土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 机电安装专业措施优化典型案例汇编
机电安装专业措施优化典型案例汇编
发布于:2025-02-06 09:36:06 来自:电气工程/电气资料库
来源:机电天下
[复制转发]
来源:机电天下公众号(id:mepbbs)整理
主体电箱预埋
图片示意
案例: 电箱采用提前预埋方式,利用可调节角钢支 撑加固箱体,确保箱体能够紧贴模板,防止混凝土 浇筑过程中箱体变形。
目的: 减少质量缺陷,提高一次成优率。
砌体专用开槽设备
图片示意
案例: 通过采用新型墙体线管开槽机(附带吸尘 器),既能避免因人工开槽破坏砌体提高开槽质 量,又能避免开槽过程中产生粉尘。
目的: 减少人工,提高效率,防止空鼓开裂,降 低质量隐患。
消防永临结合
图片示意
案例: 施工现场临时消防系统策划阶段,充分结 合施工图纸利用原设计消火栓管道,满足现场临 时消防需求。
目的: 既符合施工消防要求,又减少投入。
室内管道安装微调升降杆
图片示意
案例: 利用管道安装升降杆,调整待焊接管道高度, 便于对口焊接。
目的: 提高管道焊接速度和质量,满足室内水平管   道调整高度需求。
圆钢管快速除锈装置
案例: 在老式除锈机的基础上,通过增加3 个从动 轮来实现管道快速除锈。因为从动轮安装有倾斜角 度,可实现除锈管道快速向前移动,当需要除锈的 圆钢管管径变大时,可调节从动轮前后位移以及 抛光轮的上下高度来实现钢管的快速除锈。
目的: 能够快速实现整根钢管除锈,可连续作业, 提高工作效率,节约工期及人工成本。
移动脚手架工具化
案例: 适用于隧道工程,因隧道内施工面距离长, 且操作面主要集中在一到两个高度,采用自制工具 式移动脚手架,避免脚手架频繁搭拆。
目的: 提高隧道内机电安装施工效率,减少措施资   源投入,降低施工成本。
高度可调的可移动脚踏式电锤支架
案例: 针对顶板部位安装支吊架过程中的打孔工 序,通过简单、稳固的机械传动结构,改造电锤, 高效完成打孔工序。
目的: 提升打孔效率,避免工人上下脚手架过程中   所存在的安全隐患。
移动式升降平台
案例: 适用于平整度要求高、地面硬化完成定的工 作区域,层高较高部位安装施工需搭设脚手架,采 用可移动升降车。
目的: 减少搭设脚手架及移动脚手架的人工消耗, 节省工期。
新型履带式提升平台
案例: 适用于未硬化地面的工作区域,快速穿插施 工,用履带式可移动升降车。
控制密闭套管焊接变形的防护装置
案例: 适用于人防工程,一次性预埋成排套管的情 况,防止出现焊接变形。可采用 12#槽钢制作支架 作为焊接夹具,合拢槽钢支架,通过螺栓对上下两 个槽钢支架进行卡压固定,便于成排密闭套管焊接。
目的: 通过槽钢支架加固,有效控制焊接变形量, 减少返工,提高焊接一次成型率,节约工期。
机器人自动焊接工作站
案例: 适用于机电安装工程管道法兰焊接、角钢法 兰焊接(防排烟系统)、管道焊接和支吊架焊接。机电安装施工过程中存在大量焊接工作,设置机器 人自动焊接工作站,焊接质量可靠,同时可实现批 量焊接,提高工作效率。
目的: 节约工期,保证施工安全,节省施工成本。
橡塑保温下料机器人
案例: 采用橡塑保温板下料机器人,通过数控技术 自动计算切割角度并完成切割或开槽,切割精准高;保温板切割边缘平整光滑,便于拼缝粘接;自带废料收集装置,绿色环保。
目的: 提高施工效率,节约材料,节约工期,节省施工成本。
一体化成品支吊架
案例: 经过统筹规划设计后将给排水、空调通风、 消防、强电、弱电等安装工程中的各专业的支吊架 综合在一起,支吊架综合后,可以减少钢材用量, 节约成本。
目的: 减少施工完成后的拆改工作量,提高工作效   率,节约成本,节省工期。
配电箱柜上方设置防水措施
案例: 机电安装工程,经常出现设备房内配电箱柜、 槽盒上方布置管道的情况,为防止管道漏水造成安全隐患,特在箱柜上方设置防水罩,防止水滴溅落, 损毁设施。
目的: 消除安全隐患,确保设施正常运行,降低后期维保成本。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
手把手教你搞定UPS不间断电源施工、调试和验收
在现代用电场景里,关键设备的稳定运行直接关系到业务的正常运转。一旦市电出现异常,比如突然断电,或是电压频繁波动,这些设备就可能面临严重的风险。这时候,UPS,也就是不间断电源,就能发挥大作用。它相当于一个可靠的 “电力后盾”,内置电池或外接发电机等备用电源,在市电掉链子时,无缝切换,让负载设备持续稳定运行。 除了应急供电,UPS 还具备强大的防护能力,像过载保护,能防止设备因电流过大而受损;短路保护,能迅速切断异常电流,避免火灾隐患;浪涌保护,能抵御瞬间的高电压冲击。今天,我就把这套超全面的 UPS 实施方案分享出来,从前期的施工准备,到中期的系统调试,再到后期的验收和试运行,都涵盖其中,建议先收藏起来,以备不时之需。
