土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 解析钢结构防火涂料的厚度问题
解析钢结构防火涂料的厚度问题
发布于:2025-01-24 11:02:24 来自:建筑结构/钢结构工程
来源:钢结构
作者:双无余
[复制转发]
本文转载自 公众号愚公解构
在做钢结构设计中,时不时会有同事问,防火涂料的厚度取多少?
看似一个非常简短的问题,要回答清楚,脑子就会不自主陷入“工程师的思维模式”。
工程师的思维模式:
1. 强调逻辑推理和分析,追求清晰和连贯的思路。
2. 注重实际情况和实际问题,善于面对现实。
3. 常常用整体和系统的眼光来审视问题。
4. 注重细节、善于关注程序和实现中的每一个小细节。
5. 善于发现新的技术手段和方法来解决问题。
前提条件
回到这个问题上,有经验的工程师会有直觉的判断,这是一个较为复杂的问题,牵扯到一系列的前提条件。
比如:耐火等级是几级?是什么构件?耐火极限是多长?用的是哪种防火涂料?采用的是什么样的防火保护措施?……
基本防火要求内容
防火保护措施
钢结构的防火保护可采用下列措施之一或其中几种的复(组)合:
1. 喷涂(抹涂)防火涂料;
2. 包覆防火板;
3. 包覆柔性毡状隔热材料;
4. 外包混凝土、金属网抹砂浆或砌筑砌体;
5. “1+2”组合,“1+3”组合等。
不同的保护措施,会影响到厚度的选择。
防火涂料喷涂
  包覆防火板
防火涂料的分类
在旧规范中,薄涂型防火涂料 B ——膨胀型,厚涂型防火涂料 H ——非膨胀型。
耐火极限
涂料性能
不同厂家的产品,同样的耐火极限,厚度略有不同。
非膨胀型防火涂料性能
膨胀型防火涂料性能
设计构造
要确定预留多少防火涂料的厚度,延伸到专业协同层面,还要考虑构件的中心线和轴线的关系,和填充墙的位置关系,会不会凸出室内等问题。
防火涂料的厚度与钢柱、钢梁、内隔墙的中心线关系
设计说明
设计图纸中的统一说明是怎么确定厚度呢?我们举个例子:
建筑结构的耐火时限(h)及防火涂料厚度(mm)
1、本工程地上建筑耐火等级为一级,耐火时限≥2h的钢梁、钢柱、钢支撑宜采用非膨胀厚型防火涂料,其余钢构件应采用膨胀型防火涂料。防火涂料的性能和质量要求应符合《钢结构防火涂料》(GB14907)的相关要求,位于室外的裸露钢构件,其防火涂料应采用室外型涂料。
2、防火涂料的等效热传导系数λi应不大于0.12 W/(m* C)。
3、具体λi的取值及防火涂料厚度待深化设计单位确定后再进一步复核。
按照上面的设计说明,详图中的柱位   就按照预留 50mm进行内退,处理各种关系。实际厚度可以根据具体产品进行调整。
防火试验
一个厚涂型防火涂料的防火试验案例:
25mm厚,3个小时
小结
一个关于“防火涂料的厚度”问题,延伸出了以上这些内容,篇幅有限,未能详尽,可以参考以下资料:
 《建筑防火通用规范》 GB 55037-2022
 《建筑钢结构防火技术规范》GB 51249-2017
 《钢结构防火涂料》GB 14907-2018
 《建筑设计防火规范(2018年版)》GB 50016-2014
 《民用建筑钢结构防火构造》06SG501
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构厂房:1.2的风荷载放大系数,真的不用再乘了吗?
转载自 公众 号:愚公解构   很多聊天群中都在转一张图,内容是《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》(GB51022-2015)编制组2024年11月发的一份函,其中关键的一条是: 《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》(GB51022-2015)第4.2.1条规定计算主钢架及次结构的
