土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 明敷电气管路安装固定有哪些注意点!
明敷电气管路安装固定有哪些注意点!
发布于:2025-02-08 10:27:08 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
1、明配管宜采用沿支架或沿墙卡子固定。
2、横平竖直、间距均匀、安装牢固。水平或垂直允许偏差1,管5%,不能摇晃应设固定支架。
3、直线段卡子间距应符合表14.2.6中规定。距终端箱合、弯头、设备边缘处为150~500mm。
4、同一走向的多根管子应成排排列,宜采用共用支架,过路箱也宜采用共用盒。明敷管不宜采用暗装的箱、盒。
多个配电箱安装须在同一水平线上,间距一致; 电箱与连接的桥架钢管应有跨接
5、镀锌钢管必须采用卡子跨接地线,导线截面不能小于4mm2的铜芯软线,接头须搪锡。
6、镀锌钢管丝扣连接时应采用φ6圆钢跨接,焊接长度不得小于圆钢直径6倍。
7、管子两端必须和接地干线连接。
8、不应出现半明半暗管。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
吊顶内电气管线安装施工中的这些点很重要
1、吊项内各种管线应有一个总体规划,水、电、风管道应统一考虑,综合布局。 吊顶内的管线安装宜按明装施工沿支架敷设,明配管的施工质量要求要做到,横平竖直、间距均匀、避免交叉、管卡固定,固定点间距应符合规范要求,并要跨接正确、接地良好、油漆到位。电气管线最好在热力管道下面,并保持一定的距离。同一走向的一束管线宜采用共用支架和共用拉线合成排排列敷设。 2、支架制做安装
