六横公路大桥位于舟山群岛南部,是连接舟山第三大岛六横岛和大陆的第一条陆路通道,同时与周边路网一同串联起了宁波舟山港的六横、梅山、穿山等核心作业区。六横公路大桥是从0到1的一条路,是六横产业发展,百姓共富的发展路、富裕路。从2003年开始,六横公路大桥即开始前期研究,但由于大桥所在海域通航等级高、建设条件复杂,受制于区域规划和资金问题,这条路一研究就是二十年。
2022年,“桥岛联动,一体开发”的战略,一举解决了区域规划、岛屿定位和大桥建设的问题,随后大桥的建设进入了快车道。2022年10月底大桥正式开工建设。至2024年2月,大桥已基本完成了水下部分的施工,两座世界级的通航孔桥:主跨1768米的双屿门大桥和主跨2×756米的青龙门大桥,已经基本转入了承台及以上部位的施工,大桥建设进入了崭新的阶段。
世界级跨海工程的挑战
图1
六横公路大桥路线总长约29.6km,概算总投资176.5亿元,大桥设计速度100km/h。项目分两期实施,其中二期工程(本文项目)干岩互通至梅山互通段长约18.8km,概算总投资132.9亿元,采用双向四车道高速公路标准。
六横公路大桥的工程特点为规模宏大、建设条件恶劣、工业化建造需求迫切、海洋环境耐久要求高。
工程规模宏大 。本项目包含了双屿门通航孔桥主跨1768m,是世界上跨径最大的单跨吊钢箱梁悬索桥;青龙门通航孔桥主跨2×756m,是世界上跨径最大的钢箱梁三塔斜拉桥,大桥建成后,将成为地标建筑。
建设条件恶劣。 施工水域风大浪高,水深流急,作业时间短,设计风速大,强季风频发,施工期伴有台风侵袭,抗风问题突出。
工业化建造需求迫切。 由于有效作业时间短带来的高效建造需求大,包括型钢组合索塔工业化建造、引桥节段梁和墩身工厂化预制、重力式锚碇快速施工需求迫切。
海洋环境耐久要求高。 典型的海洋环境下,缆梁锚索腐蚀性大,高耐久、可更换、长期监测需求大;混凝土结构抗裂、耐氯离子及防盐雾侵蚀等性能要求高,高耐久性海工混凝土需求迫切。
图2 工程总体效果图
图3 双屿门大桥效果图
图4 青龙门大桥效果图
工业化建造 绿色化施工
六横公路大桥是连接岛屿与大陆的大型跨海工程,跨越了双屿门和青龙门两个海域,海上路线总长约10公里,桥址区水深大部在10米以上,最大水深达85米,且受岛屿影响,潮流条件非常复杂;此外双屿门和青龙门通航5万吨级船舶,航道较为繁忙,青龙门航道每年开渔节后有大量的渔船通过,对于海上施工组织造成了非常大的影响;大桥地处东海外海,气象条件极其复杂,夏秋有台风,冬季有季风,年有效作业时间仅9个月左右,同时季风和台风留给主梁架设的窗口期非常短暂;最后,大桥六横岛侧涉及生态红线保护,青龙门海域地处马鲛鱼生态保护实验区,对于生态保护要求非常高。
基于上述特点,指挥部采用了“工业化建造、绿色化施工、本质化耐久、数字化管控、全过程防范”的建造技术。
大型化装配建造技术
通过工业化建造尽量减少现场作业,将作业转移至工厂内,将构件“建造”部分转换为“制造”,并充分利用海域优势,利用大型化的施工装备,采用大型化的结构构件,在提升施工速度、减少现场作业的同时,优化结构的受力性能。
(1)型钢劲性骨架组合结构索塔
本项目双屿门和青龙门大桥采用“型钢劲性骨架组合结构索塔”技术。索塔截面采用型钢组合结构,在减少普通钢筋数量的同时,有效提升结构的抗震性能,同时避免了钢结构在外海的耐久性难题。永久结构型钢+临时型钢+普通钢筋在工厂整体制造,现场采用徐工集团制造的超大型塔机XGT8300-320S(最大额定起重量320吨,起升高度可达314.3米,将构件吊装至400米仅需13分钟,可实现每秒5毫米精准就位)进行骨架的整榀安装。
图5 型钢劲性骨架整榀吊装
青龙门大桥索塔横梁更是首次采用工厂整体预制,现场采用大吨位浮吊一次整榀吊装到位的技术,可以节约工期约一个月。
上述技术当前均已充分论证,即将开始试制造和试验段的试安装工作。
(2)通航孔桥钢梁双节段吊装
为减少双屿门大桥海上架梁渡台风险,其钢梁架设采用双节段整体吊装技术,标准段吊装重量约636吨,可以大幅减少主梁安装时间,为大桥主梁架设安全渡台提供了坚实的基础。
图6 双屿门大桥主梁吊装
(3)青龙门超大型防撞套箱整体制造安装
青龙门大桥索塔承台由41根桩基构成,采用整体八边形设计。承台防撞套箱是双壁围堰结构,总长约86米、总宽为48米,面积4128平方米,近似于十一个标准篮球场大小,高度为9.8米,最大壁厚10米,约为三层楼高,是“世界最大宽度、最大壁厚、最大拼装尺寸、最大海上运输尺寸、最大海上整体吊装重量”的整体式防撞套箱。为保证这“五项世界之最”的平稳安全下放,指挥部根据技术管理清单,提前半年开展技术方案的编制、内审等工作,并通过多次模拟吊装工况,确保施工安全。截至2024年2月,三个索塔防撞套箱已成功安装,青龙门大桥转入水上施工阶段。
(4)智造工厂基地布置
除两座通航孔桥外,本项目海上引桥采用70米跨径箱梁,下部结构采用钢管桩(最大直径2米,长114米)、大节段预制墩(最大吊装重量560吨),上部结构采用节段预制拼装箱梁;其他引桥采用30米或40米预制T梁。全线预制混凝土结构约31万方,钢结构(含钢管桩)约23.7万吨,其中上部结构和索塔钢材约10.2万吨。
本项目钢结构(含索塔型钢进行骨架)和混凝土结构均采用专业工厂制造的模式。其中主体工厂以位于舟山的中铁建智慧化产业园区、中铁宝桥舟山基地、上海振华重工等为基础,分别开展海上预制桥墩、预制节段梁,以及主体钢结构的加工制造工作。
图7 中铁宝桥舟山基地
无公害绿色施工技术
通过结构创新和施工技术创新,确保生态红线保护区的无公害穿越,最大程度上降低施工作业对于环境的影响。首先,工业化建造技术可以有效的减少对现场的影响,这是对现场环境最大的保护手段之一。再者,本项目针对六横侧双屿门东引桥紧邻生态红线,空间极为局促,海岛环境脆弱的特点,设计了超大直径管柱式基础,并配套了“削竹式”支护的绿色施工方案。
双屿门东引桥结合结构受力、红线布置,以及现场地形、地质、地貌,采用了直径9m的大直径管柱式基础;桩基洞口开挖采用“削竹式”支护的方式,桩基本体开挖根据地质情况不同分别采用波纹钢板+型钢加劲、锚杆+喷锚支护的方式。
图8 现场施工照片
本质耐久性防腐技术
作为跨海百年工程,为保证结构的耐久性,本项目从设计开始,创立了“本质耐久”的理念,一方面通过加强结构受力验算和细节设计,提升结构耐久性,再者通过应用和研发高耐久材料,从本质上提升结构耐久性。
本项目在国际上首次研发了1860MPa的高强双相不锈钢钢绞线锚固系统,在海洋环境下,其理论使用寿命可达200年。
图9 2304双相不锈钢耐蚀当量示意
高强双相不锈钢锚固系统应用于双屿门大桥隧道锚的大缆锚固系统。当前双相不锈钢钢绞线已经实现量产,配套锚具业已完成试制,接下来将进行整个锚固系统的型式试验和盐雾试验等工作。
图10 隧道锚锚固系统示意图
全过程风险防范技术
树立了全过程风险防范意识,在设计中开展大桥施工抗风、成桥抗风和行车风环境研究,确保大桥建设和运营安全,通过数字化手段,对关键施工环节进行全过程监控,保障施工安全。
(1)通航孔桥抗风风险控制
本项目百年一遇设计基准风速达44.3m/s,双屿门大桥颤振检验风速为83.8m/s,青龙门大桥颤振检验风速为88.6m/s。此外,大桥建设周期长,主梁架设避让台风期的难度大,而双屿门大桥作为悬索桥,架设阶段的颤振等抗风安全性问题突出;青龙门大桥最大双悬臂达327米,架设阶段抖振影响大。再者,本项目地处外海岛屿,全线缺乏遮蔽,且本项目今后服务于集装箱和产业园区车辆,其行车安全性需要格外关注。
针对上述问题,指挥部在工可阶段即与设计单位(浙江数智交院)联系同济大学、西南交通大学开展了抗风选型研究,在初步设计和施工图设计阶段,委托两家高校背靠背开展了抗风性能研究,并在浙江省交通运输厅支持下,申报了《强/台风海域超大跨度悬索桥结构和风振性能控制研究》课题,对大桥建设、运营、维护阶段的抗风性能进行了系统性研究,大桥设计充分采纳了相关研究成果。以下对双屿门大桥的抗风性能保证措施做概略介绍。
图11 全桥气弹模型(全桥气弹模型采用了全碳纤维外衣)
为保证双屿门大桥的颤振性能,对五种整体式主梁和一种分体式主梁的抗风性能进行了1:70的风洞模型试验,试验在同济大学和西南交通大学开展。试验证明,分体式主梁的颤振性能显著优于整体式主梁。
图12 整体式主梁示意
为保证分体式主梁的涡振性能,同济大学和西南交大制作了1:25的大比例尺节段模型,对涡振性能进行了深入研究。结合试验成果,设计单位对主梁的气动外形进行了优化,包含在分体式箱梁中央采用了一定透风率的格栅,风障的横梁采用交错式布置,外侧护栏路缘石与风嘴流线型过渡,水平分流板下缘封闭以及检修车轨道两侧设置导流板等措施。
图13 分体式主梁及气动优化措施示意
接下来,伴随大桥建设进度,指挥部牵头继续委托了同济大学、西南交通大学和湖南大学,结合大桥实际进度,对主梁架设过程开展精细化研究工作。
(2)大体积混凝土智能温控系统
本项目混凝土现场浇筑方量达120万方,其中锚碇14万方,承台和封底26万方,索塔约15万方。为保证大体积海工混凝土的浇筑质量,指挥部选择中交四航院开展了大体积混凝土的温控专项研究,并开发了大体积混凝土的智能温控系统。在双屿门大桥承台浇筑中,本系统正式投入使用。智能温控系统通过现场视频、传感器等收集数据,实时上传至项目管理系统,做到对现场施工情况的实时掌握。
图14
(3)组建重大安全风险防控的第三方协作团队
大桥引入重大风险监控第三方团队,实施船舶24小时警戒巡逻,人员24小时监控、调度,阻拦过往船只误闯施工区域,及时掌握施工船舶动向;引入安全管理第三方团队,协助指挥部和项目部管理危大工程、平安工地创建、隐患排查与治理、标准化建设、教育培训等工作,进一步提升项目安全管理水平、强化本质安全管理。
图15
图16
目前,六横公路大桥水下施工已近尾声,逐步转入水上施工阶段。六横大桥建设者将锚定“高质量建设、高水平安全、高品质服务、高品位文化”的恒亘百年的现代化跨海桥梁示范工程目标,奋力将六横公路大桥二期工程打造为平安百年品质示范工程。
本文刊载 / 《桥梁》杂志
2024年 第1期 总第117期
作者 / 陈岱杰 李磊 周强
作者单位 / 舟山市六横大桥二期工程建设指挥部
编辑 / 陈晨
美编 / 赵雯
审校 / 李天颖 裴小吟 廖玲
免费3人已点赞
返回版块19.44 万条内容 · 661 人订阅
灾害性荷载作用下桥梁结构安全性能研究1 工程概况 为促进象山地区与宁波市区的协作联系,满足该地区经济高速发展和公民出行需要,现拟建象山港铁路跨海大桥,桥梁长29.64km。象山港大桥桥位的海面宽度约6.5km,水深都在10m以上,其中水深在18m以上海面宽度为1.8km。根据通航净空尺度及技术要求,推荐主跨为688m双塔双索面钢箱梁斜拉桥方案,布跨形式为82m+262m+688m+262m+82m,主桥总
