1、基本原理
电化学氧化法主要用于有毒生物降解有机废水的处理,电化学技术的基本原理是使污染物在电极上发生直接电化学反应或间接电化学反应而得到转化,从而达到削减和去除污染物的目的。电化学方法既可以单独使用,又可以与其他处理方法结合使用,如作为前处理方法,可以提高废水的生物降解性,一般电化学处理工艺只能针对特定的废水、规模小,且处理效率不高,其耗电量大,不利于运营成本控制。根据不同的氧化作用机理可分为直接电解和间接电解。
(1)直接电解,指污染物在电解上直接被氧化或还原而从废水中去除。直接电解又可分为阳极过程和阴极过程。直接电解过程伴随着氧气的析出,氧的生产使氧化降解有机物的电流效率降低,能耗升高,因此阳极材料对电解的影响很大。
阳极过程就是污染物在阳极表面氧化而转化成毒性较小的物质或易生物降解的物质,甚至发生有机物无机化,从而达到削减或去除污染物的目的。
阴极过程就是污染物在阴极表面还原而得以去除,阴极过程主要用于卤代烃的还原脱卤和中金属的回收,如卤代有机物的卤素通过阴极还原发生脱卤反应,从而可以提高有机物的可生化性。
(2)间接电解,指利用电化学产生的氧化还原物质作为反应剂或催化剂,使污染物化成毒性小的物质。间接电解分为可逆过程和不可逆过程。
可逆过程(媒介电化学氧化)是指氧化还原物在电解过程中电化学再生和循环使用。
不可逆过程是指利用不可逆电化学反应产生的物质,如具有强氧化性的铝酸盐、H2O2和O3等氧化有机物的过程,还可以利用电化学反应产生强氧化性的中间体,包括溶剂化电子、·HO、·HO2、O2等自由基。
2、电化学反应器与电极
电化学反应器按反应器的工作方式分为:间歇式、置换流式和连续搅拌箱式电化学反应器。按反应器中工作电极的形状分为二维电极反应器、三维电极反应器。二维电极呈平面或曲面状,电极的形状比较简单,如平板、圆柱电极。电极反应发生于电极表面上,其电极表面积有限,比表面积较小,但电势和电流在表面上分布比较均匀。三维电极的结构复杂,通常是多孔状。电极反应发生于电极内部,整个三维空间都有反应发生。特点是比表面积大,床层结构紧密,但电势和电流分布不均匀。
(图片来自于网络,文章内容根据部分网络文章及教学资料整理,版权归原作者所有,如有侵权,请联系作者及时处理,谢谢。)
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
芬顿氧化法废水处理工艺流程及运行关键点详解芬顿氧化法废水处理工艺流程及运行关键点详解 芬顿氧化法是一种常用的高级氧化工艺,用于处理难降解的有机废水。以下是对其工艺流程的总结和关键参数的描述。 一、工艺流程 1.调酸 (1)目的:调整废水pH值至3.0~4.0,以优化氧化反应条件。在废水处理过程中,pH值是一个关键的参数,它对废水中污染物的存在形式和反应速率有着重要的影响。通过调整废水pH值至3.0~4.0,可以使废水中的污染物转化为更容易被氧化分解的形式,从而提高氧化反应的效率和效果。优化氧化反应条件对于废水处理至关重要。在适当的pH值下,可以使得氧化剂更有效地与污染物发生反应,提高氧化反应的速率和选择性。这有助于减少副产物的生成,提高处理效率和水质。
只看楼主 我来说两句 抢板凳电化学水处理工艺技术论述,供大家学习和参考
