土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 浅谈冬季沉淀池表面漂浮物不沉淀原因
浅谈冬季沉淀池表面漂浮物不沉淀原因
发布于:2025-01-23 06:54:23 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
浅谈冬季沉淀池表面漂浮物不沉淀原因
自来水厂沉淀池在冬季运行期间,很多水厂沉淀池表面会漂浮一层类似PAC药剂的物质,该物质不沉淀,漂浮到水池表面,即影响水质也 其他水厂制水技术人员分析进行浅谈。
一.絮凝剂使用不当
1.PAC过量投加:过量投加絮凝剂会导致矾花上浮,影响沉淀效果。
2.pH值不适:水的pH值过低会影响絮凝剂的效果,导致矾花上浮。
3.水力冲刷:水力负荷过大,水流速度过快,会扰动沉淀物,使其上浮。
二. 原水水质和温度变化
1.原水水质变化:原水中悬浮物、油脂等杂质含量的变化会影响絮凝效果,导致漂浮物产生。
2.温度变化:水温的变化会影响微生物活性和絮凝剂反应的效果。
三. 沉淀池设计问题
1.沉淀池类型选择:不同类型的沉淀池适用于不同的水质条件,选择不当会影响沉淀效果。
2.沉淀池结构设计:沉淀池的结构设计不合理,如斜板或斜管的设计不当,会影响沉淀效果。
四. 操作管理问题
1.排泥不及时:沉淀池中的底部沉淀污泥如果不及时排除,会在池底积累,影响沉淀效果。
2.絮凝剂投加不均:絮凝剂投加不均匀会导致局部浓度过高,形成矾花上浮。
五. PAC药剂化学反应因素
1.反离子效应:水中的反离子与絮凝剂发生反应,导致絮凝效果不佳,形成漂浮物。
2.絮凝剂质量问题:絮凝剂本身的质量问题也可能导致絮凝效果不佳,形成漂浮物。
六. 环境因素
1.暴雨后的影响:暴雨过后,大量的表面漂浮物会被降雨打散,随水流流向后端,减少沉淀区的漂浮物。
七. 设备维护不足
1.设备老化:沉淀池中的设备如果长时间未进行维护,可能会出现故障,影响沉淀效果。
2.清洗不及时:沉淀池中的斜板或斜管需要定期清洗,否则会影响沉淀效果。
八.针对上述可能的原因,建议和解决方案:
1.优化絮凝剂投加:根据水质变化调整絮凝剂的投加量和pH值,确保絮凝剂能够充分发挥作用。
2.加强污泥管理:定期排泥,控制污泥浓度,避免污泥上浮。
3.改善沉淀池设计:根据处理水质选择合适的沉淀池类型,优化沉淀池结构设计。
4.提高操作管理水平:加强对沉淀池的日常管理和维护,确保设备正常运行。
5.应对水质变化:密切监测原水水质变化,及时调整处理工艺。
6.利用环境因素:在暴雨过后,利用自然降雨帮助清理沉淀池表面的漂浮物。
总的来说,自来水厂沉淀池表面漂浮一层类似PAC药剂的物质可能是由于絮凝剂使用不当、污泥膨胀、水质变化、沉淀池设计问题、操作管理问题、化学反应因素、环境因素以及设备维护不足等多种原因造成的。需要通过综合分析和采取相应的解决措施,可以有效地解决这一问题,保证自来水厂的正常运行和水质安全。
    yj蓝天 沙发
    冬季沉淀池漂浮物产生的原因分析和解决办法,供大家学习和参考
    2025-01-24 07:25:24
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
工业废水处理之除碳器的功能及选型设计
工业废水处理之除碳器的功能及选型设计 一、定义与功能 除碳器,又称脱气塔、脱碳塔,是一种用于从水中去除游离二氧化碳的设备。它主要应用于水质处理工艺中,特别是在需要降低水中二氧化碳含量的场合。在工业废水处理中,除碳器通过鼓风脱气的方式,将水中的游离二氧化碳迅速解析到空气中并排出,从而达到净化水质的目的。 二、工作原理 除碳器的工作原理基于气体与液体之间的传质过程。具体来说,水从设备上部引入,经过喷淋装置后流过填料层表面。同时,空气从下部风口进入,逆向穿过填料层。在这个过程中,水中的游离二氧化碳与空气中的氧气发生交换,二氧化碳迅速解析到空气中,并通过设备顶部排出。
