土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 阀门通径(DN)与管径尺寸对照表
阀门通径(DN)与管径尺寸对照表
发布于:2025-01-21 10:32:21 来自:给排水工程/给排水资料库
来源:机电天下
[复制转发]
来源:阀门之声            如有侵权,请联系删除
众所周知阀门口径大小与管道的尺寸有着必然的联系,通常说多大的管径(外径)配多大的阀门。而阀门口径则需要根据实际参数来计算,一般来说管道都会较大一些,阀门实际要比较小,主要取决于阀门位置需要控制的流量大小是多少,而管道尺寸只需要流通能力够就行了。
(1) 管件尺寸与阀门通径及英寸对照表:
直径英寸
DN  通径 (mm)
管道外径 (mm)
1/4″
8
13.7
3/8″
10
17.14
1/2″
15
21.3
3/4″
20
26.7
1″
25
33.4
1.2″
32
42.2
1.5″
40
48.3
2″
50
60.3
2.5″
65
73
3″
80
88.9
4″
100
114.3
5″
125
141.3
6″
150
168.3
8″
200
219.1
10″
250
273
12″
300
323.8
14″
350
355.6
16″
400
406.4
(2) 阀门通径DN(公称直径)对应管子外径Ф(mm):
公称直径(DN)
管道外径Ф
(小外径)
管道外径Ф
(大外径)
15
18
22
20
25
27
25
32
34
32
38
42
40
45
48
50
57
60
65
73
76
80
89
89
100
108
114
125
133
140
150
159
168
200
219
219
250
273
273
300
324
325
350
360
377
400
406
426
450
457
480
500
508
530
600
610
630
700
720
800
820
900
920
1000
1020
1200
1220
1400
1420
1600
1620
1800
1820
2000
2020
    yj蓝天 沙发
    资料很实用,谢谢楼主分享
    2025-01-25 09:17:25
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
浅谈生活用高位水箱水量的确定
1 概述 根据《建筑给水排水设计规范GB50015-2003(2009年版)》(以下简称水规),第3.7.5 条,由水泵联动提升进水的水箱的生活用水调节容积,不宜小于最大用水时水量的50%。而为了保证用水的安全,设计人员在计算完高位水箱容积后,往往评经验附加一定的余量,造成水箱偏大,建造成本增加;同时水箱容积增加,水在水箱中停留时间加长,在建筑入住率低时,实际用水量远低于设计用水量,用水水质便难以得到保证。
