总能耗的30%~50%,是仅次于照明的第二大"能耗大户"。究其原因,主要有以下几个方面:
1、高冷热负荷   :
大型公建常设有大面积玻璃幕墙,遮阳性能差,夏季得热量大。同时,内部人员密度高,设备众多,产热量大,导致空调负荷居高不下。以商场为例,其空调负荷指标可达150W/m2,是普通民用建筑的数倍。
2、长运行时间:
  不同于办公建筑,商场、酒店等公建在节假日运行时间更长,空调系统每天运行14h以上。   写字楼则要兼顾白天办公和夜间加班,空调系统年运行时间可达4000h以上,能耗十分可观。
3、部分负荷低效:
公建内部空间分隔多,人员流动性大,空调系统常在部分负荷下运行。然而,定速定流量的传统系统在部分负荷时能效比骤降,能源浪费严重。数据显示,部分负荷下的终端设备能效比仅为满负荷时的50%。
4、群控不完善:
大型公建的空调系统复杂,子系统众多,控制要求高。然而,当前公建普遍缺乏完善的群控系统,无法实现各子系统的协同优化控制,导致"分而治之",能源利用效率不高。
因此,解决大型公建空调系统的高耗能问题,需要从建筑节能、系统优化、智能控制等多方面综合施策。
二、大型公建空调系统高耗能的主要原因
1、设计参数过于"宽裕"
在空调系统设计中,为确保满足使用要求,设计参数普遍偏于"保守",如室内设计温度偏低,相对湿度偏高,新风量过大等。以大型商场为例,有研究发现其夏季室内设计温度普遍低于26℃,部分甚至低至23℃,而标准仅要求26~28℃,这就导致冷负荷"虚高",设备选型和能耗超标。
2、设备能效等级偏低
受成本驱动,目前公建空调设备的选型仍以效率较低的定速设备为主。以冷水机组为例,虽然高效机组的COP可达6.0以上,但占市场主流的仍是COP仅为4.5左右的定速机组。而风机、水泵等设备也大多采用能效较低的三相异步电机,变频调速设备尚未普及。
3、输配系统水力失调
大型公建的空调水系统复杂,环路多,配水支管长,沿程阻力不均匀,极易产生水力失调。失调会导致末端设备供冷量不足,室内温度难以达标。为弥补这一不足,设计者往往采取提高水泵扬程和风机风量的"粗放"解决方案,导致输配系统在满足室内舒适度的同时,能耗大幅攀升。
4、控制策略粗放
当前公建的空调控制多采用就地单回路控制,即各区域独立控制,缺乏协同优化。这种"分散式"控制虽然简单易行,但在应对负荷波动时,各子系统往往出现"打架"现象,导致冷热源和输配系统频繁启停,能源利用效率低下。同时,由于缺乏需求侧响应措施,无法实现电网峰谷调节,也加剧了空调系统的能源浪费。
5、调试运行不专业
空调系统调试运行是发掘节能潜力的重要环节。但纵观当前工程实践,调试运行普遍流于形式。如调试人员专业性不足,调试时间严重缩水,运行工况设定不合理等,都影响了系统实际运行的节能效果。加之后期运行缺乏持续的能耗监测和科学的节能管理,使得前期节能设计的效果大打折扣。
三、大型公建空调系统的节能设 计策略
1、合理确定空调设计参数
空调设计参数是影响建筑能耗的首要因素。设计阶段应结合建筑功能、气候特点等,合理确定逐时冷热负荷、室内设计参数等,避免盲目追求过高标准导致能耗虚高。如在保证舒适度的前提下,夏季室温可适度提高,相对湿度可放宽至60%。同时,可利用CFD等软件优化建筑布局,改善自然通风,减少新风负荷。
2、优选高效节能设备
空调设备的能效水平直接决定了系统运行能耗。设计时应优选能效等级高、部分负荷性能好的设备,如采用磁悬浮变频离心式冷水机组,其IPLV可达7.0以上,比定速螺杆机组提高30%。风机、水泵等可采用永磁同步电机,其效率可达90%以上。同时,合理确定设备台数和比例,优化部分负荷运行性能。
3、因地制宜采用新技术
针对不同气候区和建筑特点,灵活采用适宜的节能新技术。如在过渡季和冬季,可利用自然冷源,采用分体式热泵系统。对于高温潮湿地区,可采用转轮除湿+高温送风的除湿新风系统,节省显冷量30%以上。对于商场、体育馆等大空间建筑,可采用地板辐射空调系统,改善室内热舒适,节能40%。
4、优化输配系统
针对大型公建的输配系统复杂、管路长的特点,可采用变频泵调节、定压补水装置、动态水力平衡等措施,实现输配系统的节能运行。同时,合理选择冷媒水管路,减少沿程阻力,并采取保温措施减少输配损失。对易产生堵塞的设备,如板式换热器,可优化流道设计,减少水垢积聚,维持高效运行。
5、分区设置变流量系统
针对人员密度变化大、空间分割多的特点,细分空调区域,并在分区的基础上采用变风量、变水量等调节措施,实现冷热量的按需供应。变流量系统可根据房间温度、CO2浓度等参数自动调节新风量和送风量,在满足舒适度要求的同时,显著降低输配能耗。VAV技术可使风机能耗降低30%~50%。
6、实现智能化群控
大型公建空调系统的节能运行,需打破分散式控制模式,实现智能化群控。基于大数据和人工智能技术,通过对负荷数据的挖掘分析,实时优化各子系统的控制策略,协调冷热源、输配、末端的高效联动,并适时开展需求响应,实现电网峰谷调节。研究表明,智能化群控可实现空调系统节能15%~20%。
四、节能技术的集成优化展望
随着节能减排的迫切需求和技术的飞速进步,未来大型公建空调系统节能的方向必将是多种技术的集成优化。以下几个前沿理念值得关注:
1、冰蓄冷技术与智能电网的融合
利用夜间电价低谷producting ice蓄冷,白天peak释放,可显著降低空调运行成本。结合智能电网需求响应,可进一步提高电网运行效率。研究表明,蓄冷空调与智能电网耦合运行,可实现空调系统节能30%以上。
2、分布式能源与梯级利用
利用分布式能源系统,实现冷、热、电三联供,提高能源综合利用效率。同时,合理规划能源品位,实现梯级利用。如利用溴化锂机组对发电机组余热制冷,利用冷凝热制取生活热水等。在系统设计时,应统筹兼顾,因地制宜,力求达到能源利用效率最优。
3、空调系统与建筑的一体化集成
未来空调系统与建筑将更加紧密集成,统筹考虑气流组织、遮阳隔热、自然采光通风等建筑设计因素,实现建筑与空调的协同优化。如在南向立面大面积植入遮阳百叶,可减少40%的太阳得热量。合理布置进风口和出风口,利用热压通风,减少机械通风能耗。
4、Digital Twin助力空调节能
借助CIM、BIM等信息技术,构建空调系统的数字孪生模型。运用大数据分析和机器学习算法,持续优化空调控制策略,并精准预测故障,实现设备预测性维护。Digitaltwin将成为未来空调节能不可或缺的利器。
参考文献:
[1] 夏天,张寅平.公共建筑空调系统的节能设计研究[J].制冷与空调,2020,34(4):1-7.
[2] 李晋,王怀伟.大型公共建筑空调系统节能优化设计策略研究[J].建筑节能,2019,47(9):38-43.
[3] 刘加平,陈飞.复杂公共建筑空调系统的节能控制策略[J].暖通空调,2018,48(8):33-38.
[4] Aynur T N. Variable refrigerant flow systems: A review[J]. Energy andBuildings, 2010, 42(7): 1106-1112.
[5] Ma Z, Wang S. Energy efficient control of variable speed pumps in complexbuilding central air-conditioning systems[J]. Energy and Buildings, 2009,41(2): 197-205.
[6] 王怀伟,贾晓明.公共建筑空调系统的智能优化控制[J].暖通空调,2016,46(8):48-53.
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
废热回收原理与技术介绍
空调机在制冷时,并不仅仅是一个简单的降温过程,与自然冷却相比,“制冷”的过程实际上是通过消耗一定的外界能量(如电能、热能、太阳能等),把热量从“低温热源”转移到“高温热源”的过程。空调机在制冷时,经制冷压缩机压缩后的高温制冷工质通过冷凝器和冷却塔将热量排放到室外,这种热量称为空调的废热,并对周围环境造成热污染。由于废热包括从室内(“低温热源”)带出的热量和制冷机消耗一定的外界能量做功产生的热量,因此废热量比制冷量更大。若将此废热回收利用,不仅可以减少环境热污染,还可以达到节能的目的。
