土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 脉冲布袋除尘器的结构主要组成部分
脉冲布袋除尘器的结构主要组成部分
发布于:2025-02-08 20:30:08 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
脉冲布袋除尘器的结构主要组成部分
1.箱体:这是布袋除尘器的主体部分,通常由钢板焊接而成。箱体内部设置有滤袋和骨架,外部则通常配备有进出口、排灰口等部件。进气口和出气口的大小和位置,需要考虑到气体的流动和过滤效果;除尘舱的设计,需要考虑到能够容纳多少尘埃和方便清洁;支吊装置的设计,需要考虑到设备的安装和稳定性。
2.滤袋:滤袋是布袋除尘器的核心部分,也被称为除尘布袋或除尘滤袋。它一般由耐高温、耐腐蚀、过滤性能良好的材料制成,如化学纤维或合成纤维。滤袋的质量直接关系到除尘器的性能和效果。在过滤过程中,粉尘被阻隔在滤袋的外表面,空气则通过滤袋内部的空隙排出。滤袋有多种形式,包括长袋、圆袋、无梳布袋和有梳布袋等,不同形式的滤袋在过滤效果和使用寿命上也会有所不同。
3.骨架:骨架是用来支撑滤袋的,通常由圆形或异形的钢制材料制成。骨架的设计和制作需要保证滤袋的稳定性和使用寿命。
4.清灰系统:清灰系统包括喷吹管、脉冲阀、压缩空气管路等部件。通过定时或定压清灰的方式,清灰系统将附着在滤袋表面的粉尘清除,保证除尘器的过滤效率。并配有自动清灰装置的袋式除尘器都安装有控制器,用来控制清灰装置的工作次数和强度,使得粉尘层厚度合适,并保证粉尘除尘工作的顺利进行。
5.排灰口:排灰口通常位于除尘器的底部,用于收集和排出清理下来的粉尘。根据需要,排灰口可以设计成不同的形式,如螺旋输送机、刮板输送机等。此外,布袋除尘器还包括花板等部件,花板在布袋除尘器中起固定滤袋、与滤袋形成密封、隔开袋室和箱体的作用。
    yj蓝天 沙发
    布袋除尘器结构和组成介绍,供大家学习和参考
    2025-02-09 09:08:09
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
布袋除尘器吸灰无力的常见原因及相应的解决办法
布袋除尘器吸灰无力的常见原因及相应的解决办法 一、布袋除尘器吸灰无力常见原因: 1.?滤袋堵塞?:长时间运行后,滤袋表面会积累一层粉尘,如果不及时清灰,粉尘层会越来越厚,导致滤袋透气性下降,吸灰能力自然就减弱了。 2.?脉冲喷吹系统故障?:脉冲阀损坏、压缩空气压力不足或喷嘴堵塞,都会影响清灰效果,从而导致滤袋堵塞。 3.?风机问题?:风机是提供吸力的关键部件,如果风机叶轮磨损、电机老化或电气连接不良,都会导致吸力下降。
