土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构厂房:1.2的风荷载放大系数,真的不用再乘了吗?
发布于:2025-01-22 16:54:22 来自:建筑结构/钢结构工程
来源:钢结构设计
作者:双无余
[复制转发]
转载自 公众 号:愚公解构
  很多聊天群中都在转一张图,内容是《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》(GB51022-2015)编制组2024年11月发的一份函,其中关键的一条是:
《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》(GB51022-2015)第4.2.1条规定计算主钢架及次结构的      系数就是考虑门刚风敏感后的风荷载的放大系数,该系数不是《工程结构通用规范》(GB55001-2021)第4.6.5-1条所指的风荷载放大系数,后者为综合考虑的风振系数和阵风系数以后的系数,门刚结构已经在"风荷载系数"中给与了考虑, 因此不需要乘以1.2 。门刚结构的风荷载系数是通过风洞试验,在3秒瞬时风速下得出的结果。
为什么说这一条非常关键,因为自从《工程结构通用规范》实施后,门式刚架的厂房主体刚架和围护结构设计中,出现了几种不同的理解:
  •        1. 要连乘,主刚架 x1.1 x1.2;围护结构取《门刚》和《通规》的较大值 。
  •       2. 主 刚架要连乘;围护结构取1.5 。
  •       3. 不 连乘,各归各 。
对于    “1.2要不要连乘?”  的问题,这个函给了一个明确的结论:   不需要连乘 。如果这个盖了章的文件是真的,那对厂房的经济性设计是非常有利的,统一了认知。
在没有确定截图的“   真假 ”前,下面先展开聊一聊这个话题的来龙去脉,最后小结一下。
规范条文
《门刚》GB 51022
根据4.2.1条,风荷载的标准计算公式为:
上面存在不同理解的对象,就是    系数。
结构部位
         系数
主刚架
1.1
檩条、墙梁、屋面板和墙面板及其连接
1.5
条文说明中给的解释是这样的:
  •  计算主 刚架时,1.1是对基本风压的适当提高;
  •  计算檩条、墙梁和屋面板及其连接时取1.5,是考虑阵风作用的要求。
《工程结构通规》GB 55001
根据4.6.5条, 规定了风荷载放大系数的最小值:
1 主要受力结构的风荷载放大系数应根据地形特征、脉动风特性、结构周期、阻尼比等因素确定,其值不应小于1.2;
2 围护结构的风荷载放大系数应根据地形特征、脉动风特性和流场特征等因素确定,且不应小于     。
 的取值
《通规》中这个   风荷载放大系数 ,对应的是:《荷载》GB50009 中8.1.1条,主要受力结构是    (高度z处的风振系数),围护结构对应的是   (高度z处的阵风系数)。
《门刚》说的很明白,“   ”是对主刚架的基本风压的一个放大系数,并不是风振系数的概念。
那么问题就来了,   门式刚架要再考虑“不应小于1.2的风阵系数”吗 ?
继续看看关于风振系数,规范条文是怎么说的?
《荷载》GB 50009
第8.4.1条中,对需要考虑风压脉动影响的房屋明确了前提条件:
对于高度大于30m且高宽比大于1.5的房屋,…,应考虑风压脉动对结构产生顺风向风振的影响。顺风向风振响应计算应按结构随机振动理论进行。
 “风压脉动”:由于空气流动的不稳定,风速和风向可能会出现波动。这种波动会导致风压也发生变化,这种变化就是风压脉动。风压脉动会导致建筑物发生振动,尤其是高层建筑或者高耸结构。
再看看《门刚》的适用范围:
1.0.2 本规范适用于房屋高度不大于18m,房屋高宽比小于1,……的单层钢结构房屋。
对照 需要考虑风压脉动影响的条件, 门式刚架轻型房屋一条也没有满足。
考虑风压脉动影响
不考虑
高度大于30m
高度不大于18m
高宽比大于1.5
高宽比小于1
不符合考虑的条件,是不是就不用去套用《通规》中的1.2的系数呢?
《通规》中的不小于1.2的放大系数,是要根据地形特征、脉动风特性、结构周期、阻尼比等因素确定的。
围护结构的放大系数
关于围护结构的风荷载放大系数,下面将几本规范内容罗列在一起,对比一下,更好理解一点。
  •  《门刚》取的是固定值1.5,不考虑地面粗糙度的因素。
  •  《荷载》对应的是阵风系数,查表8.6.1取值。
  •  《通规》规定的是最小值,根据风压高度系数来进行计算
《门刚》风荷载计算自成体系,与《荷载》规范有所不同。有论文研究过   和   两者计算的差异,通过大量的计算对比,得出了一个结论:
对于建筑高度18m以下且高宽比小于1 的B类粗糙度的建筑,宜按照《门刚规范》进行计算,结果较为经济合理。( 其他结论详见参考资料 )
 小结
由于对风荷载系数的理解差异和不同规范表述的不一致,设计实践中出现了认识上的偏差和取值的不同,这可能会带来结构设计中不必要的冗余。
然而, 理论上的清楚并不总能完全应对实际项目中的复杂性。 具体工程中还存在许多其他影响因素,这些都不是上述浅薄内容所能完全解释清楚的。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
铸钢节点深化设计流程
铸钢节点设计是建筑师、结构工程师和铸造工程师密切合作的过程。 铸钢节点设计流程一般是 1.综合考虑建筑美观、铸造工艺、受力性能、连接构造、施工安装要求。 2.工艺设计与分析铸造工艺过程数值模拟,确定浇铸工艺和尺寸要求,制定工艺流程 3.力学性能分析与节点校核根据设计准则和计算方法进行节点分析、设计加工图纸。检验铸钢节点的设计结果,设计方在必要时可提出对铸钢节点的试验验证建筑用要求。
