防护支挡工程
一、边坡坡面防护
1、植物防护: 种草、铺草皮、客土喷播、植生袋、三维植物网、植树等。
2、骨架植物防护: 浆砌片石(或混凝土)骨架植草、水泥混凝土空心块护坡、锚杆混凝土框架植草。
3、圬工防护: 喷浆、喷射混凝土、干砌片石护坡、浆砌片(卵)石护坡、浆砌片石护面墙、锚杆钢丝网喷浆 或喷射混凝土护坡、封面、捶面。
(a)浆砌片石防护 (b)干砌石防护
二、沿河路基防护
可分为植物防护、砌石护坡、混凝土护坡、土工织物软体沉排、土工膜袋、石笼防护、浸水挡土墙、护坦防护、抛石防护、排桩防护、丁坝、顺坝等。
三、支挡建筑物
挡土墙有重力式挡土墙、半重力式挡土墙、石笼式挡土墙、悬臂式挡土墙、护壁式挡土墙、锚杆挡土墙、锚定板挡土墙、加筋土挡土墙、桩板式挡土墙等。
防护与支挡工程的施工
—、常用防护工程施工技术要点
(一)水泥混凝土骨架防护施工应符合下列规定:
骨架施工前应修整坡面,填补超挖形成或原生的坑洞和空腔。
混凝土浇筑应从护脚开始,由下而上进行浇筑。浇筑过程中采用插入式振捣器振捣。
骨架宜完全嵌入坡面内,保证骨架紧贴坡面,防止产生变形或破坏。
混凝土浇筑完成后应及时养护。养护时间宜不少于 14d。
2、坡面喷射混凝土防护施工应符合下列规定
混凝土强度应满足设计要求。
作业前应进行试喷,选择合适的水胶比和喷射压力。
混凝土喷射厚度应符合设计规定,且临时支护厚度宜不小于 60mm,永久支护厚度宜不小于 80mm。永久支护面钢筋的喷射混凝土保护层厚度应不小于 50mm。
混凝土喷射每层应自下而上进行。当混凝土厚度大于 100mm 时,宜分两次喷射。在第二次喷射混凝土作业前,应清除结合面上的浮浆和松散碎屑。
面层表面应抹平,压实修整。
喷射混凝土面层应在长度方向上每 30m 设伸缩缝,缝宽 10~20mm。
喷射混凝土初凝后,应立即开始养护,养护期宜不少于 7d。
喷射混凝土表面质量应密实、平整、无裂缝、脱落、漏喷、漏筋、空鼓和渗漏水等。
3、浆砌片石护坡施工应符合下列规定:
宜在路堤沉降稳定后施工,砌筑前应整平坡面,按设计完成垫层施工。受冻胀影响的土质边坡,护坡底 面的碎石或砂砾垫层厚度应不小于 100mm。
片石砌体应分层砌筑,2~3 层组成的工作面宜找平。
所有石块均应坐于新拌砂浆之上。
每 10~15m 应设置一道伸缩缝,缝宽宜为 20~30mm。基底地质有变化处,应设沉降缝。伸缩缝与沉降缝可合并设置。
砂浆终凝前,砌体应覆盖。
4、浆砌片石护面墙施工应符合下列规定:
修筑护面墙前,应清除边坡风化层至新鲜岩面。对风化迅速的岩层,清挖到新鲜岩面后应立即修筑护面 墙。
基础施工前应核实地基承载能力和埋深。地基承载能力不足时,应采取加固措施。冰冻地区应埋置在冰 冻深度以下至少 250mm。
护面墙背面应与路基坡面密贴,边坡局部凹陷处应挖成台阶后用与墙身相同的圬工砌补,不得回填土石 或干砌片石。坡顶护面墙与坡面之间应按设计要求做好防渗处理。
应按设计要求做好伸缩缝置。当护面墙基础修筑在不同岩层上时,应在变化处设置沉降缝。
泄水孔的位置和反滤层的设置应符合设计要求。
护面墙防滑坎应与墙身同步施工。
二、支挡构筑物施工技术
(一)重力式挡土墙工程施工技术
重力式挡土墙墙背形式可分为俯斜、仰斜、垂直、凸形折线(凸折式)和衡重式五种。
2、施工要求
基坑开挖:
①基坑开挖宜分段跳槽进行,分段位置宜结合伸缩缝、沉降缝等设置确定。
②设计挡土墙基底为倾斜面时,应严格控制基底高程,不得超挖填补。
③土质或易风化软质岩石雨季开挖基坑时,应在基坑挖好后及时封闭坑底。
开挖完成后应及时进行检验,检验合格后应及时进行下道工序施工。
基础施工:
①施工前应检查基础底面,清除基底表面风化、松软的土石和杂物。
②硬质岩石上的浆砌片石基础宜满坑砌筑。浆砌片石底面应卧浆铺破,立缝要填浆补实,不得有空隙和立缝贯通现象。
③台阶式基础宜与墙体连续砌筑,基底及墙趾台阶转折处不得砌成垂直通缝,砌体与台阶壁间的缝隙砂浆应饱满。
④基础应在基础砂浆强度达到设计强度的 75%后及时分层回填夯实。回填应在表面留 3%的向外斜坡。
墙身施工:
①砌石墙身应分层错缝砌筑,咬缝应不小于砌块长度的 1/4,且不得出现贯通竖缝。
②片石、砌块应大面朝下砌筑,砌块不应直接接触,间距宜不小于 20mm。
③混凝土墙身应水平分层浇筑,分层振捣。分层厚度应不超过 300mm。
④混凝土浇筑应连续进行。
⑤浇筑过程中应有专人检查模板及支撑工作情况,发现问题及时处理。
⑥挡土墙端部伸入路堤或嵌入挖方部分应与墙体同时砌筑。挡土墙顶应找平抹面或勾缝,其与边坡间的空隙应采用黏土或其他材料夯填封闭。
⑦墙身施工完毕后应及时养护。
伸缩缝与沉降缝内两侧壁应竖直、平齐,无搭叠。
挡土墙与桥台、隧道洞门连接处应协调施工,必要时可设置临时支撑;确保与墙相接的填方或山体的稳 定。
挡土墙混凝土或砂浆强度达到设计强度的 75%时,应及时进行墙背回填。距墙背 0.5~1.0m 内,不得使用重型振动压路机碾压。
免费1人已点赞
造价成本管理
返回版块1.37 万条内容 · 330 人订阅
超高效!内行人才知道的定额计价八步计算法都说清单计价反应的是企业的施工水平,而定额计价则是真正考验预算员的预算水平。如何算得又准又快?定额计价八步计算步骤,助你快速提高工作效率! 1 收集资料
