土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 六种排水管道支架的最大间距汇总
六种排水管道支架的最大间距汇总
发布于:2025-02-05 15:51:05 来自:给排水工程/给排水资料库
来源:机电天下
[复制转发]
来源:睿机电    如有侵权,请联系删除
GB50242-2002《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》因编制时间原因,未包含齐全多种排水管道的支架间距。
笔者现结合设计技术措施、多本技术规程、和其他资料,对各种给水管的支架间距数据汇总如下。
1. 排水塑料管道支吊架最大间距
(1) 排水管道在穿越楼层设套管且立管底部架空时,应在立管底部设支墩或采取牢固的固定措施。地下室立管与排水管转弯处也应设支墩或其它固定设施。支墩可采用强度不低于MU10的砖砌筑或用强度不低于C15的混凝土浇筑。弯头底部应设配套支座并固定在支墩上。当无条件设置支墩时,应增设固定支(吊)架来承受荷载。
(2)立管穿越楼板部位应结合防渗漏水技术措施,设置固定支承。在管道井或管窿内楼层贯通位置的立管,应设固定支承,其间距不应大于4m。
(3)采用热熔连接的聚烯烃类管道,应全部设置固定支架。
(4)横管采用弹性密封圈连接时,在承插口的部位(承口下游)必须设置固定支架,固定支架之间应按上表的支吊架间距规定设滑动支架。
2. 柔性接口建筑排水铸铁管的支吊架
(1)上段管道重量不应由下段承受,立管管道重量应由管卡承受,横管管道重量应由支(吊)架承受。
(2) 立管 应每层设支架固定在建筑物可承重的柱、墙体、楼板上, 固定支架间距不应超过3m 。两个固定支架间应设滑动支架。
(3)立管支架应靠近接口处,卡箍式柔性接口的支架应位于接口处卡箍下方,承插式柔性接口的支架应位于承口下方,且与接口间的净距不宜大于300mm。
(4)立管底部弯头和三通处应设支墩或支架等固定措施。立管底部转弯处也可采用鸭脚支撑弯头并设置支墩或固定支架。
(5)横管支(吊)架应靠近接口处,卡箍式柔性接口不得将管卡套在卡箍上,承插式柔性接口应位于承口一侧,且与接口间的净距不宜大于300mm。
(6)横管支(吊)架与接入立管或水平管中心线的距离宜为400~500mm,见下图。
(7) 横干管 支(吊)架间距 不宜大于1.2m,不得大于2m 。横管起端和终端应设防晃支(吊)架固定。横干管较长时,直线管段防晃支(吊)架距离不应大于12m。横管在平面转弯时,弯头处应增设支(吊)架。
3. 建筑排水金属管道钢管水平安装的支吊架最大间距
建筑排水金属管道的重力流排水立管,除设管卡外,应每层设支架固定,支架的间距不得大于3m,当层高小于4m时,可每层设一个支架。立管底部与排出管端部的连接处,应设置支墩等进行固定。柔性接口排水铸铁立管底部转弯处,可采用鸭脚弯头支撑,同时设置支墩等进行固定。
4. 虹吸式雨水管~钢管的支吊架最大间距
对立管应每层设置一个。
5. 虹吸式雨水管~不锈钢管道的支吊架最大间距
对立管应每层设置一个。
6. 虹吸式雨水管~高密度聚乙烯(HDPE)管道的支吊架最大间距
(1)高密度聚乙烯(HDPE)悬吊管宜采用方形钢导管进行固定;方形钢导管的尺寸应符合下表1的规定;
(2)方形钢导管应沿高密度聚乙烯(HDPE)悬吊管悬挂在建筑承重结构上,高密度聚乙烯(HDPE)悬吊管则宜采用导向管卡和锚固管卡连接在方形钢导管上;方形钢导管悬挂点间距和导向管卡、锚固管卡的设置间距(图1、图2),应符合表2的规定。
(3)高密度聚乙烯(HDPE)悬吊管的锚固管卡宜安装在管道的端部和末端,以及Y形支管的每个方向上,两个锚固管卡之间的距离不应大于5m;
当雨水斗与立管之间的悬吊管长度超过1m时,应安装带有锚固管卡的固定件;
当高密度聚乙烯(HDPE)悬吊管的管径大于250mm时,在每个固定点上应使用两个锚固管卡,且间距不应大于200mm。
(4)高密度聚乙烯(HDPE)管立管的锚固管卡间距不应大于5m,导向管卡间距不应大于15倍管径(图3)。
(5)当虹吸雨水斗的下端与悬吊管的距离不小于750mm时,在方形钢导管上或悬吊管上应增加两个侧向管卡。
  • 小母牛上天
    感谢楼主分享
    2025-02-12 09:19:12
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
北排经验:北京市核心区管道清淤怎么做
1 SWMM管道模型建立
