土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 冬季乡镇污水厂应对氨氮升高调整工艺的方法
发布于:2025-02-01 07:45:01 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
1. 提高污泥浓度和延长污泥龄
(1)提高污泥浓度(MLSS):适当提高污泥浓度可以增加系统中的微生物总量,从而提高氨氮的去除效率。建议将MLSS控制在3000-4000 mg/L。
(2)延长污泥龄:通过减少剩余污泥的排放量,延长污泥龄,可以提高硝化细菌的数量和活性。
2. 优化曝气控制
控制溶解氧(DO):将好氧池中的溶解氧控制在2.0-3.5 mg/L之间,避免过高曝气导致污泥活性下降和沉降性能变差。
3. 调整运行参数
(1)控制F/M比:根据进水水质,适当降低F/M比。以生活污水为主的厂可控制在0.1-0.2 kgBOD5/kgMLSS·d,以工业废水为主的厂宜控制在0.03-0.08 kgBOD5/kgMLSS·d。
(2)调整回流比:适当增加污泥回流比,确保污泥在系统中的循环和稳定。
4. 采取保温措施
(1)池体保温:对于小型污水处理站,可将池体设计为地埋式,以减少热量散失。
(2)进水加热:在条件允许的情况下,对进水进行加热,提高水温至适宜微生物生长的范围(如10-15℃),从而提高硝化效率。
5. 投加外加碳源和微生物菌剂
(1)补充碳源:在进水碳源不足时,可适当投加外加碳源(如乙酸钠)以支持反硝化过程。
(2)投加硝化细菌:在好氧池中投加硝化细菌,提高硝化效率,尤其是在低温条件下。
6. 化学辅助处理
投加氨氮去除剂:在二沉池或出水前投加化学药剂(如氨氮去除剂),这些药剂不受水温影响,可以快速降低氨氮浓度。
7. 加强预处理和水质监测
预处理优化:确保预处理单元正常运行,降低进水中的氨氮浓度。
实时监测:加强水质监测,及时调整运行参数,确保氨氮处理效果。
通过以上措施,乡镇污水厂可以在冬季有效应对氨氮升高的问题,确保出水水质达标。
    yj蓝天 沙发
    冬季乡镇污水处理厂氨氮超标 的解决办法,供大家学习和参考
    2025-02-02 15:17:02
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
循环水生物滤池过程控制(四):智慧过程管理(附日常管理检查表)
循环水生物滤池过程控制(四):智慧过程管理(附日常管理检查表)      循环水生物滤池日常管理非常重要,要有专人负责,流程化、制度化、系统化的进行管理。可以利用循环水养殖生物滤池智慧过程管理系统对生物滤池进行管理。下图是帮邦开发的生物滤池智慧过程管理系统,可以有效的辅助管理人员对循环水生物滤池进行日常管理。同时,给大家提供一张循环水养殖生物滤池日常管理检查表供大家参考。
