土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通施工图 \ 人防工程通风竖井是否需要增设爬梯
悬赏求助
人防工程通风竖井是否需要增设爬梯
你的回答被采纳后将获得:提问者悬赏1(下载券)
全部回答(3 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2025年01月09日
    生酱规范简报
    在人民防空工程中,通风竖井的爬梯设置是一个重要的安全措施。根据《人民防空地下室设计规范》GB 50038-2005中的规定,当通风竖井内没有水平检修口时,需要设置爬梯。如果竖井用作备用出入口,即使竖井很深,也应设置爬梯[^1867^]。
    此外,关于人防工程通风竖井爬梯的规范,施工现场护栏做法应包含竖井周边护栏及竖井爬梯护栏。护栏高度应为1.2m,护栏距地面最近的横担距地面300mm,其他横担间距450mm,护栏加金属网封闭,严禁用其他材料。竖井尽量设置斜爬梯,严禁使用钢筋。竖井电葫芦应按照要求安装竖向和横向的限位器[^1870^]。
    在设计和施工过程中,应遵循相关规范和标准,确保通风竖井的安全性和功能性。如果通风竖井用作备用出入口,必须设置爬梯,以满足紧急情况下的人员疏散和通风需要。同时,爬梯的设置应考虑到施工和维护的便利性,以及在战时或紧急情况下的快速使用。
    2025-01-09 13:06:09 来自 PC 评论 举报
  • 建筑施工者
    一般不需要,
    2025-01-27 07:47:27 来自 PC 评论 举报
    需要增设爬梯
    2025-01-16 19:52:16 来自 PC 评论 举报
暖通施工图
12.78 万条内容 · 322 人订阅
