土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 循环水生物滤池过程控制(四):智慧过程管理(附日常管理检查表)
发布于:2025-01-31 09:02:31 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
     循环水生物滤池日常管理非常重要,要有专人负责,流程化、制度化、系统化的进行管理。可以利用循环水养殖生物滤池智慧过程管理系统对生物滤池进行管理。下图是帮邦开发的生物滤池智慧过程管理系统,可以有效的辅助管理人员对循环水生物滤池进行日常管理。同时,给大家提供一张循环水养殖生物滤池日常管理检查表供大家参考。
一、循环水养殖生物滤池日常管理检查表
1.基本信息
检查日期:[年 / 月 / 日]
检查人员:[姓名]
养殖系统编号:[具体编号]
2、水质参数监测
(1)、溶解氧(DO)
     测量值:[mg/L]
     标准范围:5 - 8mg/L(一般情况,具体依养殖品种调整)
     是否达标:是□ 否□
     备注:[如不达标,记录原因,如曝气设备故障、养殖密度过大耗氧过多等]
(2)、酸碱度(pH)
     测量值:[pH 值]
     标准范围:7.0 - 8.5(常规范围,不同生物有差异)
     是否达标:是□ 否□
     备注:[若异常,注明可能原因,像投药影响、生物代谢失衡等]
(3)、温度
     测量值:[℃]
     标准范围:[依养殖生物适宜温度设定,如海水鱼 20 - 25℃]
     是否达标:是□ 否□
     备注:[温度问题原因,例如加热 / 冷却系统故障、季节变化影响等]
(4)、氨氮
     测量值:[mg/L]
     标准范围:< 0.5mg/L(多数养殖要求)
     是否达标:是□ 否□
     备注:[超标原因,如饲料投喂过量、微生物处理能力不足等]
(5)、亚硝酸盐
     测量值:[mg/L]
     标准范围:< 0.1mg/L
     是否达标:是□ 否□
     备注:[异常说明,例:滤池微生物受冲击、水流不畅影响转化等]
(6)、硝酸盐
     测量值:[mg/L]
     标准范围:[依养殖品种定,淡水虾可控制在 20 - 50mg/L]
     是否达标:是□ 否□
     备注:[如不达标,阐述因素,像换水不及时、生物滤池硝化功能波动等]
二、微生物群落状况
1、滤料表面观察
     微生物生长状态:[描述,如滤料表面有均匀、厚实、色泽正常的微生物黏膜;或出现局部光秃、黏膜变薄、变色等异常]
     是否正常:是□ 否□
     备注:[记录异常现象对应的可能原因,例如有毒物质进入、水流冲击过大等]
2、微生物活性检测(可选)
     检测方法:[如检测二氧化碳释放量、特定酶活性等,注明具体方法]
     检测结果:[对比正常范围给出结果,如正常、偏高、偏低]
     是否正常:是□ 否□
     备注:[分析活性异常原因,涉及营养供应、环境因素等]
三、滤料管理
1、滤料完整性
     检查情况:[查看滤料有无破损、粉碎,记录发现的问题数量及位置]
     是否正常:是□ 否□
     备注:[说明破损原因,如长期水流冲刷、滤料质量问题等]
2、滤料堵塞情况
     判断依据:[通过观察水流分布、压力变化或简单的反冲洗难易程度判断]
     堵塞程度:无□ 轻度□ 中度□ 重度□
     处理措施:[无堵塞无需处理;轻度堵塞可近期安排反冲洗,中度堵塞需立即反冲洗并考虑优化运行参数,重度堵塞可能要更换部分滤料,详细记录计划]
四、水力条件
1、水流速度
     测量值:[m/s]
     标准范围:[根据设计要求,如 0.1 - 0.3m/s]
     是否达标:是□ 否□
     备注:[速度不符原因,像水泵故障、阀门调节不当等]
2、水力停留时间(HRT)
     计算值:[h]
     标准范围:[依养殖及滤池特性,如 4 - 8h]
     是否达标:是□ 否□
     备注:[不达标影响及后续调整方向,例:时间过短影响处理效果,考虑调小水泵流量]
五、设备运行
1、曝气装置
     运行状态:正常□ 故障□(注明故障类型,如风机不转、曝气头堵塞等)
     出气量:[m?/h](正常范围:[根据滤池体积、养殖密度等定,如 10 - 20m?/h],是否达标:是□ 否□)
     备注:[故障维修计划,若正常运行但出气量异常原因分析,如管道漏气等]
2、水泵
     运行状态:正常□ 故障□(描述故障表现,如漏水、噪音大、不抽水等)
     流量:[m?/h](对照设计流量判断是否正常,正常范围:[设计流量数值],是否达标:是□ 否□)
     备注:[维修安排及流量异常处理,如清理水泵进水口杂物等]
3、管道系统
     密封性:良好□ 有泄漏□(标注泄漏位置)
     通畅性:畅通□ 有堵塞□(记录堵塞部位及可能原因,如藻类附着、沉积物堆积等)
     备注:[针对泄漏、堵塞的修复措施,如补漏、管道清洗计划等]
六、总结与建议
     整体运行状况总结:[简述生物滤池当日总体运行情况,正常、存在隐患或故障等]
     改进建议:[针对检查出的问题提出解决措施,如维修曝气装置、调整饲料投喂量、优化水力停留时间等,明确责任人和完成时间]。
    yj蓝天 沙发
    循环水生物滤池处理技术系列介绍,供大家学习和参考
    2025-02-01 07:26:01
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
循环水生物滤池过程控制(三):循环量、水质、滤料及微生物调控
循环水生物滤池过程控制(三):循环量、水质、滤料及微生物调控 一、通过循环量变化调控生物滤池氨氮亚盐处理能力      在循环水养殖系统中,生物滤池是处理氨氮和亚硝酸盐的关键设备,其处理能力与循环量密切相关。通过合理调控循环量,可以优化生物滤池的处理效率,维持水质稳定。 1、循环量影响生物滤池的原理1)增强物质交换频率      当循环水的循环量增大时,单位时间内流经生物滤池的水量增多,水体与生物滤池内的微生物、滤料接触更为频繁。这意味着水中的氨氮、亚硝酸盐等污染物有更多机会与微生物表面的酶接触,微生物能够更快地摄取并转化这些有害物质,从而提升去除效率。例如,原本每小时循环5 立方米水,调整为每小时循环8 立方米水,水中污染物与微生物的接触频次可能提升60%,加速氨氮、亚硝酸盐的转化。
