土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 冬季氨氮指标高对污水处理的影响
冬季氨氮指标高对污水处理的影响
发布于:2025-01-24 07:33:24 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
冬季氨氮指标高对污水处理的影响
一、冬季氨氮指标高对污水处理的影响
冬季氨氮指标高对污水处理的影响主要体现在以下几个方面:
1.微生物活性降低:
低温环境下,生化池中的微生物活性显著降低,生长速度变慢,导致出水水质不稳定。硝化细菌对水温较为敏感,当水温低于15℃时,硝化速率降低;低于5℃时,硝化细菌的活动基本停止。
2.氨氮去除效率下降:
由于硝化细菌的活性降低,氨氮的降解速率大大降低,导致氨氮指标急剧升高。这使得污水处理厂在冬季很难达到出水氨氮的排放标准。
2.污泥浓度和活性变化:
低温下污泥的沉降性能变差,污泥浓度需要提高以抵消硝化细菌活性降低的影响。然而,污泥的活性和代谢能力也会受到抑制,导致处理效率下降。
3.工艺调整难度增加:
为了应对低温带来的挑战,污水处理厂需要调整工艺参数,如提高污泥浓度、延长污泥龄、增加曝气量等。这些调整需要精确控制,否则可能影响系统的整体运行效果。
二、应对措施
1.保温措施:
采取多种保温措施,如在加药管、自来水管、污泥管道等管路做保温层,对设备设施采取防冻润滑、裸露设备加装保温层等。条件允许的情况下,可以考虑给进水加热。
2.优化工艺参数:
根据自身工艺和进水特征进行生产运行参数的调整。以生活污水为主的厂可控制略低的F/M,以工业废水为主的厂宜控制较低的F/M。同时,应适当提高污泥浓度MLSS,增加污泥龄,以保证污泥代谢能力的稳定。
3.投加耐低温菌种:
选择能适应低温的菌种进行投加,如耐低温高效复合菌株,这些菌株可以高效解决冬季低温冲击导致的生化效率低或生化系统崩溃的难题。
4.加强巡检和维护保养:
加强厂内各处理单元的巡检工作,包括工艺巡检和设备巡检,及时发现运行过程中的异常情况并处理。提前做好关键设备的维护保养和维修工作,特别是曝气和排泥系统,以保障关键设备在冬季的正常运行。
5.利用新型技术和产品:
应用新型技术和产品,如迈葳?新型碳源,含有小分子有机酸、维生素、微量元素和促进反硝化的酶等成分,可以为反硝化过程提供电子供体,提高反硝化速率。
通过以上措施,污水处理厂可以有效应对冬季氨氮指标高的问题,确保出水水质稳定达标。
  1. 氨氮高的工业废水的处理方法
    处理高浓度氨氮工业废水可以采用多种方法,包括物理化学方法、生物方法以及新兴技术。以下是一些特别的处理方法:
    1.物化法:
    (1)吹脱法:通过向废水中通入空气或蒸汽,打破氨氮在水的气相和液相之间的平衡,使氨氮从液相转移到气相。此方法操作简单,去除效率高,但需要大量的空气或蒸汽,且可能产生二次污染。
    (2).化学沉淀法:通过投加化学药剂(如镁盐和磷酸盐)形成磷酸铵镁(MAP)沉淀,从而去除氨氮。此方法去除效率高,不受温度限制,操作简单,且形成的沉淀污泥可用作复合肥料。
    (3).离子交换法:使用离子交换树脂选择性地去除废水中的氨氮。此方法对低浓度至中等浓度的氨氮废水效果显著,但需要定期再生树脂。
    2.生物法:
    (1)传统硝化-反硝化:分为两个阶段。首先,在好氧条件下通过硝化菌将氨氮氧化为亚硝酸盐和硝酸盐;然后,在缺氧条件下通过反硝化菌将这些含氮化合物还原为氮气。此方法成熟稳定,但存在占地面积大、能耗高、碳源需求量大的缺点。
    (2)厌氧氨氧化(Anammox):在缺氧条件下,亚硝酸盐作为电子受体,将氨氮直接转化为氮气。此方法能耗低、污泥产量少、化学药剂用量少。
    3.新兴技术:
    (1)超声吹脱法:结合超声波和吹脱技术,提高氨氮的去除效率。最佳工艺条件为pH=11,超声吹脱时间为40分钟,气水比为1000:1。
    (2)光催化和电催化氧化:利用光催化和电催化协同产生的活性氧化剂,分解水体中的氨氮。此方法可以更有效地去除氨氮。
    (3)中空纤维萃取法:通过中空纤维膜萃取废水中的氨氮,捕集率可达99%,废水中氨氮的质量浓度可降低到10 mg/L。捕获的氨可以以高浓度的(NH4)2SO4形式存在,可用于无碳储能和发电领域,也可直接用作氮肥。
    四、综合建议
    1.预处理:通过格栅、调节池等设施去除废水中的大颗粒悬浮物、油脂等杂质,为后续处理提供稳定的进水条件。
    2.组合工艺:对于高浓度氨氮废水,建议采用物化法和生物法联合工艺。先通过物化法(如吹脱法、化学沉淀法)进行预处理,降低氨氮浓度,再采用生物法(如硝化-反硝化)进行深度处理。
    3.工艺优化:根据具体废水特性,进行小试验证,优化工艺参数,确保处理效果和经济效益。
    通过以上方法,可以有效处理高浓度氨氮工业废水,确保出水水质达标。
    yj蓝天 沙发
    冬季废水氨氮超标原因分析及应对办法,供大家学习和参考
    2025-01-25 07:41:25
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
做沉降实验观察出现污泥上浮的原因
污泥上浮是污水处理过程中常见的问题之一,对处理效果和设备运行产生不良影响。甘度将结合实际工作经验,分析做沉降实验时观察到的污泥上浮现象,探讨可能导致这一问题的原因,并提出相应的解决措施。 一、污泥上浮的原因分析 1.厌氧沉淀池污泥直接回厌氧 在污水处理过程中,厌氧沉淀池的污泥具有一定的吸附、降解有机物的能力。当厌氧沉淀池的污泥直接回厌氧时,虽然对处理效果影响不大,但可能导致污泥上浮。这是因为厌氧污泥在沉淀过程中,吸附了部分气体,使污泥密度减小,从而导致污泥上浮。
