一、前期了解情况
首先得知道这个湖泊污染源是啥。是因为被周围工厂排的污水弄脏了,还是因为生活垃圾倒进去太多,又或者是水藻疯长把湖水搞坏了。如果是污水的问题,那得先找到污水的源头。要是有工厂偷偷排污,那得让他们先停下来,这可能是最省钱的一步。要是垃圾多,那清理垃圾就是重点。还有一个关键点,就是治理目标,透明度、PH、COD、氨氮、总磷、总氮等等,每个甲方的要求不一样,那么使用的治理办法是不一样的。
吐槽:会有不少客户来找我做治理方案,各种情况都遇到过,最过分的就是丢过来一张昨天拍的水色,说,“来给个方案!”“近期水质信息呢?”“没有。”“湖面积呢?”“不知道。”“平均水深呢?”“不清楚。”我心里,臣妾做不到哇!我知道有些项目需要保密,转手到我这,我估计也就挣个早餐钱,但对于有些抓马客户我真的有种深深的无力感......
二、简单又便宜的治理办法
我们会把治理的方法分为几种,物理、生物、化学,但化学方法都是走投无路、平时不烧香,临时抱佛脚、治理不到位的大哥才做的,被发现轻则警告,重则踩缝纫机,大哥慎用!不过呢,也不要谈药色变,用药用好了也是一门学问,考虑到目前情况有要求的靠其他办法也可以搞定!
一、物理方法
1.机械捞藻
如果是水藻泛滥,就像绿油漆一样铺满湖面,用那种简单的机械捞藻船把水藻捞出来就行。就好比池塘里长了很多浮萍,用个大网兜把浮萍捞走一样。这种捞藻船不用太高级,能把水藻捞起来就行,价格相对比较便宜。
2.曝气设备
如果水体缺氧,这容易造成一系列的问题,对水生生物的影响、对水质的影响、对水生生态系统影响,这些大家都比较清楚就不多赘述了。那么怎么打氧,是否能打到位,这些就都需要考虑的,就像往鱼缸里放个打氧的小装置一样,把空气打到湖水里,让湖水能喘口气。这种曝气设备有比较各种款式,能在一定程度上改善湖水的溶氧情况。
二、生物方法
1.投放食藻生物
如果是藻类问题,除了捞藻,还可以投放一些吃藻类的生物。比如投放一些鲢鱼、鳙鱼,它们就像水中的 “清洁工”,会大口大口地吃藻类。这就好比在长满杂草的院子里放几只羊,让羊把草吃掉。这些鱼苗的价格通常不会太贵。
2.种植水生植物
可以在湖边或者浅水区种一些芦苇、菖蒲之类的水生植物。这些植物就像湖水的 “小卫士”,它们的根可以吸收湖水里的一些有害物质,还能起到固定湖底泥土的作用。种子或者幼苗的价格也比较实惠,而且种起来不太难。
三、微生物制剂
微生物制剂是指以微生物为主体,通过工业化生产,将有益微生物大量培养并制成含有特定微生物活体或其代谢产物的制剂。
1.改善生态环境
在水体修复方面,一些微生物制剂可以分解水中的有机污染物。例如,光合细菌能够利用光能和水中的有机物进行生长繁殖,同时将有机物分解为二氧化碳和水等无害物质,降低水体的化学需氧量(COD)和生化需氧量(BOD),从而改善水质。
2.促进动植物生长
对于动物,微生物制剂作为饲料添加剂可以提高动物的消化功能。例如酵母菌含有丰富的酶系,能够帮助动物分解饲料中的营养成分,提高饲料的利用率。对于植物,微生物肥料制剂能够为植物提供营养元素,同时分泌植物生长激素,如生长素、细胞分裂素等,促进植物根系发育和地上部分的生长。
3.增强动植物抗病能力
在动物肠道中,有益微生物占据肠道黏膜表面,形成一层生物屏障,阻止有害菌的入侵和定殖。同时,有益微生物还可以刺激动物的免疫系统,提高动物的免疫力。在植物方面,一些微生物制剂能够诱导植物产生抗病性。
四、化学方法(要谨慎使用)
适量投放化学药剂杀藻:如果藻类实在太多,物理和生物方法都来不及处理,在安全范围内可以投放一些化学药剂来杀藻。但是这得非常小心,因为化学药剂用多了会对湖水的生态系统产生很大的破坏。就像生病吃药一样,得严格按照剂量来。而且这种化学药剂要选相对便宜又有效的,不过一定要在专业人士的指导下使用。
三、案例
我这拿一个小小的景观池项目来做个举例,这是一个在广东的池塘,去现场勘察,水面积大概6亩,水体平均深度1-2米,透明度为0,水体爆发的蓝藻巨严重,在下风口聚集的蓝藻水华就跟黏稠的抹茶一样,还有一股子腥臭味。取水测水,果不其然,COD爆表。那这样治理的思路就基本清晰明了了。
(1)TWC+抑藻菌
(2)芽孢
(3)曝气
上面这三种,全部加起来粗略算一下,叶轮曝气1300元,芽孢200元,抑藻菌250元,刚好一个月搞定透明度和蓝藻问题,还不到两千块钱。TWC做为神秘嘉宾产品,故不算其中。如果要长期保持的话,定期补菌,水色就能保持清爽透亮。
问:1750元,30天,6亩水面积,2米水深,每天每立方费用多少钱?
答:每天每立方约0.0073元。
不过,用便宜的方法治理湖泊可能只是暂时的或者局部的解决办法,而且每个项目水体都像不同性格的人一样,要用不同的方式方法去相处,所付出的精力也是有些不同的。要想让湖泊长期保持良好的状态,可能还是需要投入更多的资金,不能以我这个案例为准,从根源上解决污染问题,也是有大学问的,相信各位深耕在环保行业的大佬是非常清楚的。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
反渗透设备系统回收率设置成多少是为合理?有关反渗透系统的利用率,通常根据膜组件的性能和工作经验得到,利用率一般可以表述为: 一级RO系统软件:中小型系统软件(膜组件数量低于6支)的利用率设为50%至75%。 一级反渗透系统:大中小型全面的利用率设置为75%。 二级反渗透系统软件:利用率设为85%之上。 一、利用率、萃取因子和电极极化因子简略回望 利用率的计算公式: R = (Fp / Ff)× 100%
只看楼主 我来说两句 抢板凳降低污水处理成本的技术探讨,供大家学习和参考
