土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 路桥资料库 \ 日本地下管线密集复杂的软弱地层内大断面矩形顶管施工
发布于:2025-02-07 09:54:07 来自:道路桥梁/路桥资料库
来源:隧道网
作者:隧道网
[复制转发]
日本东京都胜哄东地区中心城区再开发项目中,需要建设一条长约123m的地下连接通道连接高层住宅和地铁大江户线胜哄站,由清水建设承建。由于施工地点地下管线密集复杂、地面建筑物间距极小,工程决定采用7.4m×4.6m密闭型土压式矩形顶管法施工,开挖断面面积34.08m 2 。
在矩形顶管施工中,工程面临的主要难点和解决措施如下:
设备配置空间紧张
由 于施工现场空间狭小,标准设备配置所需的800 m 2 用地无法满足。因此,采取 了加高台阶式配置方式,使用筒仓型输泥设备,并将排泥设备配置在工作井下的渣土坑内。
箱涵横向移送难度大
顶管机总重量为247t,箱涵重量为51t,无法使用常规横向移动设备。因此, 开发了一种特殊横向移动自走台车,额定最大荷载90t。
开挖面地层变形控制
采用偏心多轴驱动刀 盘,未切削率仅为5.3% ,并采用全周回转型驱动方式,以减少对周边地层的影响。
掘进精度控制
设置中间千斤顶形成两道铰接结构,提高掘进精度,并在顶管机和箱涵的张拉部位设置5处,以应对自沉风险。
滚动偏转控制
5
配备了可控制各刀盘旋转方向的装置 ,设置了双液固结型填充减摩剂注入孔和土体加固注入孔,安装滚动角传感器,以进行及时控制。
主顶力控制
6
在隧道各面增加注入孔,注入壁后注浆液和减摩剂,并采用合理的设计顶力计算公式。
狭小到达井内的顶管机接收
7
采用牵引回收方式,将顶管机驱动装置牵引至始发侧,再拆除顶管机外壳。
顶管正式掘进中,通过合理配置设备和优化工序,掘进速度提高到20mm/min左右,日进尺达到1.4m/节,满足计划进度要求。滚动偏转得到了有效控制,通过少量多次注入双液固结型填充剂,并逐步减少注入量,避免了喷涌和地下水涌出 。
近年来,为了对有限的城市空间进行集约利用,日本大力发展地下空间建设技术。其中,非开挖技术在施工过程中对于地面影响极小,施工占用土地通常仅在始发段和到达段,因此能够减少施工沿线的交通管制和环境影响。利用非开挖技术推动城市地下空间建设具有缓解城市拥堵、提高资产价值等优点。
编译:JIN
编审:VICKY
排版:海绵小新
路桥资料库
3.64 万条内容 · 299 人订阅
混掺纤维沥青混合料耐久性试验研究
来源: 市政技术、沥青路面 荐读:微土木人,欢迎投稿! 【摘要】 采用普通沥青、玄武岩纤维沥青、聚丙烯纤维沥青和复掺纤维沥青等4种混合料进行耐久性试验分析,主要考察了材料多重老化高温性能、多重浸水稳定性能和多重冻融劈裂性能。研究结果显示:普通沥青混合料受高温老化影响最大,掺加玄武岩纤维可缓解材料老化过程;复掺纤维可以促进沥青混合料内部结构的稳定,受水损伤和冻融损伤的影响较低,可提升沥青混合料的耐久性。
