转自公众号:武汉水务集团
冬季低温天气,水管被冻住后切忌用大火烤,否则容易导致管道炸裂。 现在有一款“解冻神器”—— 手持火焰喷枪 ,用枪口燃起的蓝色小火苗为管道进行化冻,只用了一刻钟,被冻住的水管水龙头就流出了清澈的自来水。 这款火焰喷枪,不仅可以有效融化水管内的冰,也不会对水管造成伤害 。
为应对持续低温雨雪冰冻天气造成的水管冰堵,武汉城投水务集团结合武汉冬季气温、供水管材实际,开展科技成果攻关,并将冬季“解冻神器”装备到每一个维修小队,应用于用水管道融冰, “点穴式”解决被冻住的关键堵点,迅速打通“最后一公里”供水脉络 。
水表阀门冻住了?不要着急。针对不同材质、规格水管的冰冻情况,使用的方式方法略有不同。武汉城投水务集团汉口供水分公司技安科科长曾新发明了 供水管道蒸汽内部快速融冰系统 。
解冻水管时,如果遇到金属水管,可以 用热风枪为水表金属阀门解冻, 用热风枪吹了三分多钟,水表的进水阀门就疏通了 。
但如果遇到塑料水管,就不能用热风枪吹了,必须采取供水管道蒸汽内部快速融冰系统,把里面的冰融化掉。 将经过改装的高压锅、电磁炉和软管组合起来 ,并为电磁炉插上电源,为高压锅内的水加热,当与高压锅相连的软管出来蒸气后, 将软管插入冰冻管道内,一分钟水管就解冻了 。
为快速突破高层新小区泵机发热问题,武汉城投水务集团汉口泵站管理所 “杨兴创新工作室” ,持续推进 二次供水泵房水泵及管道温控自动排水装置的研发 。要想解决泵机发热问题,安装温感装置和自动排水装置是关键。首先,需要通过在各泵机上装设温感环,将实时温度传至泵体温感自动降温装置, 一旦泵机超过35℃,整套降温处置就会自行启动 。目前,通过实验,该研发的整套设备已具备预期效果。
2024年4月,“杨兴创新工作室”开展了创新攻关项目, 研究 “屋顶水箱不停水在线清洗方法” 。 水箱清洗“机械臂” 是一个外形酷似手持吸尘器的设 备,头部带有硬毛刷,搭载抽吸水泵,拖着可伸缩金属杆,并连接着排水管和电线。清洗人员登上水箱顶端,将“机械臂”放入水箱内,它便灵活地探入箱体底部,顺畅地吸入泥垢。原本需要40多分钟才能完成的清洗作业, 现在10分钟轻松搞定,工作效率提升3倍以上 。让工人不用钻到‘闷罐子’里辛苦劳作,用户不用在家苦苦等着恢复供水。
无人测量 船 实现了一体化操作, 具有智能一体化遥控器集船控、测量等处理功能 ,操控员只需通过遥控器上的触摸屏,即可完成各项操作,极大简化工作流程,提高工作效率。
测量人员手动操控无人测量船获取测区范围线,并在测区内设计航线,使无人测量船根据设计航线自动施测;岸上地形修测部分,运用RTK测量技术针对水库大坝的各种特征点进行数据采集,内业则通过HydroSurvey、Cass等软件处理外业采集的原始数据,为后期水下地形曲线绘制等工作提供数据支撑。
武汉市自来水公司节水科技分公司为天门市天城水务提供 市政管网检漏、管网综合治理、小区漏水改造、指导维修抢修、治漏人才培训 等综合服务。与武汉陨石空间科技有限公司合作, 积极参与湖北某地区45座水库水下地形测量项目 ,为其提供无人测量船等综合技术服务。
以往供水监控只能预警,不能处置,二次供水泵房在日常运行中,可能出现水压异常、紧急渍水、外来人员闯入等紧急状况, 武水网关 可及时感知并自动触发控制设备,及时启动调压、排水、话筒喊话等迅速响应干预 ,同时发出预警提示,通知相关人员到场,将处置环节前置,提高了故障解决时效, 为高效保障安全供水赢得时间,进一步提升武汉市民用水安全与用水的获得感与幸福感 。
来 源:武汉水务集团,仅供 分享交流不作商业用途,版权归原作者和原作者出处。若有侵权,请联系删除。
免费1人已点赞
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
应对地震灾害农村供水保障技术要点近期,西藏、青海、新疆、河北、山西、四川等多地发生地震,为指导震区水利部门、供水单位及时有效做好抗震保供水工作,水利部农水水电司组织中国水科院编写了《应对地震灾害农村供水保障技术要点》,供大家参考。 1、突发地震灾害时,当地水利部门应该怎么做? ? (1)落实应急供水预案,以乡镇或农村供水县域统管实施主体为单元,及时通知供水管理单位迅速开展从水源、供水厂(站)到输配水管网的农村供水工程排查工作,查看工程受损情况。根据受损情况,第一时间发布停水抢修,或分时分片供水、应急储水通知。停水抢修期间,应当做好应急送水工作。
