土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 环保工艺之——接触氧化池
环保工艺之——接触氧化池
发布于:2025-01-22 06:21:22 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
环保工艺之——接触氧化池
接触氧化法是一种兼有活性污泥法和生物膜法特点的新的废水生化处理法。这种方法的主要设备是生物接触氧化滤池。在不透气的曝气池中装有焦炭、砾石、塑料蜂窝等填料,填料被水浸没,用鼓风机在填料底部曝气充氧,这种方式称为鼓风曝气;空气能自下而上,夹带待处理的废水,自由通过滤料部分到达地面,空气逸走后,废水则在滤料间隙自上向下返回池底。活性污泥附在填料表面,不随水流动,因生物膜直接受到上升气流的强烈搅动,不断更新,从而提高了净化效果。
反应机理:在池内设置填料,池底曝气对污水进行充氧,并使池体内污水处于流动状态,以保证污水与污水中的填料充分接触,避免生物接触氧化池中存在污水与填料接触不均的缺陷。该法中微生物所需氧由鼓风曝气供给,生物膜生长至一定厚度后,填料壁的微生物会因缺氧而进行厌氧代谢,产生的气体及曝气形成的冲刷作用会造成生物膜的脱落,并促进新生物膜的生长,此时,脱落的生物膜将随出水流出池外。
原理:在曝气池中设置填料,将其作为生物膜的载体。生物膜由细菌、真菌和原生动物组成,这些微生物以吸附和沉淀在膜上的有机物为营养,将一部分有机物合成细胞物质,成为细胞中能够的活性物质;另一部分分解为代谢产物,在分解代谢中放出的能量供微生物生长。
接触氧化池的构造:由曝气系统、填料、池体构成。曝气系统将氧气提供给依附在填料上的微生物,使微生物与污水充分接触将有机物分解。可分为分流式和直接式,分流式的曝气装置在池的一侧,填料装在另一侧,依靠泵或空气的提升作用,使水流在填料层内循环,给填料上的生物膜供氧;直接式是在氧化池填料底部直接鼓风曝气。
接触氧化池的处理过程:一般有两种一段法(一次生物接触氧化)和二段法(两次生物接触氧化)。
一段法:原水先经调节池,再进入生物接触氧化池,尔后流入二次沉淀池进行泥水分离。
二段法:采用二段法的目的,是为了增加生物氧化时间,提高生化处理效率,同时更适应原水水质的变化,使处理水质稳定。原水经调节池调节后,进入第一生物接触氧化池,然后流入中间沉淀池进行泥水分离,上层水继续进入第二接触氧化池,最后流入二次沉淀池,再次泥水分离,出水排放,沉淀池的污泥定期排出。
上面所述为两种基本流程。随着实践的变化,这两种流程可以随之变化:例如,有将接触氧化池分格,不设中间沉淀池,按推流型运行。一段法流程简单易行,操作方便,投资较省,但对BOD的降解能力不如二段法。二段法流程处理效果好,可以缩短生物氧化所需的总时间,但增加了处理装置和维护管理工作,投资也比一段法高。一般来说,当有机负荷较低,水力负荷较大时,采用一段法为好。当有机负荷较高时采用二段法或推流式更为恰当。试验表明,二段法中的第一接触氧化池,与第二接触氧化池容积比宜选用7:3为好。在推流式流程中,既可按BOD变化的条件分格(第一格最大,以后逐渐减小);也可按水力负荷分格(每格为相等大小)。
优点:
(1)净化效率高;
(2)处理所需时间短;
(3)对进水有机负荷的变动适应性较强;
(4)不必进行污泥回流,同时没有污泥膨胀问题;
(5)运行管理方便。
缺点:
(1)滤料间水流缓慢,水力冲刷力小;
(2)生物膜只能自行脱落,剩余污泥不易排走,滞留在滤料之
间易引起水质恶化,影 响处理效果;
(3)滤料更换,构筑物维修困难。生物接触氧化池主要用于处理生活污水、食品加工类工业废水、医院废水等。
(图片来自于网络,文章内容根据部分网络文章及教学资料整理,版权归原作者所有,如有侵权,请联系作者及时处理,谢谢。)
    yj蓝天 沙发
    接触氧化法工艺技术介绍,供大家学习和参考
    2025-01-23 06:46:23
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
曝气池DO突然升高,更可能是什么原因?
溶解氧(DO)是水生生物生存的重要条件之一,对于污水处理系统来说,DO的控制更是至关重要。曝气池作为污水处理的核心环节,其DO的稳定直接影响到处理效果。然而,在实际运行过程中,曝气池DO突然升高的情况时有发生,这究竟是什么原因呢? 一、曝气池DO突然升高的可能原因 1.毒性物质入侵 曝气池DO突然升高,首先应考虑是否有毒性物质进入系统。毒性物质会导致微生物活性降低,从而减缓对溶解氧的消耗。以下几种情况可能导致毒性物质入侵:
