一、布袋除尘器吸灰无力常见原因:
1.?滤袋堵塞?:长时间运行后,滤袋表面会积累一层粉尘,如果不及时清灰,粉尘层会越来越厚,导致滤袋透气性下降,吸灰能力自然就减弱了。
2.?脉冲喷吹系统故障?:脉冲阀损坏、压缩空气压力不足或喷嘴堵塞,都会影响清灰效果,从而导致滤袋堵塞。
3.?风机问题?:风机是提供吸力的关键部件,如果风机叶轮磨损、电机老化或电气连接不良,都会导致吸力下降。
4.?系统漏风?:布袋除尘器及其管道系统如果存在漏风现象,外部空气的进入会降低系统内部的负压,从而减弱吸灰能力。
5.?粉尘特性?:某些特殊性质的粉尘,如高湿度、高粘性粉尘,容易在滤袋表面形成粘结层,增加滤袋阻力,降低吸灰效率。
二、解决办法:
1.?定期清灰?:确保清灰系统正常工作,根据工况调整清灰频率和强度,及时清除滤袋表面的粉尘。
2.?检查脉冲喷吹系统?:定期检查脉冲阀、压缩空气供应和喷嘴,如有故障及时修复或更换。
3.?风机维护?:定期检查风机叶轮,如有磨损进行修复或更换;同时检查电机是否过载,电气连接是否牢固,必要时进行维修或更换。
4.?检查密封?:定期检查布袋除尘器及其管道系统的密封性,发现漏风点及时修补,保持系统内部负压。
5.?预处理:在布袋除尘器前端增加预处理设备,如旋风分离器,减少高湿度、高粘性粉尘进入,减轻滤袋负担。
因此,要想让布袋除尘器保持良好的吸灰能力,日常的维护和保养工作可不能少。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
【VOCs课堂】氯离子对不锈钢的腐蚀一.氯离子对不锈钢的腐蚀 问题描述:对于奥氏体不锈钢在氯离子环境下的腐蚀,各种权威的书籍均有严格的要求,氯离子含量要小于25ppm,否则就会发生应力腐蚀、孔蚀、晶间腐蚀。但是事实上在工程应用中我们有很多高浓度的氯离子含量的情况下在使用奥氏体不锈钢,因些分析氯离子对不锈钢的腐蚀,采取预防措施,延长使用寿命,或合理选材。 内容:Cr和Ni 是不锈钢获得耐腐蚀性能最主要的合金元素。Cr 和Ni 使不锈钢在氧化性介质中生成一层十分致密的氧化膜,使不锈钢钝化,降低了不锈钢在氧化性介质中的腐蚀速度,使不锈钢的耐腐蚀性能提高。氯离子的活化作用对不锈钢氧化膜的建立和破坏均起着重要作用,由于氯离子半径小,穿透能力强,故它最容易穿透氧化膜内极小的孔隙,到达金属表面,并与金属相互作用形成了可溶性化合物,使氧化膜的结构发生变化,金属产生腐蚀。氯离子破坏氧化膜的根本原因是由于氯离子有很强的可被金属吸附的能力,它们优先被金属吸附,并从金属表面把氧排掉。因为氧决定着金属的钝化状态,氯离子和氧争夺金属表面上的吸附点,甚至可以取代吸附中的钝化离子与金属形成氯化物,氯化物与金属表面的吸附并不稳定,形成了可溶性物质,这样导致了腐蚀的加速。
只看楼主 我来说两句 抢板凳布袋除尘器清灰效果差原因分析,供大家学习和参考
