对于污水中的有机污染物的去除,除去足够的氧气提供的好氧环境之外,还有一个重要的因素是足够的能够降解有机污染物的微生物,这些微生物在好氧的条件下,对有机污染物进行降解、合成、利用。这些微生物在污水厂中是活性污泥的组成部分,污水厂中的活性污泥是由多种微生物组成的絮状物,主要包括细菌、原生动物、后生动物等。这些微生物在污水中形成生物膜,具有较大的比表面积,能够有效地吸附和降解有机污染物。在好氧条件下,污水处理中污水中的有机污染物,主要依靠好氧微生物的代谢作用进行降解。这一过程涉及复杂的生物化学反应,大致可分为以下几个阶段:吸附阶段:好氧微生物在污水处理设施(如活性污泥池)中形成生物载体,这些生物载体可以是活性污泥,也可以是生物膜,不管形成什么样的生物载体,共同的特点是这些生物载体具有巨大的表面积。污水中的有机物分子被这些具有巨大的表面积的生物载体吸附、浓缩在生物载体表面,为后续的生物降解创造了条件。污水中的有机物被生物载体(比如活性污泥絮体)表面吸附,污染物浓度大大提高,为后续的生物降解创造了条件。
氧化分解阶段:吸附在活性污泥絮体上的有机物在微生物产生的胞外酶作用下,分解为小分子有机物。随后,这些小分子有机物被微生物摄取,在细胞内经过一系列生化反应,最终被氧化分解为二氧化碳和水,同时释放出能量供微生物生长繁殖。这个过程中包含酶的催化:微生物产生的各种酶(如氧化酶、水解酶等)催化污水中的有机污染物分子中的化学键断裂,形成更小的分子;还包含了电子传递:有机污染物在氧化过程中释放电子,这些电子通过电子传递链传递给氧分子,最终形成水。
合成阶段:微生物利用降解有机物产生的能量和物质,合成自身的细胞物质,实现增殖。合成阶段ATP生成:电子传递过程中产生的能量被用于合成ATP(三磷酸腺苷),ATP是细胞进行各种生命活动的能量来源;细胞合成:微生物利用ATP产生的能量和降解有机物产生的中间产物合成新的细胞物质,实现生长繁殖。
污泥沉淀阶段:经过曝气池中的生物处理后,有机物分解的过程中活性污泥絮体增大,比重增加,在沉淀池中沉淀下来,形成污泥,同时一部分老化的细胞及随着时代周期更替的细胞会随着时间的推移,部分微生物细胞衰老死亡,形成污泥。这些污泥颗粒密度较大,在重力作用下沉淀下来,与上清液分离,进入到后续的处理工序中。污水中有机污染物的降解效率受到多种因素的影响,这些因素相互作用,共同决定了污水处理的最终效果。
下面我们来详细探讨一下这些影响因素。污水厂内通过设计和建设专有的污水处理构筑物,为微生物提供了实现这四个阶段所必需的环境因素,由于污水厂特别是市政污水处理厂的体量都较大,设计和建设不太可能随意变化,污水处理构筑物一旦建成以后,就会保持恒定,污水厂的运行人员要结合设计和建设的处理构筑物,对厂内的环境因素进行管理,最终实现有机污染物的有效降解。对于有机污染物降解的工艺管理对污水厂的运维管理人员来说是一项较为复杂的工艺内容,但也是最基本的工艺管理内容之一。在从微生物角度实施有机污染物去除工艺优化管理,首先要明确污水厂中有机污染物降解的影响因素有哪些。
微生物因素
(1)微生物种类与数量:不同的微生物对不同有机物的降解能力不同。例如,某些细菌擅长降解脂肪类物质,而另一些则擅长降解碳水化合物。微生物的数量直接影响降解速率,数量越多,降解越快。
微生物活性:微生物的活性受到温度、pH值、营养物质等因素的影响。温度过高或过低、pH值过酸或过碱都会抑制微生物的活性。
微生物适应性:微生物需要一定的时间来适应新的环境和污染物。如果污水水质波动较大,微生物的适应性会受到影响,从而降低降解效率。
。。2.水质因素有机物浓度:污水厂进水中的过高或者过低的有机物浓度会抑制微生物的生长,甚至导致其死亡。
有机物种类:进水中不同种类的有机物具有不同的生物降解性。芳香族化合物、卤代烃等难降解有机物会降低处理效率。
pH值:不同的微生物对pH值的要求不同,pH值过高或过低都会抑制微生物的活性。
温度:一年四季变化的进水温度影响微生物的生长代谢速率,过高或过低的生物反应池内的温度都会降低降解效率。
毒性物质:重金属、有毒有机物等会抑制微生物的活性,降低降解效率。
3.工艺因素工艺类型:
(1)不同的污水处理工艺(如活性污泥法、生物膜法等)对有机物的去除效果不同。
(2)曝气量:曝气量不足会影响溶解氧的浓度,从而限制好氧微生物的生长,好氧微生物的生长变化对有机污染物的去除也发生变化。
(3)污泥龄:污泥龄过短,微生物来不及生长繁殖;污泥龄过长,易产生污泥膨胀。
(4)有机物负荷:过高的有机物负荷和固定的污水处理构筑物体积,会使微生物在设定的停留时间内,无法完全降解有机物,导致出水水质不达标
。4.其他因素
季节变化:季节变化会影响水温、日照等环境因素,从而影响微生物的活性,影响微生物对有机物的去除。
药剂投加:碳源、除磷剂等药剂的投加量和投加时机对处理效果有重要影响。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
浅谈冬季沉淀池表面漂浮物不沉淀原因浅谈冬季沉淀池表面漂浮物不沉淀原因 自来水厂沉淀池在冬季运行期间,很多水厂沉淀池表面会漂浮一层类似PAC药剂的物质,该物质不沉淀,漂浮到水池表面,即影响水质也 其他水厂制水技术人员分析进行浅谈。 一.絮凝剂使用不当 1.PAC过量投加:过量投加絮凝剂会导致矾花上浮,影响沉淀效果。 2.pH值不适:水的pH值过低会影响絮凝剂的效果,导致矾花上浮。 3.水力冲刷:水力负荷过大,水流速度过快,会扰动沉淀物,使其上浮。
只看楼主 我来说两句 抢板凳污水处理厂优化管理的系列资料,供大家学习和参考
