土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 废热回收原理与技术介绍
废热回收原理与技术介绍
发布于:2025-02-08 10:31:08 来自:暖通空调/暖通资料库
来源:暖通南社
[复制转发]
空调机在制冷时,并不仅仅是一个简单的降温过程,与自然冷却相比,“制冷”的过程实际上是通过消耗一定的外界能量(如电能、热能、太阳能等),把热量从“低温热源”转移到“高温热源”的过程。空调机在制冷时,经制冷压缩机压缩后的高温制冷工质通过冷凝器和冷却塔将热量排放到室外,这种热量称为空调的废热,并对周围环境造成热污染。由于废热包括从室内(“低温热源”)带出的热量和制冷机消耗一定的外界能量做功产生的热量,因此废热量比制冷量更大。若将此废热回收利用,不仅可以减少环境热污染,还可以达到节能的目的。
能量守恒定律:Qc=Qo+P
Qo 是设备向低温环境吸收的总能量称为制冷量;
Qc 是设备向高温环境散发的总能量称为制热量;
P 是压缩机对制冷剂所做的功。
冷凝器种类:
优缺点比较:
种类
      优点
缺点
风冷式
设备可以机组化、结构简单、节水
冷凝温度高达45 ℃ 、换热效率低、体积大、机组能耗高,安装位置要求高。
水冷式
设备换热效率高、体积小
系统复杂,需增加水泵和冷却塔的循环系统。
冷却塔噪音大、飞水,冷却塔需单独设置。
冷凝器维护、清洗困难。
冷却水系统能耗高,导致整个系统的能耗降低。
蒸发式
系统简单,无需水泵和冷却塔的循环系统
无飞水,耗水量低
冷凝温度低(<38 ℃ ),系统的能耗低
系统机组化
易清洗、维护简单
加工技术要求高
生产成本高
排风热交换器:
显热:物体在加热或冷却过程中,温度升高或降低而不改变其原有相态所需吸收或放出的热量,称为“显热”。它能使人们有明显的冷热变化感觉,通常可用温度计测量出来。
潜热: 相变潜热的简称,指单位质量的物质在等温等压情况下,从一个相变化到另一个相吸收或放出的热量。 包括熔解热(或凝固热)、汽化热(或凝结热)、升华热(或凝华热)。
全热=显热+潜热
本文来源于互联网。
  • 艳艳
    艳艳 沙发
    感谢楼主的分享
    2025-04-07 16:53:07
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
分布式能源及其配置原则
    分布式能源目前没有统一的定义,它处于一个探索发展阶段,在中国,相关配套政策、技术和设备等都正在逐步出台。 世界分布式能源联盟的定义:     分布式能源是分布在用户端的独立各种产品和技术,包括: 1、高效的热电联产系统,功率在3KW—400MW的燃气轮机、蒸汽轮机、内燃机、燃料电池、微型燃气轮机等;
