近期,西藏、青海、新疆、河北、山西、四川等多地发生地震,为指导震区水利部门、供水单位及时有效做好抗震保供水工作,水利部农水水电司组织中国水科院编写了《应对地震灾害农村供水保障技术要点》,供大家参考。
1、突发地震灾害时,当地水利部门应该怎么做?
(1)落实应急供水预案,以乡镇或农村供水县域统管实施主体为单元,及时通知供水管理单位迅速开展从水源、供水厂(站)到输配水管网的农村供水工程排查工作,查看工程受损情况。根据受损情况,第一时间发布停水抢修,或分时分片供水、应急储水通知。停水抢修期间,应当做好应急送水工作。
(2)建立应急抢修队伍、拉水送水队伍,调配送水车、发电机、管材等应急供水保障物资。
(3)多渠道发布服务热线和群众举报电话,保持供水问题反映、解决渠道畅通。
2、地震灾害导致供水工程损坏、难以就地获取饮用水时,可采取哪些临时性应急供水措施?
地震灾害导致难以就地获取饮用水的情况下,通常需要临时性应急供水。
一是 提供瓶装水,运输方便,水质安全,可用来解决应急饮水问题;
二是 拉水车送水,在道路交通情况允许的条件下,拉水车空间密闭,相对卫生安全,居民可就近取水,使用方便。拉水车使用前要进行彻底的清洗和消毒,在使用过程中落实专人负责,注意做好饮用水消毒和水质监测工作,确保水质安全。
3、应急供水送水的水量水质要求是什么?
(1)根据《村镇供水工程技术规范》(GB/T 43824-2024),7天以内,应急供水量应满足每人每天不低于5L的基本饮用水需要。超过7天,应当结合实际情况,启用备用水源,无备用水源的,通过开辟新水源、铺设引调水管网,或由有富余水量的供水工程管网延伸等措施,实施应急调水。
(2)水质应感官性状良好,微生物和毒理指标符合《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)的要求。
4、临时安置点应急供水工程建设要点有哪些?
(1)临时安置点供水,包括帐篷区的应急供水和过渡安置房区的过渡期供水,以满足受灾群众和救灾人员的生活用水为主;供水设施建设,应遵循先应急、后过渡原则,与帐篷区、过渡安置房区的建设、灾民安置进度相衔接。
(2)应充分利用现有正常供水设施,通过管网延伸建设集中供水点,满足受灾群众饮水需求。
(3)如需新建工程时,水源选择应符合下列要求:
①尽可能避免选择存在滑坡、泥石流威胁的水源地。水源选择的先后顺序宜为山泉水、深井水、浅井水、地表水。
②就地打井时,水源周围30米内禁止设厕所、畜圈、垃圾及废水排放口,应避免在低洼地或过去是污染源的地方取水,取水应使用专用的取水桶。
③没有适宜的地下水水源,只有河、塘、溪水可作水源时,应在上游水域选择位置适当的河段或水塘,并划出一定保护范围,严禁在此区域内排放粪便、污水与垃圾。有条件的地方可在岸边挖砂滤井取水。水源选定后,只能专供饮用水,不得做它用。
(4)应急供水工程冬季建设运行时应注意采取防冻保暖措施。
5、受灾期间可正常运行的农村供水工程应如何保障供水安全?
(1)供水工程应根据水源水质变化情况,及时加大混凝剂(地表水源时)、消毒剂的投加量,出厂水余氯量宜控制在0.7mg/L以上。
(2)如出现供水水质不达标情况,应及时查明原因,采取相应处理措施,保障供水水质符合《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)要求。
(3)应加强消毒药剂、机电设备等的安全管理,如机电设备发生异常时应及时与供电部门、厂家联系,及时维修保证正常供水。
6、灾害期间水质检测应该注意什么?
水利部门应当全面动员农村供水水质检测中心、规模化供水工程的检测力量,加密水源水、出厂水水质检测频次,微生物指标和消毒剂指标应重点检测。当地震灾害导致有毒有害化学物质超标时,还应有针对性地加强这些有毒有害化学物质的检测。
水利部门还应加强与疾控、生态环境部门的信息沟通和信息共享,合力做好农村供水水质检测监测工作,确保供水水质符合《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)要求。
7、农村供水工程受地震影响破坏后,供水管理单位应该做什么?
(1)主要供水设施损坏、输配水管线损毁等造成供水水量不满足要求时,供水单位应及时组织救援队伍抢修,期间可采用分时分片供水方式。
(2)水源或供水设施受到污染造成供水水质不满足要求时, 一是 应立即停止供水, 二是 采取更换水源、应急调水、拉水送水等措施保障基本水量供应; 三是 必要时采取应急净水措施保障供水水质,如粉末活性炭吸附去除有机污染物,化学沉淀法去除重金属污染物,强化混凝沉淀、加大消毒剂投加量等保障浑浊度和微生物相关指标达标。
(3)恢复供水前应清洗净水及调节构筑物、输配水管网等供水设施。应采用漂白粉或其他含氯消毒剂对构筑物、管道等进行彻底的清洗和消毒。对于覆盖范围较大的输配水系统,可以采用逐段消毒、冲洗的方式。
(4)各项水质指标检测合格后方能重新供水。
8、受灾期间,分散供水工程可采取哪些应急水质净化和消毒技术?
(1)对于较浑浊水源水,可采用静置澄清、简易砂滤、投加明矾等简易混凝沉淀方法降低浊度。有条件的地区,可使用超滤+反渗透一体化应急净水设备。
(2)可采用漂粉精、漂白粉、次氯酸钠溶液进行消毒。采用漂粉精、漂白粉时,应先配制成1%的消毒原液,再加入水中。
(3)将水煮沸是有效的灭菌方法,在有燃料的地方可采用。使用前要使水持续沸腾3分钟,可以达到消毒目的。海拔每增加500米,水的煮沸时间就应延长1分钟。
来源: 水利部农水水电司
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
上海市地下水污染防治重点区划定及管控方案来源 :上海市生态环境局 1月23日,上海市生态环境局、市规划资源局、市水务局、 市农业农村委、市绿化市容局印发《上海市地下水污染防治重点区划定及管控方案》。详情如下: 上海市生态环境局、市规划资源局、市水务局、 市农业农村委、市绿化市容局关于印发《上海市地下水污染防治重点区划定及管控方案》的通知 各区生态环境、规划资源、水务、农业农村、绿化市容部门,上海化工区管委会、自贸区管委会保税区管理局、临港新片区管委会,各有关单位:
