土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 手把手教你搞定UPS不间断电源施工、调试和验收
发布于:2025-02-05 15:52:05 来自:电气工程/电气资料库
来源:电气技术圈
[复制转发]
在现代用电场景里,关键设备的稳定运行直接关系到业务的正常运转。一旦市电出现异常,比如突然断电,或是电压频繁波动,这些设备就可能面临严重的风险。这时候,UPS,也就是不间断电源,就能发挥大作用。它相当于一个可靠的 “电力后盾”,内置电池或外接发电机等备用电源,在市电掉链子时,无缝切换,让负载设备持续稳定运行。
除了应急供电,UPS 还具备强大的防护能力,像过载保护,能防止设备因电流过大而受损;短路保护,能迅速切断异常电流,避免火灾隐患;浪涌保护,能抵御瞬间的高电压冲击。今天,我就把这套超全面的 UPS 实施方案分享出来,从前期的施工准备,到中期的系统调试,再到后期的验收和试运行,都涵盖其中,建议先收藏起来,以备不时之需。
 UPS 系统的实施与验收方案,还有 UPS 机房在环境、电源以及地线方面的要求:
1、机房的要求
机房、走廊等有关地段的土建工程须全部竣工,室内墙壁充分干燥。
机房地面负荷:每平方米不小于500kg。
机房主要门的大小应满足设备的搬运需要,房门锁和钥匙齐全。
机房顶棚、墙、门、窗、地面应不脱落,不易起尘,不易积灰,并能防 尘砂 侵入。要求屋顶不漏水,不掉灰。
各种沟槽采用防潮措施,其边角应平整,地面与盖板应缝隙严密,照明线与电力管线应尽量采用暗铺设。
机房地板:水泥地面应铺设防静电地板.
机房地面平整光洁。
电源已接入机房,满足施工要求。
机房内应有地线排,以便UPS机壳地线连接。
2、 机房环境的要求
环境清洁、无尘,防止任何腐蚀性气体、废气的侵入,机房空气调节设备应能满足设备正常运行的温度与湿度要求。
防尘要求:直径大于5微米灰尘的浓度小于3×104粒/m3,灰尘粒子为非导电、非导磁和非腐蚀性。
机房内需安装空调,设备在长期工作条件下,室内温度要求15℃~30℃,相对湿度要求40%~65%。噪声:室内噪声≤70分贝
照明采光:应避免阳光直射,以防止长期照射引起电路板等元件老化变形,平均照度为300~450LX,无眩光。
大气压要求:×105至×104pa(-500mm至 500mm)。
空气污染要求:机房内无腐蚀性气体及烟雾,机房内禁止抽烟。
3、 安全要求:
机房内不同电压的电源插座,应有明显标志。
机房内严禁存放易燃、易爆等危险物品。
4、 电源:
电源线缆统一使用阻燃电源线,UPS输入和输出电源线、机壳接地线及网线布放至主机固定位置并多预留米长(若UPS没有配置SNMP卡,则不需要布放网线)。电源线,空气开关等设备规格要满足所安装的UPS的要求,详情见附表《UPS现场安装条件确认表》。
5、 地线:
地线的具体指标要求:交流配电系统安全地、 排队机工作地和总配线架防雷地分开设置时,各接地电阻要求小于4欧姆。
交流配电系统接地要求:给计算机提供交流电源只需火线与零线 ,不用保护地线。
总配线架防雷地线要求:能泄放异常情况引起的过剩电荷,外线用户电缆屏蔽层在总配线架处应与防雷大地相连。
 UPS 主机的安装以及调试:
1、工程安装内容
我方和设备厂商将对工程的所有UPS系统设备、材料的安装进行全方位负责,为交钥匙工程。由于每个机房的承重都不相同,所以在每个机房的UPS区域用角钢做承重处理。
安装内容包括:
UPS主机设备、电池架、蓄电池的开箱检查,核对货物清单、明细,确保无误。
UPS主机设备、电池柜、蓄电池的搬运及就位,包括其底座支架的安装固定以及底座支架与UPS主机设备、电池架的固定。
从电力交流配电盘的市电输入断路器到UPS的输入接线端子的相线(L1,L2,L3)、零线及地线的连接;以上所使用电缆的布线。
UPS输出端子到UPS低压输出配电盘的输出断路器的相线、零线及地线的连接;以上所使用电缆的布线。
电池按图纸要求规定放入电池架,并连接。
2、UPS调试及测试所需工具
三相相序测试表、多功能高精度万用表、便携式电脑、便携式多功能示波器、各种螺丝批、扳手等。
3、UPS的调试步骤
拆开UPS的盖板及侧板,对其内部进行仔细的物理检查,检查螺丝连接是否紧固,接插件的连接是否松动等;
检查UPS的所有开关是否均在断开位置;
合上UPS输入配电开关,将市电送到UPS输入端;
使用万用表测试输入电压是否正常:相电压、线电压及零地电压值均满足指标要求;
使用相序表,测试三相输入相序是否正确,若不正确,则须调整相序;
打开便携式电脑,使用RS232穿口线连接便携式电脑的COM口和UPS的SUB-D9调试和诊断软件专用接口;
将UPS的紧急关机插座断开,合上输入开关Q1,在电脑上启动调试软件,对UPS进行参数设置,内容包括:输入电压及范围、输入频率及范围、输出电压、输出频率、电池的型号、容量、节数、组数、特性参数、电池后备时、电池充电电流、浮充电压等,设置完后传送到UPS各控制板;
断开输入开关Q1,插上紧急关机插座,重新开机。合上输入开关Q1,检查UPS整流器或斩波器电压、充电器电压是否为设定值。测试正常后,检查电池断路器两端直流电压极性是否一致。若一致,合上电池断路器,检测电池充电电流、充电电压;
启动UPS逆变器,测试逆变器电压值,每相相电压为AC220V,线电压为AC380V;
合上Q4S旁路开关,测试切换是否正常;
对UPS的J-BUS卡进行测试鉴定;
重复上述过程调试下一台UPS,做UPS的并机测试:检查并机的环流指标。
检查并记录各项运行参数,做好调试、测试报告。
单套UPS的调试及测试工作一天内可完成。UPS的调试及测试工作完成后,UPS即可开机试运行,并可做一些相应的实验:模拟旁路电压超限、模拟主回路电压超限、电池放电测试等。
4、测试计划
将制订详细的调试、测试计划,以满足工期要求;
拟指派工龄五年技术娴熟的三名工程师负责调试,并拟由此三人在调试期间进行整个完工调试、测试工作。
完成调试后,提交一份完整的测试报告给客户;并进行设备维护人员的现场培训,由我方现场调试、测试工程师进行;
调试期间,由我方及客户共同完成UPS的参数测试及试验大纲所标定的测试及实验内容;
若测试中,发生一项指标不符合技术规范书的要求,我方承诺免费更换达到技术规范书要求的产品,并承担所有费用。
调试期间,建议客户现场设备维护人员到现场跟进,增加对UPS感性认识 ,了解UPS的相关知识,以利日后UPS的维护工作;
调试过程中,客户参加调试人员必须注意安全。因UPS的调试、测试全过程均为带电作业,UPS的顶盖及侧盖均已撤卸,相关参数的测量点会在UPS内部,未经我方现场调测人员同意,不可随意触摸UPS机体或自行测试,若客户希望了解某项测试时,可授意我方现场工程师进行。
 UPS 系统的验收和试运行
1、验收原则
UPS验收和测试的基本原则如下:
UPS系统是由原厂生产并于出厂前经过严格测试的;
整个现场测试过程由工程师2-3人配合用户工程师一起实施;
在现场验收前提供UPS的配置图、测试报告内容供用户审查,审查通过后双方共同执行测试;
在现场验收期间保证系统状况的配置控制,包括软件和硬件;
现场验收测试包括所提供的所有系统的测试,其中包括UPS主机、电池、监控软件等。
2、验收开始
在设备主机、电池到货之后,除配合用户完成现场安装的技术支持外,还将对产品的到货数量、外观包装、随机资料(英文用户手册、安装手册、出厂测试报告、合格证等)、备品备件、消耗品、专用工具、仪器仪表等进行到货交接验收。
在设备就位,UPS输入输出电缆联接完成后,由工程师检查并连接电池组,并由工程师负责设备加电调试,电池初充电及设备的启动并联运行。完成此工作后,即可开始现场验收。
现场验收可参考厂方现场验收测试报告的内容进行,也可由用户按相关标准提供方案,双方共同执行。
2、验收标准
UPS系统的施工及验收符合《电气装置安装工程施工及验收规范》的有关规定。UPS系统的主要验收标准如下:
输入输出电缆及电池连接电缆两端是否紧密固定
电缆绝缘是否良好
并机连线屏蔽层是否一端接地
并机连线及电池开关控制线是否受外力损伤(压伤、碰伤或被老鼠咬伤等)
UPS各电路板上接插件是否紧固
并机连接板上扁平电缆接插件是否紧固
外接 电池开关上控制线插头是否插牢
输出变压器T1温升是否正常
噪音是否正常
减振弹簧、橡胶以及漆包线颜色等是否正常
轴流风扇E1——E7(E1-E8)运转是否正常
输出滤波器电容及整流滤波电容是否漏液?温升是否正常?
UPS内部及电路板上是否需要吸尘
UPS运行环境(温度、湿度等)是否符合要求
其它详细技术测试指标请参见附件二之《系统验收报告》。
3、现场验收完成:
现场测试工作完成并全部合格后,由双方共同签署现场验收报告,开试试运行。
―――附件一:《现场验收测试报告》
4、系统试运行
UPS安装调测合格后,将开始3天的试运行。试运行和正常运行相似,由客户组织管理实施,我方和设备厂商共同保证本电源系统正常运行。
运行期间,我方将有专员负责设备的运行巡视,并与客户保持联系。
协同客户在试运行期间,对设备进行检测,验证设备是否满足合同要求的各项技术指标。
期间,所有设备、材料和系统按实际操作模式无故障连续运行。
3天的试运行结束后,如果UPS不间断电源系统无故障连续运行正常,各项运行指标均满足技术要求时,由客户和我方共同签署验收证书。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
明明有供电局了,为什么还要售电公司?
在现代社会,电力已成为我们日常生活中不可或缺的基础设施。每当夜幕降临,万家灯火通明,都离不开电力供应的保障。然而,当我们谈及电力供应时,大多数人首先想到的是供电局(或称电网公司),它们长期以来一直承担着发电、输电和配电的重任。然而,随着电力市场的不断发展和清洁能源的迅速崛起,售电公司这一新兴角色逐渐进入我们的视野。那么,明明有供电局了,为什么还要售电公司呢?本文将深入探讨这一问题,揭示售电公司存在的必要性和意义。
