在光伏电站的建设中,支架和基础是整个系统的“脊梁”,它们承载着光伏组件,确保系统能够在各种自然条件下稳定运行。合理的支架和基础选型设计不仅关系到光伏电站的发电效率,更关乎系统的安全性和使用寿命。本文将深入探讨光伏电站系统支架和基础的选型设计要点,帮助读者更好地理解和应用这些关键知识。
(一)支架的类型
光伏支架主要分为固定支架、可调支架和跟踪支架三种类型,每种支架都有其独特的应用场景和优缺点。
特点:固定支架是最常见的支架类型,其结构简单,安装成本较低。固定支架的光伏组件安装角度在安装后不可调节,通常根据当地的纬度和光照条件进行优化设计。
应用场景:适用于光照条件相对稳定、地形平坦的地区,如大型地面电站和屋顶光伏项目。
优点:结构简单,成本低,维护方便。
缺点:无法根据季节变化调整角度,发电效率在某些时段可能较低。
特点:可调支架允许在一定范围内调整光伏组件的倾角,以适应不同季节的太阳高度变化。这种支架通常采用手动或电动调节方式。
应用场景:适用于光照条件随季节变化较大的地区,能够有效提高发电效率。
优点:可以根据季节调整角度,提高发电效率。
缺点:结构相对复杂,成本较高,需要定期维护。
特点:跟踪支架是一种智能化的支架系统,能够实时跟踪太阳的位置,使光伏组件始终面向太阳,从而最大化发电效率。跟踪支架分为单轴跟踪和双轴跟踪两种类型。
应用场景:适用于光照资源丰富且对发电效率要求较高的地区,如大型地面电站。
优点:发电效率高,能够显著提高系统的整体性能。
缺点:成本高,技术复杂,需要专业的安装和维护团队。
(二)支架材料选择
支架材料的选择直接影响支架的使用寿命和成本。常见的支架材料包括钢材、铝合金和复合材料。
特点:钢材具有高强度和良好的承载能力,是目前最常用的支架材料之一。
应用场景:适用于大型地面电站和屋顶光伏项目。
优点:强度高,承载能力强,成本较低。
缺点:易生锈,需要进行防腐处理,如热镀锌或喷漆。
特点:铝合金具有轻质、耐腐蚀的特点,适合用于对重量和美观性有要求的项目。
应用场景:适用于屋顶光伏项目和小型分布式电站。
优点:重量轻,耐腐蚀,安装方便。
缺点:成本较高,承载能力相对较弱。
特点:复合材料具有轻质、高强度和耐腐蚀的优点,是一种新兴的支架材料。
应用场景:适用于对材料性能要求较高的项目,如沿海地区或高湿度环境。
优点:轻质,高强度,耐腐蚀,使用寿命长。
缺点:成本较高,技术成熟度相对较低。
(一)基础类型
基础是光伏支架的支撑结构,其设计需要考虑地质条件、支架类型和荷载要求等因素。常见的基础类型包括独立基础、条形基础和桩基础。
特点:独立基础是每个支架单独设置的基础,通常采用混凝土浇筑而成。
应用场景:适用于地质条件较好、地面较为平坦的地区。
优点:施工方便,成本较低。
缺点:对地质条件要求较高,基础的稳定性需要严格控制。
特点:条形基础是沿支架排列方向连续设置的基础,通常用于支撑多个支架。
应用场景:适用于地形起伏较大或地质条件较差的地区。
优点:能够有效分散荷载,提高基础的稳定性。
缺点:施工难度较大,成本较高。
特点:桩基础是通过打入或浇筑桩来支撑支架的基础,适用于地质条件较差的地区。
应用场景:适用于软土地基、填方地基或地震多发地区。
优点:能够有效解决软土地基的承载问题,提高基础的稳定性。
缺点:施工复杂,成本较高,需要专业的施工团队。
(二)基础设计要点
在基础设计前,必须进行详细的地质勘察,了解地质条件、地下水位、土壤承载力等信息。地质勘察的结果将直接影响基础的设计方案和施工方案。
基础设计需要根据支架类型和光伏组件的重量进行荷载计算,确保基础能够承受支架和组件的重量以及风荷载、雪荷载等自然荷载。
基础的稳定性是设计的关键,需要通过稳定性分析确保基础在各种工况下都能保持稳定。特别是对于桩基础,需要进行桩的承载力和稳定性分析。
基础部分通常暴露在自然环境中,容易受到腐蚀。因此,需要对基础进行防腐处理,如采用防腐涂料或采用耐腐蚀材料。
支架和基础是光伏电站的两个重要组成部分,它们之间需要进行协同设计,以确保系统的整体性能和安全性。
(一)支架与基础的匹配
支架的承载能力需要与基础的承载能力相匹配,确保整个系统能够承受设计荷载。如果基础的承载能力不足,可能会导致支架变形或倒塌。
支架的安装方式需要与基础的设计相匹配。例如,对于固定支架,基础需要提供足够的支撑面积;对于跟踪支架,基础需要能够承受动态荷载。
(二)整体稳定性设计
光伏电站通常安装在户外,需要考虑风荷载和雪荷载对系统的影响。支架和基础的设计需要能够承受这些自然荷载,确保系统在极端天气条件下的稳定性。
在地震多发地区,支架和基础需要进行抗震设计。抗震设计需要考虑地震力对系统的影响,确保系统在地震发生时能够保持稳定。
(三)施工与维护
支架和基础的设计需要考虑施工的便利性,尽量减少施工难度和成本。例如,采用预制构件可以提高施工效率,减少现场施工时间。
支架和基础的设计需要考虑维护的方便性,确保在系统运行过程中能够方便地进行检查和维护。例如,支架的设计需要方便清洁和检查,基础的设计需要方便排水和防腐处理。
(一)某大型地面电站支架与基础设计
某大型地面电站位于我国西北地区,光照资源丰富,但地质条件较差,主要为软土地基。该电站采用了单轴跟踪支架,以提高发电效率。基础设计采用了桩基础,通过打入预制桩来提高基础的承载能力。在设计过程中,充分考虑了风荷载和雪荷载的影响,并进行了抗震设计。施工过程中,采用了预制构件,提高了施工效率,减少了现场施工时间。
(二)某屋顶光伏项目支架与基础设计
某屋顶光伏项目位于我国南方某城市,屋顶结构为混凝土结构,承载能力较好。该项目采用了铝合金可调支架,以适应不同季节的太阳高度变化。基础设计采用了独立基础,通过在屋顶设置混凝土基础来支撑支架。在设计过程中,充分考虑了屋顶的承载能力和防水要求,并进行了防腐处理。施工过程中,采用了轻质铝合金支架,减少了对屋顶结构的压力。
光伏电站的支架和基础是系统的重要组成部分,其选型设计需要综合考虑多种因素,包括地质条件、支架类型、荷载要求、施工便利性和维护方便性等。
通过合理的支架和基础设计,可以确保光伏电站的稳定运行,提高发电效率,降低运维成本。在实际项目中,需要根据具体情况进行详细的地质勘察和荷载计算,并进行稳定性分析和防腐处理,以确保系统的整体性能和安全性。
免费1人已点赞
光伏太阳能
返回版块1.42 万条内容 · 383 人订阅
一文看懂太阳能光伏电池三大技术一、太阳能光伏电池原理 1.太阳电池受光照后,能量小于禁带宽度的光子不被吸收,直接穿过电池而透射出去。 2.能量大于禁带宽度的光子被吸收后产生电子空穴对,使高能光子的能量损失一部分。 3.光生载流子的电荷分离和输运,在pn结内的损失。 4.光生载流子输运过程中的复合损失。 5.电压的输出又一压降,引起接触电压损失。
