土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 反渗透设备系统回收率设置成多少是为合理?
发布于:2025-02-06 14:56:06 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
有关反渗透系统的利用率,通常根据膜组件的性能和工作经验得到,利用率一般可以表述为:
一级RO系统软件:中小型系统软件(膜组件数量低于6支)的利用率设为50%至75%。
一级反渗透系统:大中小型全面的利用率设置为75%。
二级反渗透系统软件:利用率设为85%之上。
一、利用率、萃取因子和电极极化因子简略回望
利用率的计算公式:
R = (Fp / Ff)× 100%
在这个公式中:Ff 意味着ro反渗透膜(系统软件)的进水量(企业:米/钟头)。
Fp ---- ro反渗透膜(系统软件)的产水量速度(米/钟头)
R ---- ro反渗透膜(系统软件)的利用率
萃取因素计算公式:
CF = 1 ÷ (1 - R)
公式计算里的 CF 表明萃取因素。
R----ro反渗透膜(系统软件)的利用率。
浓度值电极化因素
β(一阶段RO)应小于等于1.2;β(二阶段RO)应小于等于1.4。
备注名称:传统式ro反渗透(RO)膜单独膜组件的利用率最高为15%,而极限值利用率最高为15%*1.2=18%。在RO软件开发系统内,一般以15%做为设计规范,当超出该值时会发出警报器。
膜组件总数低于6的小型RO系统软件,能够适当放宽以上较大利用率限制。
二、RO体系利用率影响因素有什么。
RO体系利用率影响因素主要可以分为四个部分:难溶盐积垢、电极极化、尾端元器件浓水流量和平衡膜通量。各部分的实际相关因素如下所示:
难溶盐的构造与源水水质及其回收利用占比相关。
电极极化就是指膜组件表层浓水侧盐份浓度增加。
尾端器件的浓出水量要够,以有效排上涨盐分的浓水,减少尾端浓水侧积垢风险。
膜通量:平衡的膜通量可以确保前后左右膜组件工作效率比较匀称,防止出现某一膜组件的利用率或膜通量太高的状况。
叠加作用①②③产生在设备末端膜组件(最终一支膜组件)浓水侧表层,这里的难溶盐积垢风险性最大。有关的难溶盐溶度积常数Ksp相当于源水的萃取因素与电极极化因素相乘的平方米(针对AB型难溶盐,A2B和AB2则是三次方)。以75%碳酸氢钙利用率为例子,萃取因素计算为1/(1-0.75)=4,电极极化因素β为1.2,因而CF*β=4.8,Ksp为源水(给排水)Ksp的23.04倍。
充分考虑②能通过短时间低电压清洗去解决,而③和④可以通过有效排序膜组件作出调整,因而在普通系统内,RO全面的利用率主要受到难溶盐积垢难题产生的影响。其限制遭受①、②、③的叠加影响,而极限值则仅受系统软件萃取比例功效。以上述实例为例子,其最高为23.04倍左右,低限为16倍。
当我们假设系统软件膜组件的排序处在饱和状态时,危害回收利用占比的主要因素是源水水质,特别是钙质和铝硅酸盐的堆积。钙质主要是以碳酸钙和碳酸氢钙形式存在,碳酸氢钙的堆积通常是在硫酸根浓度值明显高过酸碱度时起决定性作用(这一点在煤业和化工废水中非常常见),在别的前提下则主要以碳酸氢钙堆积为主导。铝硅酸盐的堆积则遭受温度与阻垢缓蚀剂的明显直接影响,往往不会对系统的极限值利用率产生重要影响(除富氯化镁水资源外)。
下面是我根据纯数学测算(LSI和Ksp)得出来的不一样源水水体中难溶盐积垢对利用率限制的危害报表(考虑到了电极极化产生的影响,具体的利用率限制很有可能稍高于表格中标值)。
通过以上报表,我们不难发现,在很多情况下,限定系统软件利用率的主要因素是碳酸钙的积垢。只会在气温较低且氯化镁含量较高的前提下,铝硅酸盐的沉淀才会成为相关因素,而且在这样的情况下,阻垢缓蚀剂的效果也发挥了重要作用。因而,在数据预处理环节假如不能使用软化水设备,全面的利用率难以达到75%(即便加了阻垢缓蚀剂)。但当合理布局软化水设备时(Ca2+<0.03mmol/L),钙质积垢风险大幅度降低,这时全面的利用率限制一般超出75%。
三、结论与建议(一级反渗透系统)
A.中小型反渗透系统(膜组件总数低于6个,利用率遭受体系结构限定比较大):
源水水体不错(如饮用水等):提议利用率为60-66.7%(萃取因素在2.5-3中间),如果有需要,可提升变软和防垢机器设备。
源水水体较弱(如中水和铁碳填料等)时,提议利用率设定为50%-60%;如果安装变软和阻垢机器设备,则利用率能够提高到60%-66.7%。
B.大中小型RO系统软件(膜组件规模在6到20两者之间,利用率在一定程度上遭受体系结构限制):
源水水体不错(如饮用水等):提议利用率为66.7%-75%(萃取因素为3-4),如有需要可加设变软和阻垢设备。
源水水体较弱(如中水和铁碳填料等):提议利用率设置为60-75%,并呼吁组装变软与阻垢机器设备。
C.中小型及以上RO系统软件(膜组件数量达到20,利用率基本上不会受到体系结构限制,除非是场所有所限制)。
源水水体优良(如饮用水等):提议利用率设置为75%(萃取因素为4),并呼吁组装变软及阻垢设备。
源水水体较弱(如中水和铁碳填料等),提议利用率安装在60%至75%中间,并需组装变软与防垢机器设备。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习了,谢谢楼主分享
    2025-02-06 17:50:06
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理原理及技术汇总,从业者开年必读!
0 1   什么是生物污水处理法??   ◆生物处理是利用微生物来吸咐、分解、氧化污水中的有机物,把不稳定的有机物降解为稳定无害的物质,从而使污水得到净化。现代的生物处理法,按作用微生物的不同,可分好氧氧化和厌氧还原两大类。前者广泛用于处理城市污水和有机性工业废水。好氧氧化应用较广包含着很多艺种工艺和构筑物。
