土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通施工图 \ 一文了解热力膨胀阀选型安装与调试
一文了解热力膨胀阀选型安装与调试
发布于:2025-01-23 09:31:23 来自:暖通空调/暖通施工图
来源:制冷百科
[复制转发]
热力膨胀阀是制冷系统中的一个关键组件,它通过控制蒸发器出口气态制冷剂的过热度来调节进入蒸发器的制冷剂流量。作为制冷循环中不可或缺的一部分,热力膨胀阀不仅能够节流降压,将冷凝器冷凝后的高温高压制冷剂转变为低温低压的汽液混合物,还能够根据感温包或气箱头得到的温度信号自动调整制冷剂流量,以适应制冷负荷的变化。
热力膨胀阀主要由三个部分构成:温度传感元件(如感温包)、执行机构(包括弹性金属膜片、弹簧等)以及调节机构(如调整螺钉)。 按照平衡方式的不同,热力膨胀阀可以分为内平衡式和外平衡式两种类型。内平衡式的膜片下方直接感受来自蒸发器入口的压力;而外平衡式则通过一根平衡管连接到蒸发器出口,使得膜片下方承受的是蒸发器出口的压力,这样可以消除蒸发器内部制冷剂流动阻力的影响,特别适用于蒸发盘管较细长或多根盘管共用一个热力膨胀阀的情况。
热力膨胀阀 选型
热力膨胀阀安装
热力膨胀阀调试
常见的故障原因与解决方案
暖通施工图
12.78 万条内容 · 322 人订阅
人防工程通风竖井是否需要增设爬梯
人防工程通风竖井是否需要增设爬梯
