EDI超纯水设备就是连续电去离子装置,是由离子交换、离子交换膜、和离子电迁移三种技术相结合的纯水制造技术,是一种绿色环保率的超纯水设备。操作极其简单,越来越受到欢迎和认可。那么导致EDI超纯水设备性能下降是什么原因呢?
1、超纯水设备对进水温度有一定的要求,如果温度没有达到设计标准或超出设计标准都将会影响超纯水设备正常工作,实验表明设备jia的工作温度在1到45℃之间,用户一定要保证水温在可控范围内;
2、原水杂质及含量:因各地水质情况有所不同,如果原水水质有所变化就应及时调整超纯水设备预处理工艺,否则杂质含量和种类的突然变化会使预处理不到位,影响后续系统的工作性能;
3、配件耗材:配件耗材的使用周期与纯净水设备工作效率有很大关联,用户在应用超纯水设备期间一定要严格掌握配件耗材的维护更换周期,按时进行清洗或更换,以保证其工作性能;
4、压力值:超纯水设备反渗透膜是借助压力来工作,只有压力值适合才能起到很好的净化效果,压力过小设备产水量就会变低,压力过大则会加快反渗透膜的损耗,增加设备运行成本,超纯水设备正常工作压力大多在1到5㎏,过大或者过小都将会影响它的正常工作。
5、储存器:由于纯水中溶解的离子浓度很低甚至没有,这样子纯水极易从外界环境中吸收离子污染物。低级塑料和玻璃制造的储水器会溶出离子和有机物,增加水的电导率,劣化水质。因而推荐使用低溶出的聚乙烯储水器。
6、通气口:多数的储水器都有一个排气口用于取水期间空气的流通。通气口吸入外界空气的同时带入实验室空气中的CO2,细菌,颗粒和挥发性有机物。这些都将污染储存在水箱中的纯水。因而通气口应配置空气过滤器以阻止有机物,细菌和CO2进入水箱。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
MBBR工艺如何保证冬季低温污水处理效果MBBR工艺(移动床生物膜反应器)在冬季低温条件下,通过一系列措施来保证污水处理效果。以下是详细的分析和优化策略。 一、选择合适的填料 1、耐低温填料的选择 在低温条件下,选择耐低温的悬浮填料是确保MBBR工艺稳定运行的关键。常见的耐低温填料包括聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、聚氨酯(PU)泡沫体等 。这些填料在低温下仍能保持较高的生物膜活性和传质效率,有助于提高污水处理效果。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,学习了,谢谢楼主分享
