污泥上浮是污水处理过程中常见的问题之一,对处理效果和设备运行产生不良影响。甘度将结合实际工作经验,分析做沉降实验时观察到的污泥上浮现象,探讨可能导致这一问题的原因,并提出相应的解决措施。
一、污泥上浮的原因分析
1.厌氧沉淀池污泥直接回厌氧
在污水处理过程中,厌氧沉淀池的污泥具有一定的吸附、降解有机物的能力。当厌氧沉淀池的污泥直接回厌氧时,虽然对处理效果影响不大,但可能导致污泥上浮。这是因为厌氧污泥在沉淀过程中,吸附了部分气体,使污泥密度减小,从而导致污泥上浮。
2.好氧二沉池污泥回厌氧未经驯化处理
好氧二沉池污泥在回厌氧前,最好进行初步厌氧驯化处理。若未经驯化处理,好氧污泥中的微生物可能无法适应厌氧环境,导致污泥上浮。此外,好氧污泥中的微生物在厌氧条件下,会产生大量气体,使污泥上浮。
3.污泥产气释放效果不佳
污泥在生长过程中,会产生一定量的气体。若污泥产气释放效果不佳,气体与污泥混合在一起,会导致污泥上浮。此时,可通过搅动污泥观察是否有气泡释放来判断。
4.污泥老化严重、污泥中毒
污泥老化是指污泥中的微生物活性降低,絮体结构松散,从而导致污泥上浮。污泥中毒是指污泥中的微生物受到有毒物质的侵害,活性降低,导致污泥上浮。以下分别分析这两种情况:
(1)污泥老化
污泥老化原因如下:
① 污泥负荷过高:长时间高负荷运行,使污泥无法充分降解有机物,导致污泥老化。
② 污泥回流比过大:污泥回流比过大,使污泥在系统中停留时间过长,导致污泥老化。
③ 溶解氧不足:好氧条件下,溶解氧不足会影响微生物的生长,导致污泥老化。
④ 营养物质不足:污泥生长过程中,若营养物质不足,会影响微生物的生长,导致污泥老化。
(2)污泥中毒
污泥中毒原因如下:
① 进水水质波动:进水水质突然恶化,有毒物质浓度升高,导致污泥中毒。
② 污泥吸附能力下降:污泥吸附能力下降,无法有效去除有毒物质,导致污泥中毒。
③ 药剂投加不当:如混凝剂、消毒剂等过量投加,可能导致污泥中毒。
④ 设备故障:如曝气设备故障,导致溶解氧不足,使污泥中毒。
二、解决措施
针对厌氧沉淀池污泥直接回厌氧的问题,可在污泥回厌氧前进行脱水处理,降低污泥中的气体含量。
针对好氧二沉池污泥回厌氧未经驯化处理的问题,应进行初步厌氧驯化,提高污泥的适应能力。
针对污泥产气释放效果不佳的问题,可加强污泥搅拌,提高气体释放效果。
针对污泥老化问题,调整污泥负荷、回流比,确保溶解氧充足,补充营养物质。
针对污泥中毒问题,加强进水水质监测,合理投加药剂,及时排查设备故障。
总之,污泥上浮是多种因素共同作用的结果。在实际工作中,应结合具体情况,分析原因,采取有针对性的措施,确保污水处理系统的稳定运行。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
分析导致EDI超纯水设备性能下降的根本原因EDI超纯水设备就是连续电去离子装置,是由离子交换、离子交换膜、和离子电迁移三种技术相结合的纯水制造技术,是一种绿色环保率的超纯水设备。操作极其简单,越来越受到欢迎和认可。那么导致EDI超纯水设备性能下降是什么原因呢?
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,学习了,谢谢楼主分享
