土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 几种不同流量计安装直管段长度要求
几种不同流量计安装直管段长度要求
发布于:2025-01-22 16:48:22 来自:给排水工程/给排水资料库
来源:水业圈
[复制转发]
几种不同流量计安装直管段长度要求
0  1
涡街流量计
     根据HG20507-2014《自动化仪表选型设计规范》中规定,涡街流量计的直管段长度上游宜为15D~50D;当上游加整流器时,直管段长度应≥10D,下游应≥5D。如下图所示:
0  2
涡轮流量计
     涡轮流量计的直管段长度上游不应小于20D,下游不应小于5D。
     另外涡轮流量计应安装在水平管道上,使液体充满整个管道,宜设上下游截止阀和旁路阀,必要时在上游设置过滤器,下游设置排放阀。如下图示:
0  3
孔板流量计
     孔板流量计上游直管段长度通常要求为管道直径的10倍以上,下游直管段长度通常要求为管道直径的5倍以上。更详细的要求请参考GB 50093-2013《自动化仪表工程施工及质量验收规范》中附录B中要求。
0  4
电磁流量计
     电磁流量计安装方向可垂直、水平,也可倾斜,垂直安装时,液体应自下而上,对液固两相介质宜垂直安装。
      当电磁流量计安装在水平管道上时,应使液体充满管道,上游直管段长度不小于5D,下游不应小于3D。如下图示:
0  5
超声波流量计
     超声波流量计一般要求安装位置上游直管段≥10D,下游直管段≥5D,安装位置距上游水泵距离≥50D。
0  5
科氏力质量流量计
      HG20507-2014《自动化仪表选型设计规范》中规定,选用科氏力质量流量计测量流量时,液体介质应充满仪表测量管,直管段长度无要求。
      SH/T 3104-2013《 石油化工仪表安装设计规范 》中规定,科氏力质量流量计宜安装在水平管道上,当安装在垂直管道上时,流体宜自下而上流动,且出口侧宜有2D以上的直管段长度。
来源:水处理研究
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
阀门通径(DN)与管径尺寸对照表
来源:阀门之声            如有侵权,请联系删除
