土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 芬顿氧化法废水处理工艺流程及运行关键点详解
发布于:2025-02-07 20:04:07 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
芬顿氧化法是一种常用的高级氧化工艺,用于处理难降解的有机废水。以下是对其工艺流程的总结和关键参数的描述。
一、工艺流程
1.调酸
(1)目的:调整废水pH值至3.0~4.0,以优化氧化反应条件。在废水处理过程中,pH值是一个关键的参数,它对废水中污染物的存在形式和反应速率有着重要的影响。通过调整废水pH值至3.0~4.0,可以使废水中的污染物转化为更容易被氧化分解的形式,从而提高氧化反应的效率和效果。优化氧化反应条件对于废水处理至关重要。在适当的pH值下,可以使得氧化剂更有效地与污染物发生反应,提高氧化反应的速率和选择性。这有助于减少副产物的生成,提高处理效率和水质。
(2)方法:投加浓硫酸或稀硫酸,使用水力搅拌、机械搅拌或空气搅拌,混合时间≥2min。将浓硫酸或稀硫酸投加到废水中,通过搅拌来促进混合。水力搅拌是通过改变水流的速度和方向来实现混合,机械搅拌则是通过搅拌器来搅拌废水,空气搅拌则是通过向废水中鼓入空气来带动废水流动并实现混合。无论采用哪种搅拌方式,混合时间都应≥2min,以确保废水中的pH值调节剂能够充分混合并达到均匀分布。
(3)自控:采用计量泵和在线pH值控制仪自动调节投加量。计量泵是一种能够精确控制流量的设备,它可以根据在线pH值控制仪的信号自动调节投加量。在线pH值控制仪是一种能够实时监测废水pH值的设备,它可以将监测到的pH值信号传输给计量泵,从而实现对投加量的自动调节。这种自控方式可以提高调节的准确性和效率,确保废水pH值达到预设的优化范围。
2.催化剂混合
(1)催化剂:硫酸亚铁,其质量百分浓度不超过30%,以确保其活性与效率。
(2)混合:在专门的催化剂混合池中进行,该混合池设计有高效的水力搅拌系统、机械搅拌装置或空气搅拌装置,以确保催化剂与水体充分接触并均匀混合。混合过程至少持续2分钟,以便催化剂完全溶解并与其他化学物质发生反应,从而提升整个水体的处理效果。
(3)投加:通过使用精确的计量泵,将催化剂溶液以定量、准确的方式投加到待处理的水体中。
3.氧化反应
(1)氧化剂:过氧化氢溶液,作为强氧化剂参与反应。
(2)反应池设计:应采用完全混合式或推流式布局,以确保反应物充分接触并均匀分布。对于塔式反应器,推荐采用升流式结构,这种设计有利于提高反应效率。从材质选择上,反应池主体需选用不锈钢316L,这种材质具有优良的耐腐蚀性能。为进一步提高防腐效果,建议对反应池内壁进行涂衬玻璃鳞片防腐处理,以增强其在氧化还原环境下的耐久性。
(3)混合条件:为确保过氧化氢与废水中的污染物充分接触并快速发生氧化还原反应,必须保证混合过程均匀且高效。建议通过精确调控搅拌装置,使速度梯度G值≥500s??,这样的混合强度足以保证药剂与废水迅速混合均匀,提高整体反应速率和效果。
(4)水力停留时间:在预处理阶段,建议将水力停留时间控制在2.0h~8.0h范围内,这一阶段主要关注对废水中难降解有机物和部分污染物的初步氧化去除。而在深度处理阶段,为了进一步矿化残留污染物并确保出水达标,将水力停留时间调整至2.0h~6.0h。
(5)药剂投加比例:过氧化氢的投加量需要根据废水中的化学需氧量(COD)浓度进行精准调整,一般建议H?O?与COD的投加质量比控制在1:1至2:1之间,具体比例依据废水成分及处理目标灵活确定。同时,考虑到催化作用对氧化反应的影响,H?O?与亚铁离子(Fe??)的配比也应适宜,通常建议控制在1:1至10:1的范围内。
4.中和
(1)目的:将液体的pH值调整至中性,以符合特定的应用需求或稳定化学性质。
(2)碱液:选择氢氧化钠溶液或碳酸钠溶液作为中和剂,这是因为这两种溶液能够有效地提高混合液的pH值,且在反应过程中不会引入过多的杂质离子,确保了中和后溶液的质量。在特定情况下,应避免使用氢氧化钙溶液,因其溶解度较低且可能产生难以控制的钙离子沉淀问题。
(3)混合:为了确保中和反应的均匀性和有效性,应采用水力搅拌、机械搅拌或空气搅拌等方式来促进溶液的混合。其中,机械搅拌是较为常用的方法,通过搅拌器叶片的转动带动溶液流动,使中和反应更充分;空气搅拌则通过向溶液中通入空气,利用气泡上升过程中的搅拌作用混合溶液;水力搅拌则依赖于液体自身的流动进行混合。无论采用何种方式,混合时间都应≥2min,以确保中和反应进行完全且均匀。
(4)脱气:在未采用空气搅拌的情况下,应设置空气搅拌脱气池。这一步骤的目的是为了去除溶液中的溶解气体,如氧气和氮气等。这是因为某些中和反应可能产生氢气等副产物,同时搅拌过程中也可能带入空气中的氧气和其他气体。为了达到理想的脱气效果,水力停留时间应≥15min,气水比应≥5:1。这样的条件下,既能保证溶液中的气体得到有效去除,又能避免因过度搅拌导致的溶液温度升高或组成变化等问题。
5.固液分离
(1)方法:通常采用沉淀和气浮两种主要方法。沉淀是通过重力作用使悬浮物颗粒下沉,从而达到固液分离的目的。而气浮则是利用气泡将悬浮物颗粒带到水面实现分离。当这两种方法效果不佳时,需要投加混凝剂(如PAC)或助凝剂(如PAM)来提高分离效果。
(2)投加量:混凝剂(PAC)的投加量通常在100mg/L~200mg/L之间,助凝剂(PAM)的投加量则在3mg/L~5mg/L之间。具体的投加量需要根据实际的水质和处理要求进行调整。
6.药剂投配与混合控制
(1)计量投配:在药剂投加过程中,精确的计量控制是确保药剂效果的关键环节。对于芬顿试剂、酸碱试剂、混凝剂以及助凝剂等,应采用高精度的计量泵进行投加,确保每种药剂的用量准确无误。同时,为实时监测并调整药剂投加量,应安装流量计以准确记录药剂的流量和累计用量,便于随时调整和优化投配比例。
(2)搅拌控制:在药剂混合及反应阶段,搅拌速度的合理设定对于提升反应效率和混合均匀度至关重要。在投药混合初期,为使药剂快速溶解并均匀分散至整个水体中,速度梯度G值应控制在1000s??~500s??之间,这样的强搅拌强度能够有效地打破药剂颗粒的聚集,促进快速混合。当进入化学反应或凝聚反应阶段时,搅拌要求适当减弱,速度梯度G值调整至70s??~50s??之间,以避免过度搅拌导致已生成的产物再次破碎分散,利于化学反应的稳定进行和絮体结构的良好形成。
7.药剂调制与储存
(1)溶解和稀释 在进行药剂配置时,首先需要根据投加量及药剂本身的物理化学性质来科学合理地确定溶解和稀释步骤。对于硫酸亚铁、过氧化氢和液碱这类常见药剂,通常采用机械搅拌、水力搅拌或空气搅拌的方式,确保药剂充分溶解并达到所需的浓度。
(2)溶药浓度控制 针对硫酸亚铁,其溶解浓度一般不超过30%,而在低温环境下,为保证安全与有效性,浓度需进一步降低至不超过20%。对于过氧化氢和液碱,其溶药浓度同样被严格限制在30%以内。
(3)供水水压要求 在采用水力调制方式进行药剂溶解时,为保证良好的搅拌效果和药剂的均匀性,供水水压需大于0.2MPa,以确保水流具有足够的动能,有效驱动搅拌设备运行。
(4)压缩空气调制 在某些特定情况下,如使用某些特定类型药剂或需要提高反应速率时,压缩空气调制成为一种有效的手段。此时,需要精确控制曝气强度,通常保持在3L/(m?·s)~5L/(m?·s)范围内,以避免过度曝气或曝气不足导致的药剂反应不彻底或过度氧化等问题。
(2)储存条件 储存过程中,双氧水等对光敏感的药剂需存放在远离热源、避免阳光直射的专用装置中。此外,还需确保储存环境保持阴凉干燥,防止温度波动过大引发安全隐患或影响药剂稳定性。
8.药剂溶解池与溶液池容积计算
(1)溶液池容积的计算公式为:W? = (0.2~0.3)W?。这个公式表示溶液池的容积W?是溶解池容积W?的0.2到0.3倍。这个范围确保了药剂在溶解过程中有足够的空间进行混合和反应,同时也能容纳溶解后产生的溶液。
(2)溶解池容积的计算公式为:W? = (a × Q) / (417 × c × n)。这个公式中的各个参数都有明确的含义:a是药剂的最大投加量,单位通常是mg/L;Q是设计水量,即每天需要处理的水量,单位通常是L;c是溶液浓度,即药剂在溶液中的浓度,单位通常是mg/L;n是每日调制次数,即每天进行溶解操作的次数。这个公式是基于药剂的溶解特性和水处理工艺的要求推导出来的,通过这个公式可以计算出溶解池的合适容积,以确保药剂能够充分溶解并满足水处理的需求。
二、运行关键点
1、pH值控制:在许多化学反应过程中,特别是氧化还原反应,pH值是一个极其关键的参数。对于芬顿氧化工艺而言,调酸和中和步骤对于精确控制反应体系的pH值至关重要。这是因为pH值的高低直接影响氧化剂的活性以及氧化还原反应的速率和程度。当pH值处于适宜范围内时,能够确保芬顿试剂中的亚铁离子与过氧化氢有效反应,产生具有强氧化能力的羟基自由基,从而高效去除废水中的污染物。因此,在操作过程中需密切关注并精准调节pH值,使其保持在最佳范围内。
2、混合均匀性:在芬顿氧化处理过程中,无论是催化剂的混合还是氧化反应本身的进行,都需要确保混合均匀,避免短流和死水区。催化剂的均匀分散有助于提高其催化效率,避免局部浓度过高或过低导致的催化效果不稳定。而对于氧化反应而言,混合均匀可以确保反应物充分接触,提高反应速率和效率,防止因混合不均造成的短流现象,即部分反应物未能有效参与反应而在系统中快速通过;同时也要避免在设备中形成死水区,这些区域内的液体由于流动性差,易积累污染物,且不易受到氧化剂的攻击,从而影响整体处理效果。
3、药剂投加比例:芬顿试剂的投加比例是影响废水处理效果的关键因素之一。在实际操作中,需要根据废水的具体性质和污染程度,通过试验的方法确定最佳的芬顿试剂投加比例。这包括确定亚铁离子与过氧化氢的最佳摩尔比、投加顺序以及投加时间等参数。只有当这两种主要药剂按照最佳比例混合投加时,才能充分发挥芬顿试剂的氧化作用,达到最佳的污水处理效果。
4、固液分离效果:固液分离是废水处理过程中不可或缺的一环,其主要目的是从废水中去除悬浮物和沉淀物。在进行固液分离操作时,需要密切关注分离效果,并根据实际效果调整混凝剂和助凝剂的投加量。混凝剂的作用是使废水中的胶体颗粒长大并聚集成大颗粒,以便于固液分离;而助凝剂则用于改善混凝效果,提高絮体的沉降性能。通过实时监测分离出的污泥量和质量,可以判断当前投加的混凝剂和助凝剂是否合适,并进行相应调整,以确保最佳的固液分离效果。
5、药剂调制与储存:在芬顿氧化法处理废水的过程中,药剂的溶解、稀释和储存环节至关重要。为了保证药剂的有效性和安全性,所有操作必须严格按照规范进行。例如,过氧化氢作为主要药剂之一,其稳定性较差,在储存过程中易分解失效;而亚铁盐类催化剂也需要在特定的条件下保存,避免氧化或受潮。同时还要注意药剂的配制顺序和浓度控制等细节问题。
通过遵循上述工艺流程和关键点,可以确保芬顿氧化法废水处理工程的高效运行和稳定出水质量。
    yj蓝天 沙发
    芬顿处理污水技术论述,供大家学习和参考
    2025-02-08 20:22:08
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
如何让水解酸化池的处理效果增强?
水解酸化池的处理效果增强措施 1、(水解与接触氧化工艺处理印染废水)设计的水解酸化池与一般的水解酸化池有不同之处: a.水解酸化池中挂填料,使污泥附着在填料上形成膜,从而增大污水与污泥的接触面积,达到增加泥水接触时间的目的; b.模仿UASB工艺,采用虹吸脉冲布水的方法,使布水均匀; c.控制每次脉冲的时间在5~7min,通过脉冲布水,可以造成剧烈搅动,激起池底的沉积污泥,又一次加强泥水之间的接触;
